K: karburaator
K: karburaator
vazzim
K: karburaator
Postitus Postitas vazzim »
küsimus selline:
hiljaaaegu sai 03-el vahetattu mootor 1.5L -> 1.6L (natuke tõstetud surveastet ja sportlikum nukkvõll).
Karpa võtsin selle sama mis oli 1.5L peal, midagi muutnud ei ole. Nüüd on nii, et kui 1.6L gaasi annan siis gaas jääb peale. Pööre taastub alles 5-10 sekundi pärast.
One kellegil infot sellise probleemi kohta?
exideN
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas exideN »
karbussis kõik gaasi hoovastiku värgid liiguvad ja värki ?
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kõik hoovastiku juurde kuuluvad vedrud ka olemas?
Žiguliga juba igav ei hakka.
exideN
Autod: Vaz 2103
Tagasi tõmbamiseks jne
vazzim
exideN kirjutas:karbussis kõik gaasi hoovastiku värgid liiguvad ja värki ?
kõik vedruvärk on paigas ... käega karpa pealt gaasi annan siis hoovastik liigub ilusti tagasi ka ... kuid pöörded ca 10sek ikka u 3000rpm peal
Õhuleke või vääralt reguleeritud karburaator, mis markeeringuga karburaator peal on? - saab ehk täpsemalt juhendada..
Äkki hiline süüde ja liiga lahti keeratud segusiiber..
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Mul sama mure hetkel, pöörded langevad aeglaselt alla. Sai alles karpa kallal nokitsetud ja jalg siledaks lihvitud, ning uus tihend vahele.
Teise kambri siibril on juures reguleerimiseks kruvi. Algul keerasin selle nii, et siiber sulgus täielikult. Sellise seadega ei tahtnud kuidagi tühikäiku tulla. Mis asendis see siiber tegelikult peaks olema üldse?
vazzim
Aegu tagasi sain asja korda, vana pea, unustasin teavitada et problem solved.
Nagu ikka kui kokkulahti asju teha siis jääb pudinaid üle. Ise natuke "roheline" ka sel alal - nimelt elektromagnetklapi toitekaabel oli ühendamata (vt pildil punane ring).
Karpa markeering oli vist 2106-......
