Kojamehed ja puhur ei tööta, armatuuris põleb punane tuli 21013
Aigars
Autod: 21013
Postitus Postitas Aigars »
Juhtus selline asi, et keset linna sõites ütlesid ülesse kojamehed ja puhur. Ei ole aimugi kus viga on ja selle pärast pöördusin selle foorumi poole.
Täpsemalt juhtus nii, et sõidu ajal panin kojamehed tööle ja kuulsin mingit plõksu, see järel ütlesid ülesse nii kojamehed kui ka puhur. Kõige parem on see, et kojamehed jäidki keset klaasi. Vaatasin kaitsmed üle ja üllatusin kui enamustel voolu polnud. Voolu ennast kojameeste mootorini ei jõua.
Ma ise mingi suurem asi mehaanik ei ole ja autosid elektri poole pealt jagan veel vähem, nii et mul pole aimugi milles viga olla võib, veel vähem kuidas seda likvideerida.
Äkki keegi oskab midagi pakkuda või kuidagi aidata?
Ning veel üks probleem:
Keset sõitmist hakkas armatuuris punane tuli põlema. Asi on selles et pole varem sellist tuld näinud(esimene lada), millel keskel punkt ja mõlemal pool nooled mis selle poole näitavad.
Äkki oskab keegi öelda milles on asi?
ando
Postitus Postitas ando »
Kas tuled ka ei tööta? Kui voolu kaitsmeteni ei jõua, vaata üle süüteluku põhi.
Aigars
Autod: 21013
Tuled töötavad, kõik peale tagurpidi käigu valge tule.
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander »
Kontrolli testeriga kaitsmed ära. Ilmselt on asi kaitsmed kinni, sest kojamehed ja salongipuhur on ühe kaitsme all, mul punasel autol pidevalt sama probleem.
Kas see tagurdustule probleem oli varem või tuli ka sellega?
andre.palang
Autod: Vaz 21074; primera p10
Postitus Postitas andre.palang »
Osadele kaitsmetele ei tulnud tal üldse voolu (süüde oli sees), Need millel tuli oli vool enne ja peale kaitset olemas, tagurdustuli ei töötanud juba enne seda.
Sander
Armatuuris peaks põlema kõige parempoolne tuli, ehk siis laadimise tuli. Kas ta põleb konstantselt või vilgub? Minul teeb seda pulli paremalt teine kaitse, kui ma seda liigutan siis asi läheb korda(kojamehed ja salongipuhur samuti). Võtke paremalt esimesed 2 kaitset ära ja kontrollige kas kaitsmed on üldse korras, ehk on pealt kuidagi ära põlenud vms ja ei anna ühendust.
Aigars kirjutas:
Mina seostaksin seda plõksu ning kojameeste ja puhuri üles ütlemist kaitsme läbi põlemisega
Aigars kirjutas: Keset sõitmist hakkas armatuuris punane tuli põlema. Asi on selles et pole varem sellist tuld näinud
Punased hoiatustuled armatuuris loetuna vasakult paremale: käsipidur/pidurivedelik, õlirõhk, laadimine. Milline neist sul siis põleb?
Aigars
Autod: 21013
Kytt kirjutas:
Aigars kirjutas:
paremalt esimene põleb, usun et asi pidurivedelikus
Sander
Aku tuli põleb siis ikka, nagu ma arvasin.
Mine nüüd kaitsmeploki juurde, võta kaan maha ja PAREMALT teine kaitse peaks sul olema katki või ei annan ühendust. Kontrolli see asi üle.
NB:Võin eksida ka kas teine kaitse just jamad, ma Winteril nende kaitsmetega mässasin ja väga tähele ei viitsinud pana millist kaitset ma liigutasin seal.
Aigars
Autod: 21013
Sander kirjutas:Aku tuli põleb siis ikka, nagu ma arvasin.
Mitte paremalt vaid vasakult, keskel punkt mille poole näitavad mõlemalt poolt nooled, [-> ( o ) <-], umbes selline. Tuli ise hakkas hiljem põlema, kui kuskil tänaval järsult pidurdatud sai ja pidurid vilisevad päris jubedalt
sansa
Postitus Postitas sansa »
Selline märk tähistab piduririket. Kontrolli pidurivedeliku taset.
Žiguliga juba igav ei hakka.
Aigars
Autod: 21013
Tuli armatuuril korras, pidurivedelik oli suht otsakorral aga kojamehed ja puhur ikka ei tööta, vahetasin kõik kaitsmed välja ja ei miskit.
Sander
Kas panid ikka õige ampriga kaitsmed?
Aigars
Autod: 21013
Kas ei ole nii, et parem ja vasak tuli on suurema takistusega kui kõik ülejäänud?
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ladal 01 kaitsmed nii, et esimene 16A ülejäänud 8A. Just campil sai raamatust uuritud.
Aigars kirjutas:Tuli armatuuril korras, pidurivedelik oli suht otsakorral aga kojamehed ja puhur ikka ei tööta, vahetasin kõik kaitsmed välja ja ei miskit.
Eelpoolmainitud kaitsme emb-kumb juhtmepistik ploki taga ei anna vbl. ühendust.
k6lu
Postitus Postitas k6lu »
Arvos kirjutas:
Suure koormuse tõttu võis ära sulada see kaitsme pesa!
Jah, ilmselt on kaitsmeploki teema ikkagi. On nagu meeles, et puhur ja kojamehed olid ühe liini peal. Mis seal ikka, proovimiseks tagant otsad kokku ja asi selge.
Aigars
Autod: 21013
Jonx kirjutas:Ladal 01 kaitsmed nii, et esimene 16A ülejäänud 8A. Just campil sai raamatust uuritud.
Kui ma ta ostsin siis esimese kaitsme asemel oli 20 euro senti
Jonx
Aigars kirjutas:
See on jah 4 ühikut rohkem kui 16
