Jääraja rehvid
Jääraja rehvid
Jääraja rehvid
Varsti talv tulekul ja mõtted juba liiguvad, kust leida endale korralikud rehvid jääraja sõiduks.
Eesmärk saada nö titepiigid, mis mahuksid ka veel standard rehvide klassi.
4.1.Tänavarehv peab vastama järgmistele tingimustele:
naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
? rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" ? 90;
? rehvis, mille velje läbimõõt on 14? ja 15" ? 110;
? rehvis, mille velje läbimõõt on enam kui 15" ? 130;
? rehvis, mille velje läbimõõt on 17? ja enam ? 150;
kõvasulami läbimõõt on max 2,5mm
väljaulatuva osa pikkus on max 2mm
Sellised määratlused siis 2006 aasta jääraja üldjuhendist.
Kas keegi on neid ise teinud ja oskaks võibolla anda mõnend juhendid kuidas toimida siis, või teate kes seda võtaks teha..?
Äkki kellegil juba midagi pakkuda..?
kkarel
- Autod: krossi 01
Kõik oleneb sellest, palju sa raha nende rehvide peale kulutada kavatsed!
Ise, mitte väga punnis rahakotiga, ostsin endale sobivas mõõdus ja mustriga protikummi, mis polnud tehase poolt naelutatud, kuid naastuaugud olid olemas. Neile kummidele lasin sisse liimida prantsuse pakiauto naastud, mis olid kuigipalju kõvema sulamiga ja täpselt 2,5mm südamikuga. Naelutamine maksis 1.80 eek per naast, niiet arvuta ise palju naelutamine maksab. Kui naelutamiseks läheb, siis ütle ikka naelutajale, palju naelu panna tohib, muidu läheb niimoodi, nagu mul, kus 13" kummi 126 naastu ära mahutati:D. Küll siis konkurendid said neid alles uurida ja lugeda.
kkarel
- Autod: krossi 01
Mingeid kontakte mul anda eriti ei ole, aga kui otsin siis peaks mul kuskil veel alles olema selle mehe number, kes mulle selle aasta alguses kummid naelutas. Nimelt tuleb tikutulega otsida neid, kes rehvidesse liimiga naaste on nõus panema. Pidi hirmsasti naastupüstolit lõhkuma jne. Nende toorikutega on nii, et naaste on mõtet panna ainult täiesti uude kummi, muidu kipuvad väga ruttu välja tulema. Pakiauto naaste soovitan küll panna ainult liimiga, sest ilma liimita ei püsi need korralikult sees ja hakkavad naelapesasid välja venitama.
Headest pakkumistest on nii, et kui endale kumme ostma hakkad, siis küsi poest ikka allahindlust ka. Võru Kagu Selli poest sain 10% letihinnast odavamalt.
Kus kavatsed muidu sõitma hakata;)
