Kardaan
Kardaan
jaks
Kardaan
Postitus Postitas jaks »
Asi selles, et kerge veo korral 1-3 käiguga hakkab midagi eesistmete vahel kolisema. Mida kiiremini sõidan seda tihedamini kolksub. Asi vist kardaanis, sest kruvikaga vastu kardaani lüües tuleb sama heli. Milles või kus võiks viga olla?
viruleib
kardaan
Postitus Postitas viruleib »
oli kunagi oma vanal granadal kah siuke kolks gardaanis.
kõigepealt vahetasin kummimuhvi (siuke kummist hulknurk) ära.
ei aidand.
siis pressisin laagrimääret tagumiste pooltelgede vahele ja kolks kadus.
sul ehk kah mõni sõlm vajab lihtsalt määrimist.
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Kardaani vahepukk. Kumm seal väsinud või üldse puru, kui juba koliseb :P
jaks
Käigukang ei värise ja kummipuks on väliselt terve. Kõlin on just eespool mitte tagasilla juures. Käega katsudes loksub natuke käigukasti ja ristlaagrite juurest. Vibreerima ka ei hakka aga räiget kõlinat teeb. Millega ja kust kohast seda kardaani määrima peab?
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
Käigukasti otsa laager :puzzled
jaks
seda käikukasti laagrit kahtlustan isegi, sest 3 aastat tagasi sai uus kardaan alla pandud ja nüüd jälle jurab. palju uus kardaan ja käiguka laager plekkida võib?
rs racing
Ma arvan, et kardaani sul küll vaja vahetada ei ole, kontrolli aga rist ja vahepukk üle, laager ei tohiks ka palju maksta...
jaks
ristlaagrite ja vahepuki vahetus on kodus tehtav kui kanal olemas?
rs racing
Kindlasti, kui sa just siidikäpp ei ole :lol
Peace :cool:
pikkpoiss
Postitus Postitas pikkpoiss »
mul oli mingi hetk ka taoliste sümptomitega haigus autol küljes.aga mul oli probleem järgmine : vaat see plastikust hulknurk sellest tagapool on mingi kummijubin millel on plekist kaitse peal aga see plekk oli lahti tulnud ja tilbendas lihtaslt kardaani küljes ja hääl oli selline nagu kardaan jooksks autol mööta asfalti järgi.
jaks
sa mõtled selle jubina all kummist vahelüli? Täitsa võimalik, sest mingit vibratsiooni ei ole ;)
siim789
Postitus Postitas siim789 »
ei hakanud siis uut teemat tegema kuna pealkiri sobis :spin
küsimus selline, et kuidas seda vahepukki kõige lihtsamalt vahetada saab ei tahaks ilmaasjata meeletut vaeva näha seepärast küsin enne teadjameeste käest järgi :D
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Arvatavasti tuleb sul võtta keskrist lahti.
Aga rohkemat ma ei tea, sest olen ainult riste vahetanud.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: siim789
Esimene rist lahti, flants nuutide pealt maha (oli vist mingi mutter ka selle ees?) ning saadki vahepuki kätte.
Enne oleks tark tegu ära märkida mis asendis kardaani pooled teineteise suhtes on, muidu võib hiljem vibra sisse tulla, kuna kardaan on tasakaalustatud kaadervärk
Hulkur
Jah ma tegingi nii, sest kui gardaani vaatad siis näed, et sinna on keevitatud plekkid külge, et oleks tasakaalus.
Algselt postitas: Hulkur
Nüüd tuli küll uudis välja...
Ja mis loom see gardaan veel on ?
Indy
Postitus Postitas Indy »
Algselt postitas: PuZuP
Gardaan tuletub saksa keelest - Garden :D
(väike nali)
Siiski pisike soovitus...
Sai käidud Tihemetsa tehnikumis ja sealne õppejõud Kirsi Toivo nõudis erialaseid termineid väga täpselt,seega võiks ikka enne uurida, kuidas teatud osa nimetus on...:P
Minu kapsaaeda kivid?
Kui nii, siis niipalju kui mina tean, on käsitletavat võlli ikka K-ga kirjutatud...
veiko
Postitus Postitas veiko »
Kardaanülekande leiutas Gerolamo Cardano, seega õige on kirjutada cardaan.:D
