Õli surve madal, mida teha
u
ubja47
Rakvere
Autod:
2106 21011
Postitus
Postitas ubja47 »
14 Okt 2015 16:33
Õli surve madal, kipub ikka sinna 0 ligidale. On see normaalne või peaks midagi ette võtma?
kahe käega kapoti all
ando
Tartu
Autod:
2101, 2102, 2108, Niva; Skif
Postitus
Postitas ando »
14 Okt 2015 20:01
Külmalt, soojalt? Mis pöördel? Mis viskoossusega õli?
teitur
Aasta Projekt
Kärdla
Autod:
2105,2107
Postitus
Postitas teitur »
14 Okt 2015 20:17
Esiteks tasuks külge ühendada mehaaniline manomeeter ja siis teha uued mõõtmised. Siguli originaal näidik ei ole usaldusväärne.
Aspelund
Viljandi
Autod:
Huvist asja vastu
Postitus
Postitas Aspelund »
15 Okt 2015 12:03
Lisaks veel tasub teha õlivahetus ja panna mootorisse korralik õli ning korraliku tootja õlifilter (näiteks Mahle või mõni muu sarnane).
Mahle õlifiltri kood on OC 383.
A.
u
ubja47
Rakvere
Autod:
2106 21011
Postitus
Postitas ubja47 »
15 Okt 2015 16:47
soojalt on surve madal, külmalt no umbes 2500 pööret siis on õlisurve umbes 2
Surve on madal koguaeg, tühikäigul on täidsa null aga õli tuli põlema ei hakka ja sõitmise aeg 3000 pöördega on max 1.
Õli ja Õlifilter lähevad kevadel peale plokikaane putitamist vahetusse aga siks sai ostetud suve alguses ja siis ütles müüa et õli ja õlifilter vahetatud.
sansa
otepää
Autod:
BA3 2101, 2105,21013, Viamobile
Postitus
Postitas sansa »
15 Okt 2015 17:55
ubja47 kirjutas: soojalt on surve madal, külmalt no umbes 2500 pööret siis on õlisurve umbes 2
Orginaal näidik ju nii näitabki:)
Žiguliga juba igav ei hakka.
Tallinn
Autod:
4x2102, Jeep & Toyota
Postitus
Postitas Kytt »
15 Okt 2015 18:20
Matteb
Tallinn
Autod:
21063
Postitus
Postitas Matteb »
15 Okt 2015 19:37
aga kui kohapeal viskab tulukese põlema?
muidu mingi 1-2 näidiku järgi
atzkarik
Tallinn(Kalinini rajoon)/Männiku laiali garage
Autod:
vaz 2101,2107
Postitus
Postitas atzkarik »
15 Okt 2015 21:53
Matteb kirjutas: aga kui kohapeal viskab tulukese põlema?
Siis igaks juhuks vaheta esimesena filter! Nii olen mina saanud õlisurve tagasi!
Matteb
Tallinn
Autod:
21063
Postitus
Postitas Matteb »
15 Okt 2015 22:12
filter kuu vana, klapikambri kaane tihend 3 kuud vana
nõmme
Autod:
2105 s1300, 1119
Postitus
Postitas olaaf »
15 Okt 2015 22:26
siis kulunud vändagrupp ja/või jaoturvõll + õlipump...
Tallinn
Autod:
3x fwd, 5x rwd
Postitus
Postitas Mel »
16 Okt 2015 08:52
Viimati Renaultil läks Mahle filter vahetusse kohe peale õlivahetust. Selline kogemus oli esmakordne kümnete õlivahetuste peale ning sealjuures varem pigem kasutanud no-name filtreid. Seega kaubamärk ei näita midagi.
Tallinn
Autod:
Postitus
Postitas Kytt »
16 Okt 2015 22:26
Kui tühikäigul tuluke põlema kipub, siis kõige lihtsam on panna "paksem" õli sisse ja/või regullida tühikäik kõrgemale
Ma olen oma rajapäeva autoga juba aastaid vägagi edukalt tühikäigupööretel (alla 1100 p/min) põleva õlitulega ringi paugutanud.
