Mure 2107mega
Mure 2107mega
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Mure 2107mega
Postitus Postitas Marek »
Värk siis selline et sõitsin kullamaalt tallinna poole ja järsku hakkas tahhokas hüplema ning siis hakkas jõud kaduma. Masin hakkas paukuma ning jättis vahele. Kõrgematel pööretel oli võimalik veel sõita, kuid siis hakkas vahelejätmine uuesti peale. Jäin seisma kuid mootor välja ei surnud, kuid kui gaasi andsin siis pöörded üle tuhande ei tõusnud.
Tundus täiesti lootusetu seis olevat. Kui siis muutsin süütenurka ja asi sai paariks kileomeetriks korda. kuigi tahokas hüples natuke püsiva kiirusega sõites. Ja selline jama kestis koduni välja et vahepeal tuli jagajat keerata, et mootorisse jõudu tagasi saada. ca iga paari kildi tagant.
Oskab keegi midagi kosta mu segase jutu peale???
Või mõnd ideed kust viga otsida?
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Kontrolli ega jagaja laager ei loksu,samuti kontrollija puhasta kontaktivahe.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Algselt postitas: Ardi Soovik
Kontrolli ega jagaja laager ei loksu,samuti kontrolli ja puhasta kontaktivahe.
Lisaksin veel kondensaatori kontrolli...
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Mure täiesti tuttav. Pane kontaktivahe õigeks ja jälle lippab nigu õlitatud välk. Analoogne lugu juhtus ka siis kui kontaktpinnad olid alasi ja haamri küljest lahti.
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Kondensaatori kinnitus võib ka lahti olla ja kui on vajadust uute kontaktide
järgi siis osta Fiat`i kontaktid,kas LW või MW on mustavalge karbipeal.
Hinnavahe oli olematu,kui töökindlus parem vene omadest.
Marek
Eks vaatan järgi.
See tahomeetri hüplemine justkui viitaks jah sellele süüte süsteemile.
demon555
Autod: Golf 3, Z
Postitus Postitas demon555 »
samade tunnustega lugu oli ka sel põhjusel mul, et aku "+" juhe oli mootori liiga lähedal ja isolatsioon sulas ää ja läks lühisesse... kus siis alles paukus ja tuled sees vilkusid.. (asi juhtus tipptunnil tallinna tänavatel) :P
Marek
Sättisin kontaktivahe paika ja puhastasin kontaktid ära
Nüüd sai asi paremaks aga vahest ikka turtsub. ja tahhokas hüpleb.
Ardi Soovik
Aga laagrit kontrollisid?
berg
Postitus Postitas berg »
mul oli alles ükspäev sama värk... aitas ka kontaktivahe seadmine! on ta sul ikka täpselt 0,4?
kondekat proovisid vahetada?
