Teised kolvid klassikule
matzz
Postitus Postitas matzz »
Nii, oleks vaja siis mingeid teisi kolve, et keegi oskab ehk nõu anda kust saada või mis sobivad, ja on tugevamad kui sixi omad, või kui keegi teab kust saada turbokolve siis võib nendekohta ka sõna öelda.
Meboosta
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Otsi kolvikataloogist mõõtude järgi. Mahlel oli kunagi kataloog netis üleval.
Täna avastasin suht juhuslikult et Ladale on võimalik Pauteri kepse ka osta 4340 terasest. Hinne muidugi üsna krõbe: 792USD + käive, post ja toll.
jaanus
Autod: Lada Nova 21073 95a, Yamaha YZF R6 2000a, Skoda Fabia Combi 2009 a.
Postitus Postitas jaanus »
Algselt postitas: Moss
Kust sa avastasid? Äkki seal veel mingit põnevat kaupa;)
matzz
http://www.clevite.com/pubs_catalogs.asp?id=7
mõtlesid seda vist.
otsisn kataloogi läbi ainukesed mis on 76mm läbimõõduga on :
1998-1995 Nissan 200SX 1597cc
1999-1995 Nissan Sentra 1597cc
mõlemad mootorid on identsed, kas on mõtet neilt otse uued tellida ?
[Muudetud: 16-1-2009 matzz]
Meboosta
no ei pea ju olema 76mm
saab mootoriblokki puurida ning vajadusel uue bloki sebida ju - näiteks 21011/2106 mootoril on kolb 79mm
21213 mootoril on silinder 82mm
suuremaks saab silindrit 1-2mm puurida päris turvaliselt
seega otsid sobiva kolvisõrme mõõduga kolbi:
2101/2103 mootorile 76-78mm
21011/2106 mootorile 79-81mm
21213 plokile 82-84mm
See on ameerika kataloog.
Lada lehed asuvad siin: http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/app/queryEngine
"Lada" otsingusse.
[Muudetud: 17-1-2009 logman]
http://www.importperformanceparts.net/i ... count.html on see lehekülg, ei pidanudki muud tegema kui Google'isse "pauter lada" kirjutama.
LAD-220-513-1360F on tootekood, millest loeb välja 22mm sõrme jämeduseks, 51,3mm alumise silma läbimõõduks ja 136mm silmade tsentrite kauguseks. Ma nüüd ei teagi peast, on's tegu "klassiku" või esiveoliste mootori mõõtudega.
klassik, esiveolisel lühem keps ->121mm
jaanus
Sul ju vist 1.7 mootor, seega 82 mm kolb
[Muudetud: 17-1-2009 jaanus]
jaanus
Oskab keegi selle puurimise hinnaklassi ka äkki öelda?
Saaks siis kalkuleerida, kas on mõtet otsida tikutulega 82mm kolbi, või saaks mõne odavama 83mm kolvi ja laseks blokki puurida hoopis
MAHLE 82,4 mm kolb Lada 1.7 mootorile Autoeksperdis näiteks 450.- tk.
suht talutav hind iseenesest uue asja kohta. Samas kvaliteedi ja vastupidavusega pole eriti tuttav.
Hyundai kolb on 82mm, küsi Turboclub'ist Kuuno käest, mis hinnaga Wiseco'd tulid.
[Muudetud: 17-1-2009 Moss]
Sage
Postitus Postitas Sage »
Mahle kvaliteedis kahelda ei maksa...ja hind v6rreldes originaaliga on siiski märkimisväärselt kallim
jaanus
Lada originaal kolvi hinda Eestis uurinud ei ole, kuid Ebayst vaadates oli komplekti hind 2000.- millegagi.
MAHLE kolb sama hinnaga.
MAHLE puhul tegemist ikka tavalise vabalthingava kolviga.
matzz
hetkel teine masin plaanis just, seal on kas 76mm või 79mm ei jõudnud vaadata mootorit täpselt, 21031 on, aga mootor seal kindlasti 1.3 pole imo mineku järgi, mootor jooksis alguses väga võimsalt edasi läks pidevalt sinna 7-7.5 juurde tahho järgi ning võimu oli kohutavalt, nüüd vist kett läks paigast nuka vahetusega ning mõtlesin et ajan hangaari sisse ning kisun asja täiesti laiali ning kuna turboprojekt ka ikka meeles suve poole siis viskaks teised kolvid ka ehk juba sisse ning vb topelt tihendi paneks kah ära.
aga eks kõik see selgub, suured tänud teile kõik. eks uurin sealt autoeksperdist, kui seal müüa on siis vast läbi nende saab tellida kah juba teisi kui kohal pole.
[Muudetud: 17-1-2009 matzz]
Meboosta
jaanus
Sry, vaatasin et sul profiilis kirjas see 1.7 mootor ja mõtlesin et seda ehitama hakkad.
Uuri ja Autoeksperdist. ja anna siis teada mis hinnaga said
matzz
pühapäeval saatsin kirja sinna ning vastusest pole kippu ega kõppu, aga eks ootan veel ja vaatan kas tuleb vastust.
Meboosta
matzz
täna tuli siis vastus et 452.- maksab ja tarneaeg alates 1kuu. eks ma vaatan ja mõtlen veel, ennem mõned keretööd vaja lõpetada.
Meboosta
jaanus
Ise küsisin, ise ka vastan...
Astromotos, Tartus Ringtee 35a hinnad järgmised:
Puurimine 295.- silinder ( alla 82mm)
413.- silinder ( üle 82mm)
Uurisin siis endale 82mm-lt puurimist 83... 83,5le, õeldi hinnaks 1400.- + km( (1652) kokku
Mis margi mõõt see 83,5 on?
jaanus
Turboclubis pakuti 83.5mm mõõdus turboka kolbe. Marki ei tea
[Muudetud: 3-2-2009 jaanus]
