Tavai, viska pool miljonit, kohe ostanAlgselt postitas: isetormaja
osta uus auto:o
käivitusprobleemid
käivitusprobleemid
aAllar21
- Autod: Mazda 626
mul bena kulu algul küll suurenes täiega kuid pärast paari korda timmimist võtab alla 10-ne sajale. käima läheb sellepärast hästi et volvo 343 karpal tõmbab toore klapp mõlema lõõri õhuklapid kinni. karpaga aint see nuss et gaasihoovastikku tuleb natuke ümber teha ja ma ei tea kuidas ülevaatusemehed sellega nõus on. Kui võimalik panen pilte ka kui keegi näha tahab.
ggrimes
Väbandan veel korra et teemat segan ja kõrvale kaldun kuid siuke küsimus.
Mul oli see kiirenduspumba tila umbes.Tegin korda töötab kohe paremini kuid teine väike probla.
PROBLEEM:Kui pöörded on maas ja järsku kaasi põhja panen siis kas sureb välja või hakkab vaikselt paukudes pöördeid koguma.Karpast lööb nagu välja pauguga ja vahel ka sumpast käib pauk.et milles probleem on.Ise arvan et kas süüde vale või segu kuid tahaks kindlat vastust.
aAllar21
- Autod: Mazda 626
kas sooja mootoriga sama jama. mul on aint siis kui mootor külm. vahel pole üldse. põhjus selles et kas saab liiga vähe bensiini peale või siis liiga palju õhku peale. näpi natuke segukruvi ja vaata mis siis teeb. võta õhufilter maha siis parem teha seda aga võta parem mingi pikem kruvikas millega sa seda keerad. mul lõi regullimise ajal päris tihti karpast umbes 30cm pikkuse leegi välja.
ggrimes
Võib küll olla viga selles et saab palju õhku.Ma ei tea kas just selleset aga ma lõikasin just rellakaga ka selle õhupuhasti korpuse ära.
Aga eks proovin timmida.
Kas keegi ei saaks mind aidata selle timmimisega.ma tahaks timmida kuskil näfala poole pärast või siis umbes.Siis peaks auto juba teist nägu kah olema ja juba tume sinine.
- logman
Ei ütle selle hoovastiku kohta keegi midagi ,peaasi et teostusel ka ilus nägu jääks.Algselt postitas: Allar21
... karpaga aint see nuss et gaasihoovastikku tuleb natuke ümber teha ja ma ei tea kuidas ülevaatusemehed sellega nõus on....
Aga Allar21 ,tead et meil siin ka naisperet lugemas liigub ,nii et edaspidi katsu sõnu hoolikamalt leida kirjeldamaks oma tegevusi auto kallal...
