Mootorit vähe võimsamaks
reivo04
Autod: endal ka siks vahest hea mõnda näpunäidet küsida
Postitus Postitas reivo04 »
Mul siis selline küsimus et kuidas saaks lada mootorit vähe võimsamaks? Mootor mul käib kõik ilusti ja läheb edasi ka nagu siksile kohapärane aga nõksa väheks jääb.
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Pane aeglasem ülekanne, näiteks 2102 oma või aeglasem. Muidugi aeglase ülekandega kaotad lõppkiirust.
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu »
mul sigullil on 02 käigukast ja 01 taga differ ja jõudu küll
reivo04
aga siis on pöörded ka suht kõrged ??
martti
Autod: kopikas
Postitus Postitas martti »
Mida sa tahad, võimsust või kiirendust?
m6mm
Algselt postitas: reivo04
Jah, pöörded on kindlasti kõrgemad (kütuse kulu suurem) maantee sõidul, linnas paned lihtsalt järgmise käigu. Aga sa soovisid lihtsat moodust võimsuse suurendamiseks. Teine lihtne võimalus on suuremad tüüsid karpasse. Aga lõpptulemus on sama, kütusekulu suureneb, segud paigast ära ja võibolla probleemid käivitusel jne.
Mina soovitan muuta ülekannet. Vana silla jätad alles, kui ei meeldi, paned alla tagasi. Samas, mis mõõdus rehvid sul taga on?
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Mina soovitaks mootori ümber teha 98 bensiini peale: surveaste kõrgemaks ja pärast siis katsetada kuskil lennuväljal düüside ja süütenurgaga.
02-l pole oma käigukasti, see on tal 2101, differ ise on 2102 e. 4,44 peaülekandega.
Soovitaks sama, sebi aeglane ülekanne, madala profiiliga rehvid (niidirullid:)) ja 5. käiguline kast. Lisaks hääles mehhaaniline karpa, mis mootori reageerimise kiiremaks teeb. Võiks olla ka el. vent mis kõrgetel pööretel nõmeda undamise ära võtab ja mõne lisajõu annab, igasugu pisikesi nippe on.
Üleüldse - foorumis on mingi sada miljonit teemat sellise küsimusega, otsi natuke. Muidu on foorumi rahvas pahane su peale varsti:rolleyes
Pane suurem mootor, peaks ka vähe võimsam saama.:cool:
JUSTer-D
Autod: Lada 2101, 04, 05
Postitus Postitas JUSTer-D »
Ma tahaksin ka natuke võimsamaks või siis kiirendust paremaks muuta. Esimesega on võima küll. Aga põllul nt teisega ei lähe kohe üldse. Sooviks siis, et äkilisem oleks. 05 on autoks :P
Midagi karpaga vb ette võtta? Esimesega paned gaasi põhja, lased niikaua kuni kiiremini ei lähe, paned teise sisse, ja siis kiirus väga vaikselt suureneb. Märja ilmaga on hea, aga kuivaga ei saa teisega kohe mitte sõita. :(
lada
Postitus Postitas lada »
Algselt postitas: JUSTer-D
Ma pole küll mingi põllurallimise poolt aga kuna endal oli sama mure ühe Ladaga, siis aitan.
Auto ise on üks 03, mille ajasin ühest kokkuvajunud kuurist välja ning väga kaua ei pidanud teda vaatama, et aru saada kere nutusest seisust. Igatahes sai siis ka proovitud kiirendust ning ei tahtnud ka üldse edasi minna kui teise käigu sisse panin...ükskord juhtus siis nii, et unustasin sõidu ajaks tooreklapi väljatõmmatud asendisse ning minu imestuseks läks auto ulme hästi edasi võrreldes sellega kuidas ta enne kiirust vaikselt kogus nagu tõukeratas.
Sellest järeldasin, et arvatavasti on segu lahja, pole küll peale seda veel segu rikkamaks keerand sest see juhtus hiljuti alles...
Igatahes, võid ju proovida korra väljatõmmatud tooreklapiga sõita ning kui läheb paremini edasi siis reguleeri segu rikkamaks, otsi foorumist, siin on mitu teemat kuidas karpat reguleerida.
JUSTer-D
okey aitäh. Ega tegelt ma olen ise ka suur Lada fänn. Ainuke auto mis tõesti huvi pakub. Millega lihtsalt on hea tunne sõita. Aga no kuna mul veel lube pole, sõita tahaks. Ei jäänud midagi üle. 1 kolmest siksist tuli sõitma ajada. Selleks oli 05. Järgmisena 04 (Mis on juba ralliauto olnud) ja siis 01 (Mille teen korda, et maanteel sõita).
Ostke suurem mootor ja tehke sellele korralik remont ning reguleerige süüde ja karpa. Rohkem raha kui see protsess teilt nõuab, anyway enamus teist ei raatsi sinna matta. Minu 1,7 põletab teise käiguga (4,44 ülekanne) ringe tehes asfaltil 205 laia sussi kenasti, kohapealt teisega siiski ära ei põleta - õige vähe jääb puudu. Mõistliku inimese moodi linna/mnt'd sõita on ka mõnus. Kellelegi jalgu ei jää, pigem vastupidi.
kõige odavam on kaanest lasta 1,8mm maha freesida seejärel klapipesad kolvi sisse tekitada ning lõpuks sisselaske kanalid kollega kokku ajada.
karburaator 2107 (1k puurida 23mm peale) või 21073 solex + suuremad düüsid,
kütteks lennuk ja 98 pooleks,
nukkvõll drtuha varamust 288 kraadi krossi võll...
siis jõuab teisega ka minna :D
kaane frees - 200-400,
nukkvõll 2500
lada
Algselt postitas: olaaf
nukkvõll 2500
Kuna hakkan varsti 05e mootoril plokikaant maha võtma, et tihendit vahetada ja hiljem klapisääre tihendid vahetada siis mõtlesin, et peaks ka midagi paremaks tegema.
Sellise nukkvõlli jaoks kahjuks raha pole aga mõned odavamad asjad tahaksin küll ära teha. Kui palju peaks 05e kaanest laskma maha freesida, et 95 kõige parem oleks sõita ja kus seda teha saaks? Kuidas see sisselaske kanalite kollega kokku ajamine käib?...kas lihtsalt viilides? Sellega seoses tuli kollektorite tihend ka meelde, mis oli ikka väga vale kujuga ja kanalitele ette jäi:flaming, see tuleb ka kuidagi õigeks viilida vist.
Või mis veel rihmaga 1.3ele tegema peaks, selliseid kergemaid asju.
Sorry kui lollid küsimused aga ma ei ole varem sellise asjaga tegelenud.
kaanest lasta 1,8mm maha freesida....
kütteks lennuk ja 98 pooleks...
Mul jätkuvalt plaanis PLOKIST see 1,8mm maha võtta. Suhtkoht veendunud et siis ei pea lennukikütust juurde segama vaid saab puhta 98E'ga sõita. Katsetamise värk...
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Olaaf on katsetanud minu tehtud nukkvõllide varjante,saab ka 1500eeguga võlli.Kuid kõik tahavad ISE kõike teha,siis hakkab üks kõva hala ja kisa peale.Seega et vältida seda mõtetut jama(paigaldajate oskamatus) tuleb nukkvõll hinnas kallim.
56506878
no teemaalgataja finantsilist seisu arvestades pole mõtet plokist maha freesimist soovitada, seda enam et väiksevända plokist saab ainult max 0,4mm maha võtta - siis jääb kolvile tihendisse veel millimeeter kasvuruumi...
igal juhul soovitan ka mina võtta alati plokist - kuid eelnevalt tuleb plokk pulkadeks lammutada, õlikanalid sulgeda jne...
2105 rihmaga mootoril 1,2mm kaanest maha võtta on hea küll juba - kuigi soovitav on siis vähemalt väljalaske klapile süvend kolvis üle kontrollida ettevaatlikult - kipub pähe käima hakkama...
[Muudetud: 4-10-2009 olaaf]
Õige, unustasin mainida et plokist saab kraapida vaid suurel mootoril, väiksel käib kolb juba plokiservaga tasa ja seal pole suurt miskit enam teha. Ma nagu ei tulnud sellepealegi, et keegi väikest mootorit punnitab kui 1500...1600sed juba kEEK meil siin maksavad....
Samas ei loe ma kuskilt välja, mis mootor teemaalgataja autol on.
JUSTer-D
Kuna ma uusi teemasi teha ei saa siis küsiksin sellist asja, et miks?:
Mul auto külmast läheb kohe käima. Aga soojana 10 sek käiab ja siis hakkab minema? Ja gaasi ei tohi üldse anda. Muidu ei lähegi.
