Sport nukkvõllid
Sport nukkvõllid
Tegija
Autod: Suzuki Baleno 1.3
Postitus Postitas Tegija »
proovimisega tasub eriti 1200/1300 mootoritel ettevaatlik olla kuna sportnuki tõus on suurem :) ja klapotskad võivad ai ai saada
Ka 1500 mootor ei käi ÕIGE nukiga ringi keerab klapi vastu kolbi....
Leegikas
Autod: Lada
Postitus Postitas Leegikas »
Panin nüüd üleeile nuka peale, kõik toimis klapid vastu kolbi ei hakanud käima. Aga tühikäik kadus esijalgu ära, pärasti timmisin selle ka paika, nüüd on uus probleem - saab vähe kätte:puzzled, madalate pööretega "cruiisida" ei saa, peab koguaeg gaasi pumpama, et kiirendus pumb töötaks:mad:. Ei tea mis selle vastu aitaks, et rohkem kätte saaks?
suuremad düüsid ehk...
madalatel kruiisimise võid sportvõlliga ära unustada!
alla 3000 on tavaliselt mootori dünaamilised omadused nigelad...
skahar
Postitus Postitas skahar »
sport nukk ei tee mootorist sportmootori!
sport kaan ei tee mootorist sportmootori!
sport kolvid,kepsud ei tee --------"----------- jne
sportmootori teevad kõik asjad kokku + HÄÄLESTUS!!!!!!!
Mis teinekord uue kone puhul maksab rohkem kui kone ehitus kokku - aga tulemuseks on 20-50hj mida saadi ainult timmides ja "ilma rahata"
kasutades otsingut ralliteemas, siis saab paljudele nähtustele seletuse.
NB!kui tahate "nats" tõmmet-jõudu juurde - pange 1500cc asemel vahele 1700 niva või 2000cc fiati koned ja säästke end tuunijate ropust raha võtmis kombest ja kaduvatest ajurakkudest
vazist
Postitus Postitas vazist »
skahar kirjutab puhast TÕDE.
Oma kogemustest võin seda öelda. Asi hakkab pihta ploki puurimisest ja vända lihvist (need ei tohiks väga tihedad teha).Siis kepsud, kolvid tasakaalu, vähe tõstetud surveaste, min. kergendatud vunkratas jne. 1600-ne mootor kiirendab 100-ni. 10 sek. piires.
Siin on ka juba enne kirjutatud, et ainult ühest "vigurist" jääb väheks.
veel üks ilus pilt mis näitab erinevate sportvõllide mõju STANDARDMOOTORILE!!! midagi peale võlli pole vahetatud...
Punane graafik on standard võll!! mootor stock 8v samara 1500cc
peaks hästi näha olema kus võidab ja kus kaotab ;)
Mida teised värvid näitavad?
erinevaid võlle näitavad.. sinine siis kõige rajum :)
nagu momendigraafikult näha oleks sellise võlliga ummikutes madalatel pööretel nökerdamine lihtsalt ülitore jutumärkides...
Leegikas
Autod: Lada
Kas see jutt siis vastab tõele, et Ford - Taunuse karbuss läheb 1:1 peale? Seoses sportnuka paigaldamisega oleks nüüd pisut suurema sisselaskega karbussi ka vaja :bouncing.
skahar
ja näitabki seda, et ü k s sportlik element ei tee veel sportmootorit kokku...
Klassikul sellist skaalat ka ei tule, kuna klapid/nookurid ei jõua järele, samaar käibki rohkem pöördes
selle sinise nukaga saab sõita ainult 5000-7000 pööret, järelikult linnas aind esimese käiguga ja 30l/100'le:rolleyes
skahari jutu kinituseks noortele tuunijatele veel pilt ka :)
vot nii on lood tegelikult.
mootor stock 1600, tabeli kõrval olevaid 21083 kirju paluks mitte tähele panna - kone pidavat siiski nukamüüja sõnutsi klassika oma olema, must skaala siis originaal nukk
[Muudetud: 4-1-2007 olaaf]
miil
Autod: -
Postitus Postitas miil »
Aga mis nukad need teiste värvidega on, et pöördemoment kõigil pööretel originaalist suurem?
Küsimus tuhajuhele.
Vana teema, aga kas nukkasid on veel võimalik saada?
Oleks huvitatud suure kraadiga, kuid originaal klapikattuvusega nukast.
Jan
Postitus Postitas Jan »
Algselt postitas: miil
Küsimus tuhajuhele.
Mõtled äkki suurema tõusuga, kuid originaal klapifaasidega? 1,7 niva nukk on suurema tõusuga ja sobib klassika mootorisse. Mul 1 selline niva nukk olemas, kui huvi on..
miil
Autod: -
Ei, mõtlesin klapi lahtioleku aega (duration). Võiks olla üle 260 kraadi. Samas klapitõus võiks ka originaalist suurem olla.
VFTS3
Autod: vw golf + samara
Postitus Postitas VFTS3 »
Algselt postitas: Leegikas
Läheb peale küll. vahetada tuleb tikkpoldid ja gaasi hoob,
"Sport nukaga" läheb minek oluliselt paremaks võrreldes originaal lada karpaga. fordi omal on suurem lõõr 4 mm jämedam.
Ka krossi sõidab mõni lada fordi karpaga ja liigub küll.
2,3L v6 mootori karpa on see õige siis! soovitavalt ilma elektrilisadeta
