akule dest.vee ja happe lisamine
Tannu78
Autod: Lada 21053
Postitus Postitas Tannu78 »
Olukord siis selline,et auto seisis umbes aasta ja nüüd on aku nii kuiv,et isegi laadimisega eriti ei muutu.Laadisin üks päev 3 tundi kõige madalama astmega ja lõpuks jõudis laadija näitaja 2-e peale.Vaatasin seda vedelikku mis seal sees on ja tahaks natuke juurde panna(päris kuiv ei ole) aga mida(aku happe või dest.vesi) ja mismoodi lisada.
Keemia polnud koolis just tugevam.
Tänud ja vabandust kui liiga loll küsimus sai
Üldiselt pannakse ikka dest. vett peale enne laadimist. Akuvedelik ise on segu 25% happest ja 75% dest. veest (jämedalt võttes). Tehakse ka uut akuvedelikku happest ja dest. veest, et akus olev asendada.
Laadimisvool võib olla max 10% aku mahutavusest. 55Ah aku puhul siis 5,5A näiteks. Muidugi kui aku tervis kehva, siis lae pigem võimalikult madala vooluga ja sellevõrra pikemalt. Kolmest tunnist on vähe, las tiksub selle madala astmega ikka päeva või nii. Eriti hea oleks, kui saaksid kuskilt akuhappe tiheduse mõõtja, selline pipett kus erineva raskusega pulgad või üks ujuk sees. Sellega saab hinnata elektrolüüdi tihedust, laetud akul on see näitaja 1,23-1,27 g/kuupsentimeetri kohta.
Üldiselt, kui keemia tugev polnud (nagu ka mul), siis jäta meelde paar asja: hapet valatakse vette, mitte vastupidi ja teiseks tuleb jälgida ohutusnõudeid :D Kanna kindaid kui seal midagi askeldad, parem ka kaitseprille. Ja laadimise ajal soovitaks ma vedeliku korgid lahti keerata. Kõik muidugi nii ei soovita aga ma olen nii teinud. Parem mõõtmist teha ja aku tahab ka paremat õhutust saada auto laadimisest intensiivsema tsükli ajal.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Oja
Postitus Postitas Oja »
Osta poest destilleeritud vett ja sellise süstlataolise asjaga lase sisse. Ma ei tea kas neid süstlaid poes ka on. Seal mõõt ka peal palju tohib panna. :)
"I live my life a quarter mile at a time." - Dominic Toretto
Akule valatakse juurde ainult dest. vett. Aurustub dest vesi koostisest. Hape jääb alles. Akuhapet valatakse juurde ainult juhul kui aku on ümber läinud ja akuhape on välja voolanud.
Pikalt seisnud akut laetakse madala vooluga järjest ka paar ööpäeva.
Tannu78
Autod: Lada 21053
Tänud abi ja info eest.
sai akut laaditud madalal võimsusel ja hakkas täitsa tööle.
Sisu mõõtnud ei ole aga auto pani käima
