õli tuleb juurde ja vesi kaob
ceesu
Postitus Postitas ceesu »
on ennemgi olnud probleeme sellega et oli tuleb juurde ja väike kahtlus oli. vahetasin õli ja filtri. tegin õlivardale väikese kriitpsu kus oli õli tase. veel tegin märke ka paisupaagile, et siis ka seda kontrollida. mõne päeva pärast avastasin et õli on juurde tulnud ja vett vähemaks läinud. oh häda. ilmselt siis blokikaane tihend.või miss.
kas sellise autoga võib üldse edasi sõita?
karta on, et jahutussärgis leke..
usun, et sellise mootoriga sõita pole mõtet, kuna lekkiv jahutusvedelik rikub õli määrimisomadusi..
marqs007
Postitus Postitas marqs007 »
Esialgne postitaja ceesu
Sellise autoga ära mingil juhul sõida lihtsalt võid mootori kokku jooksutada. Kui sõidad valmistu mootori kapitaaliks. Tunduvalt odavam on praegu ära parandada.
ceesu
ei tea kas lihtsalt blokikaanetihendi vahetusest aitaks. nival peaks ju olema 06 mootor. peab vist tihendit otsima hakkama.
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Nival tavaliselt oli ikke 06 mootor jah, aga täpsemalt saad teada plokil olevalt numbrilt :)
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
Esialgne postitaja olaaf
huvitav, miks tavaliselt kaob vesi ja tõuseb õli tase? kas õli surve on madalam kui vee surve? mul 7“s BMW“l oli vastupidi:cul ...... õli jooksis tosooli sisse. algul ainult paisupaaki, aga hiljem juba salongi radiaatorisse:cool: plussiks sai talvel see, et ka 2 tundi pärast auto seisma jätmist oli salongis soe ( õli jahtus aeglasemalt ) , aga miinuseks, et lõpuks läks salongi radiaator :D ja põrand oli justnagu kakao kruus (helepruun plöga). mootori tööd see ei seganud:cul
jahil
dreadcross
Postitus Postitas dreadcross »
tõstatan siis selle teema jle. mul on kysimus et kui tosool sinna õli hulka satub kas siis õli vahutama ei peax akkama?
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
muidugi peab:sein ja ega sellest abi nagunii poleks, peaksid ka uurima miks ja kust see jahutusvedelik sinna õli hulka satub, (kas siis kaan kõver, plokikaane tihend läbi vms.)
dreadcross
ma arvan et asi plokikaane tihendis kuna enne seda jama pold ja ykskord kuumenes mootor yle kuna
Paskaak
jah sellest võib ka kaan kõverks minna, (ja ega plokilegi mõra sisse lüüa.)
dreadcross
oh sa pagan, mootor nyyd peaaegu koos, vahetasin tuhendi ära aga ei vaadandki kas kaan kõver või mõra sees:yllatunud jamaa:puzzled
Paskaak
seda saab ka kontrollida mootri survet vaadates ja vatad ka surve on norm. kui ei siis on surve kuskil karteris või jahutusvedelikus.
dreadcross
okei, kuna täna siuke kylm ilm, siis ehk homme või millalgi lappab kokku. töö käib lageda taeva all.::spin
reguleerin klapid kah ära.
aga kui ma hakkasin blokikaant lammutama ja karburaatorit hakkasin maha võtma siis, Oh mis ime, karburaatori poldid olid nii lahti et pool senti pragu sees, ja mina mõtlesin mix nii palju bena võtab ja hästi tööle ei lähe:)
njah, minule auto uus ju, ostsin yhelt kutilt kes ytles et suvel kap remont tehtud ja nii.
[Muudetud: 5-3-2007 DreadCross]
dreadcross
nii plokikaas vahetatud, aga täna tundus auto alt et akkas jahutusvedelik jooksma. kukilt mootori juurest tuli nägin et voolas starterit mööda ja sealt alla maha. ja auto ena mtööle ei läind
5 minuti pärast saime lykates tööle asi korras. siis urteasin millagi välla jle ja jle tööle ei läind, seisis siis 15 mintsa vahepeal proovisin käivitada. mitu korda proosisin siis korra lubas. siis lykkasime käima ja sain sõidetud koju, auto töötab ilusti ja tõmmet on.
milles asi?
Paskaak
panid teise plokikaane?
kas vahetasid ikka plokikaane tihendi ka ära?
dreadcross
Algselt postitas: Paskaak
ohjumal, vabandust mu kirjavigade pärast ja sp ka et maytlesin et vahetasin plokikaane ära, ma olin ähmi täis. ma vahetasin plokikaane tihendi ära. ja naq peale seda töötas ka yks päev korralikult. aga see vedelik akkas täna jooksma
Paskaak
uuri kust vedelik jooksma hakkas, enne ei oska keegi midagi öelda kah!.
dreadcross
siukesest lollist kohast jookseb etkollektor ja muu jama ees
Paskaak
võta peegel abiks, või lammuta siis natuke seal.
dreadcross
mhmh, peegel hea mõte.
