küsimus maki juhtmete kohta
corrado
Postitus Postitas corrado »
asi siis selline et ei tea juhtmete tähendusi,makiks on siis PIONEER KEH-p5200
juhtmeid on hulga,makist tulevad siis välja sellised juhtmed:kollane ja sinine mis omavahel ühenduses,ja peale on kirjutatud SYSTEM REMONTE CONTROL,
siis on punane(+),hall musta triibuga,hall,roheline musta triibuga,roheline,oran?,roheline punakas-pruuni triibuga,must helesinise triibuga,must halli triibuga,must(ilmselt mass) ja siis tulevalt teisest kohast veel kaks halli juhet välja,üks ots on punane ja teine valge,äkki keegi oleks nii tark ja ütleks tähendused,kuskilt lugesin et musta triibuga vist mass ja puhta värviga pluss,aga muud värvid:yllatunud
ei oota siis igasugust õiendamist,sooviks konkreetset vastust:spin
EDIT:ja selle sinise ja kollase juhtmega nii et sinisel on SYSTEM REMOTE CONTROL ja kollasel CELLULAR MUTE
kj
Postitus Postitas kj »
kollane on mälu toide, pane see punasega kokku kui tahad et makk koguaeg töödata saaks, teised on kõllide juhtmed ja paljusid sul tegelikult vaja ei lähegi:)
et paned kollase, punase ja musta ja siis makk töötab, ja siis paned kõllid
corrado
Algselt postitas: niffkin
aga see kollane on sinisega ühenduses,ja ma olen kuulnud et oranz pidi olema teiseks plussiks et siis makk töötab koguaeg
kj
võin ka eksida, just panin ise ka makki ja ei mäleta kas oli kollane või oranz....
corrado
jäi see kah ütlematta et kollane on musta triibuga,ja siis motamehe ütlus:
Punane - 12v (maki toite "pluss")
Must - Mass (kere)
Kollane - tuled (lülitab maki valgustatusta)
Oranz - Mälu toide (+12v)
Sinine - Antenni automaatika
Roheline - tagumine vasak kõlar
Valge - esimene vasak kõlar
Hall - esimene parem kõlar
Lilla - parem tagumine kõlar
Kõlari juhtmetel puhas värv "pluss" ja musta triibuga "miinus"
aga sin pole kõiki ja kollane on lihtsalt ühe värviga
kollane on hands free süsteemi signaal, et maki vait paneks kui mobla heliseb..
corrado
noh ilmselt siis on kui nii ütled aga miks ta sinisega ühenduses on,sinine tuleb kollase kõrvalt august kohe välja,ühesõnaga on ühenduses SYSTEM REMOTE CONTROL ja CELLULAR MUTE:ohuvita mille,see kelle käest ma ta ostsin ütles et ühenduses ta oli ja töötas,ma ise ka nägin et töötas,äkki peavadki olema koos:puzzled
corrado
Algselt postitas: olaaf
leidsin sellise asja kah veel:
Algselt postitas: motameesPunane, mälu järgi, maki toide. Kollane või oranz oli mälu toide. Need mõlemad "plussid" (sinu postitusest sain aru, et ühendasid need "miinusesse"). Sinine oli hoopis minu mälu järgi antenni automaatika toide. "Mass" tuleb kas kerest või tavaliselt musta juhtme kaudu.
mida see antenni automaatika toida teeb,kas seda on üldse vaja?ja mis ühist on handsfreel ja antenni automaatikal:yllatunud
raitsraisk
Postitus Postitas raitsraisk »
sinine juhe e. siis antenni automaatika on vajalik sellisel juhul kui sul on mootoriga teleskoop antenn, maki sisselülitamisel ketrab antenni välja ja vastupidi
corrado
no mul pole seda aga mix ta ühenduses on siis selle hands freega või mis ta on
grimes
Postitus Postitas grimes »
Hehh. Olen kuulnud et sinine on võimu oma. Ja olen ka võimu jaoks kasutanud. Kollase panen mina alati punasega kokku ehk plussile. Siis must on mass. Ja triibuga ja triibuta värv on kõlar.
Kas mitte ei olnud kollane se et kui maki välja lülitad jätab kanalid meelde. Kui oled need kanalid salvestanud.
corrado
ma ei tea,olen siit foorumist leidnud mitmesugust arvamist,osadel vist ongi kollane mälupluss ja oran??
ma ikka proovin panna oran?i plussi,kui ei mõju:Dsiis kollane,
ühesõnaga sinist ma ei kasuta,kuna pole võimu nkn,ja kollase/oran?i kah jätan mängust välja,aga kõlarijuhtmetega veel et kas siis iga puhtavärvilise kohta üks triibuline w?ja kas võtan suvaliselt igale (kõlari)massile paarilise mitte pole mingit kindlat paari seal?
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Sinine on ikka elektrilise antenni juhe ja vaata, et sa seda vastu makikere ei lase, siis läheb pool süsteemi makis tummaks, ise kogend seda:lol
corrado
tore et hoiatasid,ühesõnaga ma võtan ta siis sealt kollase küljest ära w?
Ladarider
Krt ma nagu ise ei mäletaks, et minu makil üldse kollane ja sinine koos oleks olnud:yllatunud Värk peaks olema nii, et punane ja kollane koos, kollane nagu lisa pluss vist oli aga ma enam päris kinedel pole nii, et soovitan kellegil targemal vaadata.
corrado
sain teada et need ei tohi koos olla;)
grimes
kõllidega on ni. ET näiteks võtad kollase. Üks kollane triibuga teine triibuta ja ühendad kõlari külge. Triibuta on + ja triibuga on miinus. Kõlaritel on kah vahe. Kah + ja miinus. Et kõllid ikka korralikut töötaks. Ja kui paned kõik lambist siis ei pruugi korralikult tööle hakata. Siis peaks olema 2paari esimeste kõllide oma ja 2 paari tagumiste kõllide juhtmeid. EI te mis värvidega on jne. Ja siis on veel et parem ja vasak. Se sellepärast et kui stereo töötab et õieti mängiks.
corrado
Algselt postitas: grimes
no eks ma uurin siis
corrado
ma proovisin igat moodi aga ei töötand,ühendades nõrgalt sahisest aint,ainult kui hõõrusin juhtmeid vastastikku,muidu oli vaikus kui kokku ära panid ilusti,muidu näib iseenesest töötavat,displey põleb ja kasseti sain kätte aga häält ei tule:seinäkki keegi oskab aidata:puzzled
pontu
Postitus Postitas pontu »
Kui kõlari otsad kokku lasta siis ei peagi enam häält tulema, sest midagi kärssas sisse nt. lõppvõim. Antenni juhet kasutatakse võimu sisselülitamiseks küll mitte aga alaliseks toiteks.
