madal õlirõhk, mis kulunud?
-karla-
Postitus Postitas -karla- »
vanadest teemadest ei leidnud eriti täpseid vastuseid.
kui madalatel pööretel õlirõhu tuli kergelt vilgub, milles võib olla viga?
Pidevalt arvatakse et saaled, kuid midagi on mainitud ka õlipumbast.
kuidas vahet teha kas on kulunud saaled või pump?
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Kõigepealt vaheta õli ja õlirõhuandur ära ja vaata mis siis teeb.
-karla-
mul mootor maas ja laiali, aga enne maha võtmist vahetasin õli ära küll,
hakkas nagu vähem märku andma. poes öeldi kah et see natuke paksem õli, pidavat siis saalesi "tihendama" rohkem
-karla-
lisan veel:
saaled näevad küllaltki viisakad välja(tugevaid sooni pole, kerged kriimud)
no raamsaaled ja jaoturvõlli saaled (nii esimene kui tagumine) vaata üle. ja muidugi õlipump - kas õlivõttur pole muda täis?
virus
Postitus Postitas virus »
mul hakkas ka niimoodi jamama kunagi 01 hel aga vahetud sai õlipump kuna sai karter koos sellega katki sõidetud ja peale vahetust hakkas jamama madalatel pööretel ise arvasin et äkki plokki ja pumba vahel se tihend oli halb kuna jättsin vana kas on võimalik ?
on võimalik
omega
Autod: bemmid
Algselt postitas: omega
Mul oli algul 01-el samamoodi, et soojalt tühikäigul õlituli vilkus. Ostsin siis poest uue õlirõhuanduri ja peale selle vahetust õlituli enam ei vilkunud. Niiet need vanad andurid võivad ka jamada.
üldiselt on manuaalis kirjas, et on lubatud õlitule vilkumine tühikäigul töösoojal mootoril - so 800...900 rpm vähemalt 0,45At
andur rakendus 0,5 pealt kui ei eksi..
samas peab 5600 pöörde juures olema õlirõhk vähemalt 3,5...4,5
[Muudetud: 4-1-2007 olaaf]
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Mul põleb ka õlirõhu tuli madalatel pööretel,aga vahe on selles et minu siki madalad pöörded on vahemikus 900 kuni 1000.Kui külmalt starterit anda ehk siis käivitada kustub õlirõhu tuli ära,on see normaalne
Selliste juhuste tekkimisel on alati mõistlik mõõta õli rõhku mehaanilise kellaga. Kohe pilt selge, kas kontrollambi andur valetab või on oodata muid üllatusi.
Kulunud teema: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 7#pid93478
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: -grazy-
Nagu ma aru saan, siis mida kõrgemad pöörded, seda suurem õlirõhk peaks olema.
Näiteks minu 063-el tühikäigul pöördeid ca. 1000, aga õlitulukest ei põle. Kas see, et sul õlituli põleb tühikäigul ei või tähendada seda, et õlitus puudulik ?
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Kui õli on kuum siis võibki hakkata õlituli tühikäigul vilkuma, kuna õli on väga vedel.
Nii rääkis vähemalt auto oobits.
-grazy-
Kõrgematel pööretel(1500+) kustub ära,tühikäigul aga põleb.Peale karpa vahetust hakkas nii tegema,vanal karpal oli tühikäik 1500 pöörde peal uuel aga 1000 ja alla selle.
u
uaz
Postitus Postitas uaz »
mul oli sama jama et madalatel pööretel õlirõhk madal, aga peale õli vahetust kadus see jama ära
-bandiit
Autod: 21051 90a 1,2
Postitus Postitas -bandiit »
mul ka põleb tühikäigul . aga pole veel kunagi õlivahetust teinud mingi 2 aasta peale mingi 5 l õli juurde valanud :D äkki peaks ka korraliku õlivahetuse tegema :D kas saaled ei või õhtal olla või õlipump mul 05 pole näidikut peab ise mõõtma
[Muudetud: 30-9-2010 -bandiit]
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
no selle pealevalamisega on tõesti vb juba varsti keps majas. Ei usu, et keegi on viitsinud vahetada seal midagi väga usinalt. Isegi korralikult hoitud masina sisemus on päris kole vaadata, kui vaadata seda moosi ja soga, mis õlivõtturisse ikka tekib...
korralik kodanik võtaks praegu vähemalt karterigi maha ja uuriks, mis seal keldris kopitab... :P
Lujaa laatua Lada :)
-bandiit
pole aigu ma ise soomes siks seisab tln ja kui tln tulen sis kohe valka ja nii iga 2 nädala tagant :DDD aga eks ma vahetan ikka õli ära korralikult koos filtriga
Huvitav, et see mõtlemine veel kadunud pole: Mootor võtab õli, valan värsket peale, milleks seda õli siis vaja vahetada. Uus õli ju sees kohe pooleldi. Nii need mootorid õhtale lastekse.
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
sama probleem on tekkinud viimasel ajal. Pikemalt maantee sõidult tulles (15+km) hakkab linnas või tühikäigul vilgutama ja tahab väga ära kustuda. Mitu korda tahho nulli vajunud ja mootor seiskunud. Kui hooga uuesti käima lüüa, toimib ilusti. Kas võib olla, et saale jääb kuivale ja poob kinni?
