Probleem: käigukasti ülemised poldid.
kapa
Autod: 2x2105
Postitus Postitas kapa »
Kuidas saada lahti sidurikoja ülemisi polte? Mulle öeldi (ise pole Ladal sidurit vahetanud, kogemused puuduvad) et seal pidavat vaja minema mingit erivõtit, pika otsaga vms? Teadjad kommenteerige... Saab siduriketta tava võtmetega vahetatud? Kui nüüd erivõtit on vaja, jääb see sidurivahetus nüüd lähimal ajal ära...
ando
Postitus Postitas ando »
Ei ole vaja spetsvõtit. Ülemisi polte on väga kehv keerata, aga heade riistadega peaks hakkama saama. Tsentreerimiseks on vaja spets asja. :) Aga selle sa ikka kuskilt leiad.
kapa
Autod: 2x2105
Tsentreerida pidavat saama ka harjavarrega. Aga siis üritame pea püsti siduri vahetusele vastu minna. Ega vene ketast ei tasu vist panna?
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Tavasõiduks käib vene siduriketas küll.
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Algselt postitas: kapa
Selleks läheb vaja 19 mm padrunit, võtit, pikendust või pikendusi ning kardaani pikenduse ja padruni vahele.
Padrunitega tööriistakomplektiga peaksid töö tehtud saama.
Iga ilmaga aktsioonis!
mina olen kasutanud 2108 või niva ketast - mõlemad "lamellidega"
ketast tsentreeri vana kastivõlliga..
kindlasti leiad mõne vana käigukasti kust see ära lõigata:)
ülemised poldid võtad lahti kõveraks keeratud 19/17 lehtvõtmega..
ise olen nii 4 autol kokku 18 korda käigukasti vahetanud
Parim võti selleks on 19 silmusvõti ;),aga ka tavalisega saab hakkama.
Algselt postitas: IceStorm
Töökojas, kus enda masinaid putitanud on lada käimari vahetamiseks tehtud spets võti - 19 padrun, kardaan, ja umbes käigukasti enda pikkune pikendus.
Siis on see võti hea kui keegi teine on kapoti all ja hoiab padrunit omal kohal, muidu kipub maha viskama..
Aga tsentreerimiseks on kõige parem käimari enda otsavõll, nagu olaaf mainis.;)
Mul see kõver võti olemas... ja kui satud ntx Mindora poodi, võid ka uurida, ehk on neil seda saada. Kui käigukaste lõhkuda ei raatsi (:P), noh tänapäeval küll suht tavatu kuid mul on otsavõlli mõõtude järgi treitud pulk, mis pole ka kordagi hätta jätnud. Ühel korral ei leidnud ma seda üles ja sai tsentreeritud käigukasti endaga. Vaja läks selleks kahe mehe jõudu ja tükk aega jebimist:D
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
Tavalise lehtvõtmega saab väga eduliselt sidurikoja poldid lahti.
Lada on see mis JÄÄB !
Rallilada
Autod: Lada 2106, Rallilada,1986
Postitus Postitas Rallilada »
Keerad tavalise Leht võtme kõveraks ja tuleb küll .:)
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
ei pea kõveraks väänama,ülemised saad väga edukalt 19 lehtvõtmega lahti,enda ladal olen 5 korda kasti maha võtnud,siduri ketta tsentreerimiseks kõlbab ka mõõtude järgi treitud võll,kuid kui treida ei saa,siis saab ka puupulgaga(toyotal panin)
