mõtlen just müra mis kostub välja ja salongi
mootor vaiksemaks...
on kellegil kogemusi võid teadmisi kuidas lihtsalt ja odavalt mootori müra vähendada
ggrimes
Salongi müra saab vähendada. Pigimattidega ja vildiga ja veel mõndade materjalidega. Ise panin enda ladasse pigimatid aga ei ole veel katsetada saanud. Kohapeal ikka aga ei ole veel koos nagu. Ja ei tea mis effekt jääb
Mootori müra saab kah natuke vähendada. Kui on mehaaniline vent. Ehk siis sundjahutuse radika ventilaator. Et selle ära võtad siis veidi vaiksem. Ja kui panna kapoti külge see pehmendus vms see ongi.
Neid teemasi on olnud siin veelgi.
Aga mootori koha pealt oleks veelgi huvitavaid lugusi kuulda mis ennastki huvitab. Salongi kohta võivad veelgi kommenteerida:P
ttiit
- Autod: 21083 1995
Maitse asi. Sõitsin mossega 2 aastat ilma vendita. Probleem oli ainult Tallinna linnas või siis kui talvel hanges kinni.Algselt postitas: RaxoGrimes unustas mainida, et sundjahutusventilaatori asemele tuleks panna elektriline ventilaatorAlgselt postitas: grimes
Mootori müra saab kah natuke vähendada. Kui on mehaaniline vent. Ehk siis sundjahutuse radika ventilaator. Et selle ära võtad siis veidi vaiksem.![]()
ggrimes
Algselt postitas: tiitMaitse asi. Sõitsin mossega 2 aastat ilma vendita. Probleem oli ainult Tallinna linnas või siis kui talvel hanges kinni.Algselt postitas: RaxoGrimes unustas mainida, et sundjahutusventilaatori asemele tuleks panna elektriline ventilaatorAlgselt postitas: grimes
- logman
Alustada tuleks mootori enese müratekitavatest detailidest.Algselt postitas: zigulimasuurik
Kett ,hammasrataste kulumine ja õigesti reguleeritud klapid (vajadusel kulunud detailid välja vahetada).
Väga suur osa mürast jõuab salongi läbi esiklaasi. Selle vastu aitab kapotimatt. Edasi võib minna torpeedopleki (vahesein/tulemüür...) täiendava müramatiga katmise juurde. Selle juures annab parema efekti just mootoripoole paigaldatud matt.
Aga hiirvaikseks ei saa autot kunagi. Kui eelnev kõik tehtud hakkab raudselt segama uste esiservadest kostev tuulevihin (eriti vanadel ladadel) ,rattakoobastest tulev rehvimüra ,sumpsi jorin jne....
