21011,masuurik, 1980
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Mina arvan, et mõttekaim on kasutada just selleks otstarbeks ettenähtud kereliimi. See pole eriti odav kraam aga minuarvates soodustab kõige vähem rooste tekkimist kui võrrelda aukude puurimisega kinnitusvahendite jaoks või keevitamisega.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Eks see näha ole ,et mis ja kuidas.Enne vaja vanad maha võtta.Roostevaba terasneet on tegelikult väga tugev.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
ole meheks kaalu ära palju vahe on pleki ja plast tiival.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Pärnus polnudki rohkem midagi pakkuda kui üks tagunmine uks ja esimese ukse plekk 01le, 03me/06e tiibasid oli paar tükki (nii esi kui taga).
Tutikas alu/plast radikas oli ka letile tekkinud, hinnaks 800.- kanti.
masuurik
Algselt postitas: uzzac
Just tulin garaasist :lol.hea küll,eks järgmine kord üritan meeles hoida kaalumist.Igatahes käes hoides on vahe tugevalt tunda.
parem tiib sisuliselt nüüd valmis.Vaja järgmine kord alt plekkosa üle võõbata ning tiib oma kohale kinnitada.jäi ikka uskumatult hästi.Nurgad,vahed -kõik on täpselt parajad.Järgmine garaasipäev ehk saab esitiibadega töö lõpetatud ning põllelisa tagasi neetida.;)
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
Postitus Postitas mhku »
Kena auto. Küsiks, et kas plastik tiibadega esiots nõrgaks ei jää? Tiivad ikka vähe toestavad ka esiotsa. Muidu sellised tõesti kerged. Endal ka ühed olemas.
Edu soovides,
Madis
[Muudetud: 14-2-2010 mhku]
masuurik
Ei tohiks jääda.
Ladavend
Postitus Postitas Ladavend »
Ootaks väga pilte! ;)
Mul ka üks 01 plastik tiib müügis kui kellelgi veel huvi.
masuurik
Järgmine nädalavahetus teen pilte ka kui nina koos ja põllelisa ka uuesti küljes.Seniks vahetame niisama mõtteid ja ideid.:)
mossekutt
Autod: Moskvich iz 2125,Vaz 2109,iz2715
Postitus Postitas mossekutt »
Algselt postitas: Moss
Milline see kereliim on,äkki saaks kusagilt pilti :)
Automaailmas ka sellist asjandust on ?
Lada Vaz 2109, moskvich iz 2125,iz2715
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Kiirusta oma tegemistega, kuna 15 märts lasen lennukit koolist ja peale seda on ainult õhkõrn lootus et värvida saab, samas 24-28 veebruar on mul vaba, siis ajame asja sirgeks kui keevitustööd tehtud on;)
masuurik
VÄike protsess vahepeal toimunud.
Vanad tiivad sai maha võtta.Alt karbiotsad ja talad kõik nagu uued.Ka esipõll 2 a tagasi vahetatud.Vana tiiva renni jätsin alles,et et oleks kuhu plastikut kandma panna.Lasin vana värvi maha ja tõmbasin musta hammeraidi peale sinna ,kuhu tiib peale tuleb.Seejärel läks Würthi tihendusmass-kereliim peale.Siis kümneid kordi proovitud ja parajaks töödeldud tiib.Vahepeal proovisin uksi ja kapotti ka peale.
Kinnitasin ka roostevabade terasneetidga lisaks liimile.Topelt ei kärise.
Vasaku poole tiiva sain valmis.Homme vaja parempool külge liimida ning põllelisa uuesti külge panna.Siis tagaosa kallale. :regan.
Tekkis ka küsimus,kui mõtekas ette logareid tagasi panna on:rolleyes ?
mossekutt
Logarid ikka tagasi :).
lada
Postitus Postitas lada »
Eks ta natuke parem oleks kui logarid ka tagasi paned aga no tiivad nagunii seespoolt rooste ei lähe enam:D, jällegi kui logarid küljes siis ei kogune pori sinna tiiva sisenurkadesse.
Muidu edu ja külma närvi keretöödel, seda läheb Sul tarvis:)
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
ja pori all võib hakata arenema rooste lanseka peale.
Risto14
Postitus Postitas Risto14 »
Olen päris pikka aega teemaga kursis olnud, sai isegi Tartus Motoshow'l käidud ja pill oma silmaga üle vaadatud.
Aga igatahes jõudu ja ja jaksu auto arendamisel:D
grimes
Postitus Postitas grimes »
Ise enda 05-el sai need logarid ära võetud... ja sai autot ikka regulaarselt ise pestud. Siis sai survekaga igakord ka ise korralikult koopad seest puhtaks pestud koos põhjaalusega niipalju kui ligi sain !
ET sel juhul neid logareid väga vaja pole arvatavasti... Aga muidu oleks hea kui nad küljes oleksid, kui nad kuidagi viisakalt külge saab. Aga eks logarite üks + on see, et kivid ei peksa plekki, kust võib mõni rooste alge tekkida ! Aga samas kui korralikult mastiksiga tehtud, siis vast ei tohiks jällegi see probeemiks tekkida ;)
[Muudetud: 19-2-2010 grimes]
0
03
Postitus Postitas 03 »
Logarid võiks ikka alla panna siis endal parem sõita ei kostu nii palju rehvi müra sõidu ajal salongi, ja on lihtsam pesta saab korralikult koopad seest puhtaks :cul
Ladavend
Mina soovitan küll Kindlasti logarid tagasi panna,säilib oluliselt kauem!;) Kindlasti Edu sulle ehitusel!:rolleyes
sten
Autod: -
Postitus Postitas sten »
Algselt postitas: 03
Jahm siis võiks juba logarite alla panna ka mürasummutus matte.
