K: Mis vahe on kahe ja nelja taktilisel mootoril?
n
nawu
Autod: 2101 71' 1700i
Postitus Postitas nawu »
Suht palju olen igasuguseid otsinguid kasutanud aga pole midagi leidnud.
Äkkitsi keegi oskab seletada või vähemasti mõne hea lingi anda.
Neljataktiline: 1. sisselasketakt, 2. survetakt, 3. töötakt, 4. väljalasketakt
Mootori töötsükkel tehakse kahe vända pöörde ajal.
Kahetaktiline: 1. sisselaske- ja survetakt kattuvad, 2. töö- ja väljalasketakt kattuvad, st. ei toimu nii eristatavate protsessidena kui neljataktilises mootoris.
Mootori töötsükkel tehakse ära ühe vända pöörde ajal.
Sisepõlemismootori tööpõhimõtted on samad juba kõvasti üle sajandi. Palju neid klappe seal on ei mõjuta seda, mitmetaktiline mootor ise on. Kui kahetaktilisel on sisselaske- või väljalasketakti hõlbustamiseks mõni klapp pandud ei tee teda veel neljataktiliseks... Neljataktilist mootorit siiski ilma klappideta teha ei saa.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kunagi tegi KRAZ tehas 2taktilisi diiselmootoreid,sel olid pumppihustid ja sundkompressor
56506878
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
2 taktiline diiselmootor on võimsam ka kui 4 taktiline
pidur = kiiruse surm
karla99
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas karla99 »
2 taktilise sisepõlemismootori kasutegur on ka suurem kui 4 taktilisel
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Algselt postitas: karla99
Oled ikka kindel??
4 jataktilisel on ju palju parem hingamine. Kolb surub suitusu klappi kaudu minema ja tõmbab vaakumiga uue küttesegu teisest klappist sisse.
2 taktilisel on väljalase ja sisselase ühel ajal. Nii ei ventileeri silindrit korralikult ära.
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
2 taktilisel ei tõmmata segu sisse vaid surutakse.
segu tõmmatakse vaakumiga "karterisse" kui kolb ülesse liigub ja kui kolb jälle alla tuleb ei saa segu tagasi karpasse minna ning läheb läbi kanalite kolvi peale.
suhteliselt keeruline teema peab käte ja peaga juures olema et aru saada
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Ja kui me veel laeva suurtest 2-taktilistest ristpeaga diiseljõuseadmetest hakkame rääkima siis see teema läheks pikaks...:spin
Hulkur
Algselt postitas: -karla-
Surutakse, imetakse, puhutakse Vahet sel on. Esimesed sisepõlemismootorid olidki 2 taktilised. Miks siis leiutati 4 ja taktiline? Selleks ikka, et saada kütusest rohkem kätte saada. Korralikult silinder venileerida, et tossu sisse ei jääks uue survetaktiga.
[Muudetud: 5-2-2007 Hulkur]
tuhajuhe
2taktise kulumine on suurem kui 4taktisel.4taktise väändemoment on suurem madalatel kui kahesel.Ja milleks siis tehakse viimasel ajal ka sportrattad 4 taktised.
56506878
