K: kuhu ühendada vaakumtoru!
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Kuhu ühendada vaakumtoru? Autoks siis 03:rolleyes
gigull
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas gigull »
Milline vaakum? Pidurivõimu, jagaja...
Indy
Postitus Postitas Indy »
Kui piduri vaakumtoru siis sisselaskekollektori külge.
Jagajast vaata seda pilti kollases ruudus
[Muudetud: 20-12-2007 Indy]Pilt
siksaator
Autod: VW Golf III
Algselt postitas: Indy
jagaja vaakumtoru mõtlesin jah:rolleyes
minu karbussi all pole sellist kohta:puzzled
Algselt postitas: siksaator
Aga kuidas sa siiamaani hakkama said siis?
Mis karpa su masinal üldse on?
Algselt postitas: reiner
No mida siis 01-ed peaks tegema:o
Kasuta siis 011(pika jalaga jagajat kui on 1,5 mootor) jagajat ja pole mingeid voolikuid vaja.
[Muudetud: 20-12-2007 hautz]
011 jagajat pole olemas. On kas 2101 või 2103 (pikk).
Ja kui sul on masinal mehaaniline karpa(2101, kui ma ei eksi), siis pane külge ka vaakumita jagaja. Kui on mootor "kõrge" plokiga, siis võtad vaakumita jagaja ning vahetad lühikese jala pika vastu ära.
ROJEV
Autod: Ноль шесть, была(((
Postitus Postitas ROJEV »
Punase noolega näidatud toru lõikad lühemaks, ja vaakumi voolik talle otsa. Mul sealt tötas eekonomeetr ja polnud viga. Ainuke et pika ajapeale võib voolik puruneda kuumuse tõtu ( aga see aeg oli umbes 1.5 aastat )Pilt
Algselt postitas: logman
Krt jah:sein
aga igaljuhul 125B ja ilma vaakumregulaatorita.
siksaator
Autod: VW Golf III
Mul muidu kõik muu- peale jagaja originaal. Siis kui vajaks läks polnud lihtsalt kuskilt vaakumita jagajat saada ja pidin vaakumiga jagajaga leppima:puzzled. Peale selle jagaja peale panekut ei lähe auto enam üle 90km/h, vajuta nii palju gaasi kui tahes aga lihtsalt nagu naelutatud 90-ne peal kinni:mad:
Pane siis süüde ka paika:flaming
Süüdet pane varasemaks.
Algselt postitas: hautz
Kohe nii ütledki? Pole auto häält ega midagi kuulnud ega lambi/stroboga kontrollinud ja juba käsib süüdet varasemaks sättida.
Kui mootor töötab muidu normaalselt, siis ei saa ju asi süütes olla? Kui jagaja on vaakumiga, siis tuleb see vaakumi toru sinna külge panna- ega see niisama seal küljes ei ole!
Ilma vaakumregulaatorita sõidab auto täiesti edukalt. Koormuse all keerab too süüdet varasemaks. Nii et võib hautz-i soovitust proovida küll aga märgi enne algseis nt. markeriga või tõmba kruvikeerajaga kriips - siis saab kergelt algusesse tagasi minna. Süüte liialt varaseks keerates võib esineda detonatsiooni ja käivitumine läheb raskemaks.
[Muudetud: 20.12.07 GTA]
siksaator
Autod: VW Golf III
peale vaakumiga jagaja panekut kadus kuhugi tühikäik:puzzled Nii kui õhuklappi hoob on tõmmatud poole peale, siis on tühikäik normis aga nii kui hoova tagasi lükkan langevad pöörded nulli ja mootor sureb välja:regan Ei tea kas seda tühikäiku mõjutab ka see vaakumi värk?:rolleyes
hautz sina õpetust proovin ka kindlasti;)
Kas sinna toru otsa tohib seda vaakumvoolikut ühendada? (mõtlen seda, mis ROJEV ütles!). See pidi bensiiini ülevoolu koht olema ju:puzzled
[Muudetud: 20-12-2007 siksaator]
Ma panen süüte nii varajaseks ,et käivtades tagasi ei hakka lööma.Isegi ei kontrolli üle, sest ei ole vajdust olnus selleks.
Siksaator: proovi uuestiPilt
siksaator
Autod: VW Golf III
vaata rojevi postitust, seal ta väidab, et pani punase noolega näidatud toru külge vaakumtoru!
corrado
Postitus Postitas corrado »
ju siis rojev pani mööda...sinna otsa ikka ei tohi ühendada seda
ROJEV
Algselt postitas: ROJEV
