k:tagumine pooltelg
k:tagumine pooltelg
- sveno
- Autod: Lada 01-R, BMW 318R
k:tagumine pooltelg
Üritan siis kätte saada tagumist pooltelge. Olen proovinud hea ja kurjaga kui ikka välja ei tule. Loogiliselt peaks ju ilusti välja tulema aga ei, sa kandutatud ja meelitatud, lõpuks panin ratta 2 poldiga alla ja tampisin jalaga eri sektoritesse et liikuma saada, kuid ka see ei aidanud. Milles võib probleem olla? ja all on ka keevis plokk, ega ometi see ei mõjuta?:sein
mmadis.allik
- Autod: Soovin,kuna mind huvitavad ladad.
- zajetz
Põhimõtteliselt on foorumis olemas vastused igasugu imelikele küsimustele nagu ka sellele. http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid149078
Alati võib ise ka otsingut kasutada, selle teema leidmine võttis umbes 1min aega, samas oodata kuni teised vastavad läheb umbes päev.
[Muudetud: 2/3/2011 zajetz]
- sveno
Enne teema tegemist uurisin otsingust ikka järele, kuid 15 min otsingu jooksul ei leidnud ma enda jaoks kasuliku midagi. Kaasaarvatud seda teemat ei leidnud.Algselt postitas: zajetz
Tänud Zajetz
[Muudetud: 3-3-2011 sveno]
Kui su autol on hiljuti diffrit vahetatud, siis ei saa ju väga kõvasti kinni olla pooltelg. Kui need neli muttrit lahti, siis peab ju tulema ära. Kui ma pole pooltelge kätte saanud, siis heebli abil ikka on tulnud (umbes 5-l sillal).
Aga kuidas teisepoolega lood on?
Kui jagu ei saa, siis ehk saan aega homme läbi hüpata.
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
- sveno
differ olnud all ostedut peast. Kuna mul on garaaz väike siis on hetkel üks pool ainult üleval ja teist poolt pole veel proovida saanud. Tean jah et nad peaksid ilusti välja tulema, aga mul on pika meelitamisega tulnud kokku oma cm võibolla ja sealt edasi nagu ma ei tea millega kinni.
Tauna aga helistab ja ehk saame koos jagu!
