K: 1.7 i mootori kohta
vvkuus
- Autod: Bmw,Lada
Tere kuna omal kokkupuude puudub seda tüüpi mootorite kohta siis küsiks targematelt nõu.plaanin oma 1.3liitrise suurema jõuallika vastu vahetada ja 1.7 vast juba jaksab minna.
1. kui keeruline on seda vahele aretada ja pritsungit paigaldada
2. kui palju ja kas see mootor kannatab forssimist ja / või turbotamist ?
3. palju oleks reaalne maksta sellise moto eest
ettetänades Vkuus
ettetänades Vkuus
tere,
mul õnnestus saada 150ga, ilma karpata ... kui on 073 karpa küljes, siis 250-300e võid vabalt maksta.
Uurisin mõniaeg tagasi monopritse ja karpa asja ning sain soovituse karpa peale jääda, kuna monopritse nii ja naa asi. Aga kui aretada kaasaegne EFI süsteem peale, siis saab ta korralikult jooksma.
Endal tuleb RR/RS SU-klassi tingimustele mootor, siis vist 150 jõudu sealt kätte ei saa, aga kui panna 84mm vänt + kerdeg kepsud/kolvid + s.a suuremaks + suured/kerged klapid + kange nukk + kõik avad voolavaks/suuremaks = siis saab selle 150hp/200nm kätte küll.
EDU!
EDU!
vvkuus
- Autod: Bmw,Lada
torukolle ja vabam väljalase läheks külge nagunii.
Aga teoreetiliselt kui kiiresti see mootor (1.7i siis ) on võimeline 0-100ni liikuma forseeritud kujul ,ilma turbotamata ? on aimu kellegil ?
Ja mida teha täpsemalt?
ütleme plokikaant lihvida ,klapid asjad vahetada suuremate vastu ja metallist plokikaane tihend panna nt ?
plokki kangemad / kergemad kolvid,teine väntvõll ?
korralikult tehtud mootori ja aeglaste ülekannete ning korraliku rehviga ~7 sekundit.
maksab kahjuks tuhandeid sest palju asju tuleb lisaks mootorile endale veel hankida! illusioone odavast kuid võimsast asjast pole mõtet luua...
kui summadest rääkida siis mul arvestus nii:
mootor - 1200 + ostuhind
tagasild - 600 + kokkupanek + määre
k. kast - krt ei teagi veel
ehk ega see odav lõbu ei ole, kuid samas kõige odavam ... BMW puhul on numbrid mitmekordsed.
kuid vaz'iga u. 7sek 0-100kmh .... no see on juba päris ulme kiirendus, rooli-istmetihend peab hästi pidama
- Qunts
- Autod: Vaz 2105, 2107 ja Zaz 966
Tean omast kogemusest 1,6 mootor ja tehtud kaas (äkki isegi liiga tehtud plokikaanele) ja madalamaks tehtud plokk jne. on tulemus ikka sama, kuigi oleks võinud kohe kõike õigesti teha !!!
Alla 2000 € rubla pole mõttet üritada tekkitada mootorist erilisi jõude !!!
Kodanik kes ka siin sinu postitustes on komenteerinud on teinud mootoreid ja kindlasti teeb ka edaspidi (edu talle)
Võtta ühendust ja proovi leida ühine keel !!! Lisaks leia piisav rahastus ja lõpptulemusega võiks nii mõnigi rahule jäeda
Edu soovides
Edu soovides
ega see 2000eur tundub päris reaalsena ..... sest mul ei olnud arvestatud sinna summa sisse head karpat, õlipumpa, bensiinipumpa, el. süüdet. jms vidinaid
eks oleneb sellest ka, kas lähevad vene kolvid või mingid sepiskolvid, H-profiiliga kepsud, suur nukk jne .... aga jah, Olaafil on õigus .... kui tahad head ja odavat, siis tuleb osta 2 asja ... 1 hea ja 1 odav
- Qunts
RRisto pane siis 4000 € kõrvale !!! (võib ka rohkem minna olenavalt sinu soovidest)RRisto kirjutas:ega see 2000eur tundub päris reaalsena ..... sest mul ei olnud arvestatud sinna summa sisse head karpat, õlipumpa, bensiinipumpa, el. süüdet. jms vidinaideks oleneb sellest ka, kas lähevad vene kolvid või mingid sepiskolvid, H-profiiliga kepsud, suur nukk jne .... aga jah, Olaafil on õigus .... kui tahad head ja odavat, siis tuleb osta 2 asja ... 1 hea ja 1 odav
Läbi minu tutvuste ja paljude tarkade teadmiste tehakse sulle mootor !
Muidugi võid otse kõikide tarkade poole pöörduda
Mina olen vaid vahendaja
Valik on sinu !!!
Edu soovides
