K:Turvapuur
K:Turvapuur
Leegikas
Autod: Lada
Postitus Postitas Leegikas »
Minu arust võis olla ka ise tehtud turvapuur, kui on peakaare vertikaal osas 4mm kontrollava, kindel ei ole selles, aga enda omale teen kindlasti ise, kuna torude peale läheb vaid 1k. (30m)
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Algselt postitas: Leegikas
See on küll kahtlaselt odav. Sa saad 30m tõmmatud toru 1keeksu eest?
30m tavalist veetoru nende mõõtmetega maksab juba mitu korda rohkem :D
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
Algselt postitas: ccve
Algselt postitas: juss
Kas keegi teab kust saaks turvapuuri jooniseid. Vaja oleks sellise turvapuuri jooniseid millega lastaks mingitsorti rallit ka sõita. Muidu puur läheks tänavasõidu autole.
Või siis mingitsorti tänavasõidu lada puuri.
tänaval EI TOHI puuriga sõita!
Kui tänaval ei tohi puuriga sõita kas siis rallikaid transporditakse ühelt kiiruskatselt teisele treilaga ve.
Või ei tohi olla puuri tava tänavaautol mis läbib tavalit ülevaatust mitte seda kus rallikate oma tehakse.
Ralliautod sõidavad "omal jalal" ikka katselt katsele. Selleks on kindel marsruut, mis antakse sulle ralli alguses. Seda marsruuti eirata ei tohi!
"Tavaautoga", millel puur sees, ei saa ülevaatuselt läbi! Ametlikult kindlasti mitte. Ja mida see puur annab sulle seal tänaval?
[Muudetud: 9-11-2007 reiner]
Leegikas
Autod: Lada
Algselt postitas: Valdz
Küsisin ruukki'st 45mm/2.0mm toru ja selle hinnaks öeldi umbes 200 krooni kanti 6meetrit. k. - kilo - tuhat, nüüd peaks selge olema.
[Muudetud: 9-11-2007 Leegikas]
ccve
Postitus Postitas ccve »
200 .- = 6 m :spin
Valdz
Aasta Projekt
Ära nüüd solvu, aga küsisid et ega see too valge plastmasstoru pole?
Ma tahaksin kõigile südamele panna. Kui mõtlete et võiks turvapuuri autosse panna, siis mõelge hästi põhjalikult välja kas seda vaja on. "Tänavarallikasse" pole mõtet niisugust asja teha, turvapuur on turvaline AINULT sportistmete ja korralike trakside puhul. N: Selle aasta alguses sõitis üks vend ennast surnuks niimoodi, nimelt ei viitsinud trakse peale tõmmata...
Teiseks: Ise tegemine ei ole halb asi kui teate mida teha. Olen kuulnud kuidas matsu korral on toru lahti murdnud ja tunginud läbi kiivri. Mees muidugi surnud. Põhjus - halvasti keevitatud.
Kolmandaks: Kasutage AINULT selleks mõeldud toru. Elu ei maksa see 3000.- mis kokku hoidsite...
Ma ei ole üldse turvapuuride vastane, lasin ka endal kopikasse korraliku puuri sisse panna. Viisin sinna, paar nädalat ootasin ja läksin järgi. Kontrollisin üle ja lasin paaril spetsialistil veel üle vaadata. Kunagi ei tasu midagi eeldada - eeldamine on kõikide p**se keeramiste ema. Mees tegi väga head tööd.
[Muudetud: 9/11/2007 Valdz]
juss
Neil aadressidel ka arutatud tänavaautot ja turvapuuri kokkusobivust. Igaljuhul mina jõudsin järeldusele, et kui ei jõua mitut autot pidada siis tuleb ühte korralikult ehitada ja selleks otstarbeks tuleb ilmselt omajagu seaduseid uurida. Seadused ju ometi sellejaoks et neid väänata ja rikkuda!
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php? ... ast_page=1
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=17247
samara
Postitus Postitas samara »
Kuna ise oman ka rallykat, siis soovitan sama mida ütles Valdz.Turvapuur käib koos korralike korvistmetega ja korralike (vähemalt)4p vöödega.Väga palju õnnetusi ongi tulnud selle pärast, et sa põhimõttelised peksad ise ennast surnuks seal sees,nagu ütlles Valdz juba.Ise kui lähen rallykaga sõitma(ka rahulikult väikse hooga sõites)panen alati rihmad kinni.Ei tea kunagi mis võib juhtuda.Seega soovitan soojalt.Vali kas rallyauto või tänava masin.:rolleyes
jackal
Autod: Lada VFTS
Postitus Postitas jackal »
Kui rallikaga niisama sõites avarii teha pole sellest eriti kasu kas rihmad on kinni või ei. Lihtsalt sa lööd oma pea vastu puuri sodiks. Nii et kiiver peaks ka siis juba peas olema.
ccve
Algselt postitas: jackal
ega see puur sul nüüd pea ümber pole! Pea ei ulatu kuidagi puurini kui rihmad kinni.
jackal
Autod: Lada VFTS
oled sa näinud videosi kui palju inimene liigub autos kinnitatud turvavöödega?
Minul näiteks on küll puuri toru otse pea kõrval.
Väga kergelt võid ka kuhugi mujale ära lüüa pea.
Leegikas
Autod: Lada
Minul nüüdseks turvapuur valmis, tegin 50mm torust, mis on pisut jämedam kui alguses plaanitud. Toru hind oli ~60kr. meeter ning toru kulus ~30meetrit. Kes ikka veel pole aru saanud, siis tegu on külmtõmmatud õmblusteta toruga, mitte valge plastmasstoruga nagu mõni siin arvas.
pilte puurist: http://fotoalbum.ee/photos/leegikas/sets/221417?page=6
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Kas sellise puuriga ka kusagil peale põllu sõita lastakse:o
no külakrossi ja muud mitte eal registreeritut saab ikka.
küsiks palju see puur kaalu juurde annab - paistab küll väga raske olema :D
millega sa keevitasid? jube imelik õmblus kohati - vaata, et üle nipli käies tuba torusid täis pole :)
Valdz
Aasta Projekt
Kuna hakkas see täitsa huvitama, siis äkki saaksid vaadata kas sul torude peale midagi kirjutatud on? N: DIN 2391 või St52NBK. Terve puuri tegid 50mm? Mis seina paksusega toru...
Aju keeldub uskumast 60.-/m :)
[Muudetud: 13/1/2008 Valdz]
ccve
vauu :D:yllatunud
vazist
Postitus Postitas vazist »
No toru toruks, aga kas Leegikas on kindel, et kui suure haamriga keevituse kohta lüüa, siis see ka koos püsib. Soovitan soojalt lasta üle keevitada mehel, kellel on korralik aparaat ja oskus. Ma ei nori, aga olen tunduvalt paremat keevitust näinud.
Leegikas
Autod: Lada
See et õmblus ilus välja ei paista, ei tähenda et ta toru kenasti koos ei hoiaks.
Toru otsad ei ole suure haamriga kokku löödud, vaid freesitud, ja mõned toru otsad pisut kokku muljutud, et paremini teise toru peale istuks.
Kui palju kaalu juurde annab ei oska täpselt öelda, aga alla 100kg kindlasti.
Ehk mõni targem mees oskab siis öelda, mis on puudu või üle, et EAL-kaarti teha ei saaks.
