Probleemid KÄIGUKASTIGA (remont, vahetus, know how'd jne.)
- berg
mida ette võtta? kas vahetada sünkronid või kast ise?
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Võta kast lahti ja vaheta see vedru ära,see pole keeruline.Ära hammakaid hakka vahetama,kast võib hakata häälitsema.Vedru võin ma sulle kinkida kui viitsid siia tulla.Mul kaste 7-8 tükki laiali harutatuna.Mind huvitavad eeskätt lülitusmuhvid ja -hargid,mida kasutan 5k.kastide remontimisel.
aautopedeenn
- Suletud kasutaja
probleem käigukasti õliga
tundub et käigukast lekib kergelt ja oleks huvi kontrollida käimari õlitaset kuid probleem on selles et ei saa seda punni ära kust õlitaset kontrollitakse ega keegi ei oska aidata auto on 063:(
aautopedeenn
- Suletud kasutaja
aArdi Soovik
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Probleem käigukasti õliga
See kuuskandiga keeratav punn on teise poole peal ja liiga kõrgel. Vaata käigukasti vaskut poolt sõidusuunas ja põhjale lähemal. 17 silmusvõtmega kõige parem keerata.
lLaurix
- Autod: M400/1 Omega2.4
käigukasti avamine
tekkis küsimus, kuidas saada lahti käigukasti...no et hammakad jms kätte saada? võtsin mõlemalt poolt kõik mutikad lahti...sidurikoja ära..teiselt poolt kardaani külge käiva otsa mutikas ära ja nuutidest lahti... a krsk ei tule ikka..koputasin haamriga, a oleks nagu võlli küljes kinni!:kuri oskab keegi nõu anda, mis veel kinni võib olla?
põlluralli rules
aArdi Soovik
Tagumisel korpusel on üks mutter peidus summuti kronsteini all(4-sel kastil), ja 5-sel üks mutter lahti keerata keskmisest osast(tuleb eelnevalt eemaldada põhjakaan).
Alumise võlli lahtikeeramisel topin võllide vahele kaltsu,see ei riku hambaid.
