2108/16v, m6mm, 2000 (rahvaralli projekt) MÜÜDUD!!!!
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: france2
Tekkis küsimus, nimelt nägin teemat lugedes, et keevitasid taha laiema tiivaääre kas sellega nokkima ei ole hakatud. Nimelt omal sama plaan aga ka esimesed teha huvitav kas hakkavad nokkima:puzzled
Paku kas tehnilise inimesed on üldse seda märganud ,et taga laiemad tiivad? Ma usun ,et mitte. Kui nad konkreetselt 2x suuremad ning laiemad pole ning pole plastikust siis ma ei usu ,et nokkima hakatakse ;)
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Algselt postitas: ccve
ccvel on õigus, seda pole vist keegi märganud. Mina arvan, et kui sa nende tiiva äärtega üle ei pinguta, pole kellegil probleemi:puzzled.
france2 mida üldse ehitad rahva- või sportautot?
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
eile sai toodud üks samaar. Plaan ikka rahvasport. Leidsin garaasi auto talvel pole sõitnud jne. varsti ka teema. Plaan oli golf 2 tiivaääred panna!
m6mm
Eile sai 112-nel mootor koos kastiga maha. Nüüd tuleb hammasrihm vahetada ja visuaalselt vaadata, kas kõik on ok.
Hetkel mootoriga mingit remonti ei tee, läheb sama moodi samarale peale, nagu on.
Laitse rajapäev jääb minu samarale viimaseks sõiduks 8-klapilise mootoriga. Valga rahvaralli jääb vahele, järgmine võistlus peaks olema juba 16-klapilise mootoriga Hiiumaa sprint mai lõppus.Pilt
onual
Autod: 2X8
Postitus Postitas onual »
Poolteljed tulevad tugevamad?:D
m6mm
Algselt postitas: onual
Ei ei, ega asi nii hull ka pole. Lihtsalt tihedamini tuleb otsi vahetada;).
tänane päev algas nii:
ja lõppes nii:
mõned kaadrid mis purki jäid:
http://kardaan.pri.ee/lingitud/2009/m6mm/
m6mm
Jah, töökas päev oli:cool:. Siinkohal suured tänud olaafile, hendule ja Raldole, kes aitasid mootori vahetusele kaasa:). Nüüd tuleb see pusle uuesti kokku sobitada (juhtmestik, radika ventikas, sumbuti, mootori kõrgus kapoti suhtes jne)
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Njaa.... juhtmed ongi selletöö juures kõige tobedamad asjad, aga Hendu käis vist niisama head nägu tegemas.... teised mehed nagu nähe tegid ikka tööd:D
hendu kooris 112 pealt kogu mootori juhtmestiku maha - selle tõstab terve täiega smaarile peale ning peaks hea küll saama juba :)
Mikk
Autod: VIS 23464-10
So soh... loodame, et varsti näeb siis tulemust.
m6mm
Jahhh, eile õhtul viskasin juhtmestiku ümber ja ilmnes esimene elektri probleem, mida ette ei näinud. Tahtsin süüdet panna, et näha kumb bensiinitrassidest on peale- kumb tagasijooks. Probleem on põhimõtteliselt vist lihtne, kogu autol puudub + toide, aga mul elektriga väga head suhted ei ole:(. Ise mõtlen, et süütelukus peaks olema pidev + ja kaitsmeplokis ka mõne klemmi all. Kui vedada uus toide kaitsmeplokki?
Probleem võib olla ka selles, et viskasin mingi vana signaploki armatuuri alt minema. Sellel signaplokil võis olla mingi varga vastane katkesti peatoitele vahele pandud:rolleyes?
selles ilmselt ongi asi.
kas sa mootori küljes oleva massijuhtme pingutasid ka ära mille ma külge riputasin?
kas süütelukku +12 üldse jõuab?
signa pannakse tavaliselt + vahele lõigates juhe katki - kas signa juhtmete hulgas mõnda jämedamat juhet polnud mis sama värvi?
m6mm
Algselt postitas: olaaf
See viga on käes, kui keneka juhtmed kenekale külge said, oli asi korras:D.
Aga nüüd puudub küünaldelt säde:puzzled. Kapoti alt on kõik juhtmed nüüd kinni.
õnnitlen esimese käivituse puhul vastse 16v samara omanikku!
8v euro3 ajuga läheb 16v täidsa kenasti käima ka ilma õhulugejata :)
m6mm
Auto töötab:cool:! Siinkohal tänud järjekordselt olaafile, hendule, Raldole ja Mikule! Midagi erilist täna ära ei tehtudki, viie minutiga auto töötas. Viga on ajus. Hendu laenas enda 8 klapilise aju, millel oli immo maha võetud, sellega oli paugupill. Lasin eelmine nädal enda auto ajul immo maha võtta, küllap mees eksis millegagi ja proovib lähipäevil uuesti.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
NJah :D minu abi seisnes selles, et mängisin koeraga, et Raldo vahepeal mutreid ja polte keerata saaks. Aga ise sain küll ideid ja väheke targemaks tarkade meeste kõrval.
m6mm
Algselt postitas: Mikk
Kas olaaf ei öelnud, et ta võttis minu juurde kaasa ainult oma ala parimad? Olaaf oli töödejuhataja, Raldo eemaldas minu vana mootori küljest pritset, hendu tõi aju ja tegeles sellega, mina serveerisin kohvi ja koristasin garaazi. Keegi pidi ju koeraga tegelema, sellest oli palju abi:D.
m6mm
Sai siis ajule uuesti soft peale ja auto töötab;). Jahutus ventikas sai eile ka auto külge pandud. Natuke suur on, aga mis teha, pea asi et jahutab. Tegemist oli Seati kondi ventikaga.Pilt
see võru vendi ümber annaks veel palju juurde :)
