probleem süütesüsteemiga!
m-rally
Postitus Postitas m-rally »
tere!
selline probleem siis et mul siksil muidu mootor töötab ühtalselt ja kõik aga vahest hakkab sõidu ajal jamama,nii,et üks või kaks silindrit kaovad tagant ära ja hakkab puperdama. Isegi siis,kui auto seisma jätan ja mõne aja pärast käima panen siis ka pooled pütid tagant ära ja natukese aja pärast hakkab jälle tööle.Vahetasin siis küünlad ära,panin uued küünlajuhtmed ja jagaja panin ka teise ikka sama jama.Ise arvasin et äkki mootor liiga hõre juba seest et küünal ei saa enam sädeme jaoks piisavalt rõhku ja ei löö sädet laiali.
Äkki targemad oskavad midagi öelda?endal mõistus otsas.
Jagaja laager (kontaktid läbi laagri ühenduses jagajakorpusega) liiga suure lõtkuga.Kontakti vahe muutub...kuni kontaktivahe kadumiseni,kui vaakum (tuleb voolik karburaatorist) muudab süütenurka.
Õhupuhasti on talvises asendis?
mks113
Autod: Vaz 2104 , Audi a4 Q ,Audi 100
Postitus Postitas mks113 »
Vaata kondekas üle, süüte süsteem! Mul muidu oli kunagi sarnane jama, aga mul suri lihtsalt välja ja siis läks tööle , vahest ka puterdas sõidu ajal. Viga oli süüte lukus, ei saand korralikku ühenudust. ( süüteluku põhi )
m-rally
õhupuhasti on küll talvises asenis ja jagaja on peaaegu uus.Võibolla tõesti süüteluku põhi,vaatan selle ka üle aga mul jällegi sureb siis välja kui pöörded maha lasta või tühikäigul töötada lasta,samas vahel töötab jälle tühikäigul hästi ja nigu gaasi vajutan,siis hakkab puterdama.
Mägraonu
Autod: VAZ 2107 export
Postitus Postitas Mägraonu »
ega sul juhuslikult bensufilter umbes ei ole ?
Kas uuel jagajal kontaktid on üle puhastatud,seisnud jagajatel tekib ka kontaktde vahele mustus.
Alati tuleb mõelda peale mida hakkas jamama...
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Ma ei kujuta ,kas näiteks ohtralt lekkima hakkav nõelklapp võib sõidu ajal mingi taolise jama esile kutsuda? Liikuv praht kuskil karburaatori esimese lõõri kütuse düüsi juures. Igasugune lisaõhk näiteks pidurivõimendist võib kah mõne püti tagant ära võtta. Õnneks saab seda kergelt testida ,kui tooret peale tõmmata siis peaks pütid jälle järgi tulema. Kui peaks välja surema selle tagajärjel ,siis suure tõenäosusega lisaõhus asi pole ning viga on muudes asjades.
m-rally
Jagaja on puhas ja korralik,samuti jagaja kaas aga eile käisin volga poes ja ostsin sealt vene küünlad,vana ise ka soovitas neid ja nagu läks paremaks,palju ühtlasemalt töötab nüüd.Kui toorest tõmmata,siis ei juhtu midagi,ikka puterdab edasi,ainult pöörded tõusevad ja ei sure välja.Aga kas see sellest ei või olla,et mul pidurivõimendi ei tööta,samas suvel ta ka ei töödanud aga siis jällegi mootor vahele ei jätnud.Aga tänud vastuste eest!
Aga miks pidurivõimendi ei tööta?
Kas diafragma on katki või on voolik tagant ära ühendatud...juhul kui voolik küljest ühendatud, siis kontrolli kas ei võta kuskilt lisaõhku vahele...
Pane pidurivõimu vooliku asemele pime ette kollektorisse. Peaks aitama... Aga üldiselt tee võim korda.
m-rally
voolik on küljes aga ilmselt vist diafragma katki,pole aega saanud seda laiali lammutada,millalgi plaanin küll ära vahetada võimu.Olen kuulnud et kui võim katki,siis pidi suitsema hakkama mootor aga seda ta ei tee aga võimendi ikkagi ei tööta,pedaal võrreldes mu teise siksiga kõvasti raskem.
Ma vaatasin veel,et karterituulutuse torust tuleb ilgelt palju suitsu ja muud sodi ja see on karpa päris ära määrinud,äkki viga karpas aga ma ei usu seda.
m-rally
aga kas seda võimu on võimalik ise ka laiali võtta?
No diafragmat ikka ise ei paranda...ütleme, et teoreetiliselt on võimalik, aga kas on mõtet...
Lihtsam on uus võimendi osta ja külge keerata...
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
kui diafragma alias membraan katki, siis pidurit vajutades peaks anomaalia esinema, muidu mitte. Suitsema hakkab siis kui peasilinder lekib tagant ja pidurivedelik läbi võimendi mootorisse jõuab.
Algselt postitas: m-rally
Mõõda surved mootoril ära siis on mõtet edasi tegutseda...
Vb on mootor lihtsalt kulunud kui karterituulutusest tossu tuleb.
m-rally
ilmselt ongi mootor liiga kulunud,jõuaks teise mootori ennem valmis kui see vana otsa saab..
Katsun surved ära mõõta,vaatab siis edasi.
