[Muudetud: 26-6-2008 Varblane]
Auto värvimine
Auto värvimine
lLandDragon
- Autod: MB C220 Avantgarde '10
- siim789
Mina lasen varsti oma teise masina üle värvida. Standox-i veokaseeria u. 500eek liiter, pidi kuluma u3L, kui luugid ja uste servad ja piidad kah seestpoolt teha. Standox-i krunt sinna alla oli kusagil 600eek liiter, pidi kuluma u 1,5L. Värvimise tööraha öeldi u. 1500-2000eek (toimub korralikus kambris muidugi), see siis ainult värvi laskmise puhul, eeltööd teen ise ja krundin kah ise.
ccarl93
- Autod: vaz 2103
tervist mul mõned küsimused kas värvi ära ei või kuumutada selles suhtes selle fööniga nii et värvi polegi ja siis roosteskohad likvideerida ,pahteldamine,lihvimine,väike puhastus, krunt kas tsingiga või ilma mida soovitate? siis värv ning hiljem ka lakk
[Muudetud: 01.10.2007 carl93]
carl-steven berg
- escapen
- Autod: 21011
Küsin siis ka. Olemas on kokku 4l Dupont veokaseeria värvi, mis sisaldab ka lahustit. Kas sellest jääb väheks, et terve kopeika üle lasta? Ning vaevalt, et seda sadoliniga segada võib?
Ja oleks huvitatud kruntvärvi kuldsest keskteest. Milline on siis parima hinna/kvaliteedi suhtega?
[Muudetud: 14-7-2008 escapen]
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Krunt oli mingi Rootsi toodang (pidi hea ja tugeva kaitse rooste vastu jätma, ise ma seda ei ostnud, sain sealt firmast ,kus töötan;)). Pealisvärv on kõige tavalisem ja odavam autovärv:rolleyes.Algselt postitas: carl93äkki sa siksaator oskad öelda mingit infi krundi kohta ka mis krunt kas tsink või ilma. ja mis marki värvi kasutasidAlgselt postitas: siksaator
4 liitriga värvid sa kindlalt oma kopika ära;). Mul isiklikult läks mingi 3 liitri kanti:D
Pisike nõuanne:rolleyes:
kui on kavatsus auto värvida mingi tavalise autovärviga, siis on kõige parem krundi karestada/lihvida 600 vesiliivapaberiga. Aga kui on plaanis metallikvärv peale kanda, siis aga 800 vesiliivapaber:rolleyes. Vot siuksed õpetussõnad sain tuttavalt automaarlilt;). Ise katsetades sain teada ka, et pahtlit käsitsi lihvida on kõige parem 240 liivapaberiga ning kui olemas taldlihvija, siis sinna 100-ne liivapaber:rolleyes.
Sorry, kui mõne arust tundub, et panen liialt tarka aga äkki kellegil on sellest jutust midagi kasu ka;)
[Muudetud: 14-7-2008 siksaator]
- siksaator
Kõige parem on kasutada vesiliivapaberit koos lihvimisklotsiga- paned aga ämbri vett täis, viid auto kõrvale, pistad liivapaberi koos klotsiga vette, siis lihvima ja kui tunned, et paber enam ei võta, siis jälle pistad ta korra vette;). Minul oli üks hari ka käepärast, millega aegajalt vesiliivapaberit puhastasin;)Algselt postitas: escapenPidevalt niristad swammiga vett lihvimise ajal peale, et paber kuivale ei jääks, milleks muidu selle nimi vesiliivapaber on?Algselt postitas: carl93
aga selle 600se liiva paberiteed märjaks?![]()
Via kasutas enda kopikal värvi eemaldajaks firma KENT toodet Gasket and Carbon stripper.http://ladaklubi.ee/foorum/viewthread.p ... 161&page=3
Mastiksi kohta ei oska öelda, pahtlilabidaga kraabid suurema osa, ülejäänud pesed mingi ainega puhtaks, kasvõi bensiiniga..
- siksaator
Kompressori soetamise kohta infot:Algselt postitas: Duubzu
oleks küsimus selline tehnika osas ei tahtnud uur teemat teha et tahaks osta kompressorit ja värvipüstoleid ja muud sinnajuurde kuuluvat. et mida eelistada ja miuksed asjad peaks olema auto värvimiseks. ja järsku teab kust kõigeparemat tehnikat kõigesoodsamalt saab.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=10736
- siksaator
Olen ise sama kuulujuttu kuulnud:rolleyes. Aga Viljandis veel täitsa saadavalt tavalisi alküüdvärve;)Algselt postitas: logman
Niimoodi, värvispetsid!
Kuidas turul alküüdidega siis lood on?
Külajutud kostavad, et uuest aastast läheb euroturul nendega jamaks, et pidavat lausa ära kaduma ja asemele tulevad nn. vesivärvid.
On's see ka õige jutt?
Küsimus siis järgmine kas pritspahtel lastakse tavalise värvipüstoliga või on selleks mingi muu? Ning kui värvin sadoliniga näiteks siis küsimus oleks kas tavalist ja metallikut tohib segada omavahel? Ning plaanis on auto pinnale paar lisa detaili peale värvimist ja peale seda alles lakkida ehk värvile tuleks lakk kuskil 5päeva hiljem kas sellest võib probleem tulla?
Palju küsimusi ja võibolla segased aga loodan et saan vastused!!:)
