Küsimus plokikaane kohta...
Villem666
Postitus Postitas Villem666 »
Küsiks seda, et kuidas kindlaks teha kas plokikaan on lihvitud või mitte...et mitu mm on maha võetud...
Tevitustega Villu
Lihvimata kaanel on põlemiskambri madalama serva kõrgus 3,1mm.
See kehtib unifitseeritud (8,5 surveastmega) kaante kohta kindlasti ,st. et 2101-markeeringuga kaane (8,8 surveastmega) kohta ei tea ma öelda.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Mitmetel autodel on antud plokikaane min ja max paksus millimeetrites, mis jääb plokikaanetihendi ja klapikambrikaane tihendi vahele. Võibolla mõnel vanemal remondimehel on selliseid andmeid, minul olevates raamatutes pole paraku selline info silma hakanud.
Villem666
Mul oli umbes-täpselt 2,2 mm. Ma ei tea kas see aitab aga plokikaane peale oli markeering 21011 100301510 AP(venek. p)
Tervitustega Villu
Mälu on lühikeseks jäänud ja raamat ,milles juttu lada tootmise algaastail tehtud kahte sorti plokikaantest ,kadunud.
Foorumist leidsin pildi ,millel 2101-1003015 markeeringuga kaas. See on 8,8 surveastmega ja algselt mõeldud mootorile 2101.
21011-le hakati tootma teistsugust kaant (samuti 8,8). Siis ühel päeval 70.-te keskpaiku avastati ,et kui muuta põlemiskambri kuju ja langetada surveaste 8,5-le ,saab kasutada kõikidel kettveoga klassikutel ühesugust plokikaant. Uus markeering algab 21011.... Ja võimalik ,et need "AR" tähed näitavadki ,et tegemist uuema , 8,5 astmega kaanega ,mis enamusel ladadest peal.
Vot ,milline on see 21011 vana kaane (8,8) markeering ,selle koha pealt jään vastuse võlgu. Isegi siin foorumis on kuskil kindlasti üleval midagi tolle asja kohta. Tasub otsida.
Kui sul mootor uuem kui '76 ,siis on see kindlasti juba uus kaas ja põlemiskambri madalama otsa sügavuse järgi otsustades on seda päris hoolega hööveldatud.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 7#pid55832
21011 8,8 survastmega kaane markeering on 21011-1003015 ja mingiseid AP-sid selle järel pole. Villemil tegu kõige levinuma plokikaanega... Kusjuures enne unifitseeritud kaante kasutuselevõttu oli ka 2103 mootoritel 2101-1003011 kaas, ilmselt ka selletõttu peetakse algfusaastate kolmekaid kõige äkilisemateks.
Villem666
Leitsin küljepealt veel ühed nr. need olid: 0582
Suured tänud kes aitavad ja kaasa mõtlevad ;)
mõõdad ära plokikaane kõrguse ja saadki teada ;)
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Lugege mootor ja väljalaske teemast pealkirjaga väärt lugemist.seal on juttu kaane põlemiskambri mõõtudest ja milliseid toodeti.
56506878
