Abi vaja: lada/niva pooltuled
x
xim&jeep
Postitus Postitas xim&jeep »
jama siis selline, et möödunud nädala jooksul on kaks komplekti H4 tüüpi halogeen pirne läbi põlenud. läbi põlevad just pooltuled (lähituled) ja kuumus mis tekib, on nii võimas et pirni klaas sulab ja allapoole tekib "klaasist tilk".
tundub nagu pirnid saaksid mingi tohutu voolu ülekoormuse. äkki on viga tulede relees, kui selline asi ladadel eksisteerib.
kellegil ei ole äkki midagi sarnast juhtunud?
lihtsalt ei jõua nädalas korra pirne vahetada.
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Releed on tuledel olemas ikka, kuid releel pole ju tuledesse suunata suuremat pinget kuskilt kui parasjagu akust/generaatorist tulemas on. Seega mõõda laadimisvool ära kui ülepinget kahtlustad.
Endal ka Nival tuledega mingi gotermann sees....mis muud kui aga juhtmed-releed-lülitid-kaitsmepesad üle vaadata....
Ega äkki ole kangemad lambid kui ette nähtud?
55/60 W ei tohiks küll seda trikki teha ,isegi 06-e pisikestes silmakestes mitte.
Või oled sattunud mingile odavale praagile...
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Äkki on mingi vooluahela viga kus pool- ja täistuled korraga põlevad.Ja siis annavad esmalt otsad peenemad niidid e.pooltuled.
x
xim&jeep
tänud ardi vaatan kontrollin seda asja
pirnid on kah 55/60W osram silverid läksid viimasena ennem olid mingid venemaalt pärit cool blued sees.
ainukene asi, mis praegu ette tuleb, et aku ampertunnid on vähe suuremad kui peaks. omme mõõdan siis vähe testriga kuigi el. süsteem on mu kõige nõrgem koht.
tänud teile.
Ampertunnid ei koti sinna mitte üks raas.
A/h näitab aku mahtuvust e. siis maakeeles seda kui võimas või kõva või "pikaltkäiatav" on aku. Voolutugevuse või pingega A/h-l pistmist pole.
Testriga saad mõõta pinget küll ,mis töötava mootoriga üle 14,8V olla ei tohiks. Üldjuhul annab ülelaadimisest märku ka aku keemine ja häppehais.
Ardil muidugi hea idee ,sest tean rullnokki kel kaugtulede lülitades samal ajal kä lähituleniidid järgi ühendatakse. Sellist võimsust loomulikult lambid pikalt ei talu.
x
xim&jeep
mõtlesin eile natukene selle asja üle ja kui mõlemad nii pool kui kaugtuled põleksid, siis jääks ju peale pooltule niitide läbipõlemist kaugtuled põlema aga ei jää. kui pooltuled läbi lähevad, siis on ees pimedus ja kui kaugtulede peale lylitada siis nood põlevad.
kas tõesti siis ei olene Ah? ise mõtlesin nagu loogileslt, et kui aku on suuremate ampertundidega kui lubatud siis genekas ei lae teda ju kunagi täis ja ta laeb ja laeb ja süsteemis on kogu aeg laadimispinge sees.
chp
Suurema A/h aku laetakse täis küll kuid aeglasemalt kui väiksema A/h aku puhul. Mina soovitaks sul laadimispinge ära mõõta. See ju poole minuti tegevus. Kui sellega korras siis saad muude asjade peale mõtlema hakata, kui ei ole korras siis ongi viga/üks vigadest leitud.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Mul tekkis ka yks idee.....proovi j2rgi ega sul esituled ei logise.....pirni klaasi sulamine viitaks just nagu sellele.
x
xim&jeep
asi korras
sõbraga mõõtsime pingeid ja seisva mootoriga oli akus 14,..V
kui mootori käima panin tiksus pinge 19,..V'ni. sai siis siksi raamatuid uuritud ja kontrollisime pingeregulaatorit. võtsime kaane maha ja vajutasime selle mähise peal oleva kontakti teise asendisse ja pinge aku peal langes ilusti 13,6V peale. selge siis poodi ja sealt uus pingeregulaator. maksis 100eeq ja on selline väga moodsa välimusega umbes 5x5x1cm.
tänud kes viitsisid kaasa mõelda ja aidata.
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Algselt postitas: Xim&Jeep
Need uued ei pidvat kuigi pikaelised olema. Endal õnnestus leida veel üks uus vanatüübi kobaks.:spin
Kristjan (+372)5010599
x
xim&jeep
ära ytle nii :D
ma olen selle auto peale niigi tige ja kui ma nyyd selle regulaatoriga ka veel pange panin siis :sein
aga sellel junni on 12 kuud (vist) garantii, niiet ma loodan, et ta enne selle aja läbi saamist saba annab.
x
xim&jeep
seda kyll jah
mul ka oli yks takisti läbi põlenud ja selle oleks ka korda saanud teha aga olin juba uue ära ostnud kui avastasin.
uutel pole viga midagi aga jubedalt kardavad ülekoormust väljundis..(mõeldes transistori ehitusele on se täiesti loomulik..)
vanad PP370 tüüpi pingeregulaatorid enam tänapäeval ennast ei õigusta, kuna kipuvad ikka üle laadima, kontaktid kipuvad mustuma ning keegi ei viitsi tavaliselt kontaktivahet seada nendel.. :)
elektroonilised hoiavad kindlalt ikka 14,2 - 14,5 vahemikus seda pinget suurelt olenemata mootori pööretest :)
