2102, Shrek, 1985
2102, Shrek, 1985
Shrek
Autod: 85 VAZ 2102,05 Пежо Panter
2102, Shrek, 1985
Postitus Postitas Shrek »
Tere kõigile!
Lisan ka oma küna siis siia. Mõttes mõlkus ammu, et tahan endale retroautot. Mõte sai teoks paar nädalat enne minu sünnipäeva ja praegu seisab auto juba tädi juures garaaži ees :bouncing
Küna siis sellepärast, et minu hoolitsevad käed ei ole seda autot veel taastama hakanud. Nagu piltidelt näha, siis enam- vähem sellisena oli ta ostuhetkel: parem karbiäär on läbi roostetanud kuid vaheplekk on okei, kuid alumise osa kohta ei oska veel õelda, ustel on esimestel nurgad veidi läbi roostetanud,mootor õline ehk siis 1,2 ja 44kw :), rattalaager tahab vasak vahetamist jne jne... ühesõnaga tegemist jätkub...
Plaanidest veel niipalju, et kavatsen jätta auto originaalilähedaseks. Tuuningut ei tee. Piltidel siis auto müügikuulutuselt pärit piltidel:
Unustasin fotoka võtta ja seetõttu ei ole sisust veel pilte teinud...
Nädalavahetusel sai veidi nokitsetud ja eemaldasin vana vettinud mati ja välja tuli, et juhi ja kõrvalistuja jalgade all on mõned augud ja siduri ja piduri pedaalide all on üks 8*8 cm auk :S, tagumine osa autost on isegi heas korras(loe: paremas kui esimene osa.), põrkeraual likvideerisin roosteplekid ja alt tuli ilus läikiv kroom välja, mitte täiuslik aga ikkagi ilus. Istmed võtsin välja ja tegin puhtaks, kõige lõpuks pesin ka auto puhtaks- näeb isegi nunnu välja ja värv on hoopis teine(huvitav?)kuigi rooste on viinud parema karbi ääre koos uste nurkadega. Piltidel tundub, et ka vasak tagumine tiib vajab vahetust aga see on pori ja tegelikult asi nii hull ei ole.
Jätkan uuendamist ja parandamist ning taastamist nii palju, kui jaksan, aga esmapilgul tundub, et jaksan tegutseda ainult nädalavahetustel.
Lõppsõnaks ütleksin, et mul on hea meel liituda Ladaklubiga :)
minu sõber sadulsepp
...A bad day working on the Lada is better than a good day at work...
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Seda "02"te nägin ka ise müügis;)oli isegi väike mõte selle autoga,aga jäi sinnapaika:D
Tundub:puzzledet tööd ta juures ikka omajagu jagub:)
Edu :spin
Shrek
Ma ka eriti kaua ei mõelnud, tollel hetkel oli nagu raha ja tahtmist ka omajagu. Tööd nagu jätkub, aga pole hullu- üritan ära teha.
Tänud igatahes.
PS! Pisiku suhtes on sul tuline õigus.
undu
Autod: Audi 100 C4
Postitus Postitas undu »
Pole küll minu asi kommenteerida, aga foorumis kasutajana registreeritud olemine ei tee kellestki veel ju ladaklubi liiget. Samuti võiks õppida kasutama suuri ja väikseid tähti, kirjavahemärke ja õigekirja.
Aga auto on aus, edu !
Shrek
Ma ei mõelnud ju seda.
undu
Autod: Audi 100 C4
See käis veljo15 postituse kohta. Ja õigekirja võiksid endiselt õppida ja kasutada.
(kasuta muuda nuppu, et oma postitustes vead parandada, mitte oma juttu muuta)
Edit: Väga hea :).
Shrek
Mina, kui tulevane ladaklubi liige, luban ladaklubile, et järgnevad postitused kirjutan õigekirja reeglite kohaselt.
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
Postitus Postitas iisak »
Eee, mismoodi stangetelt rooste maha said? Suht tugevalt on rebane sees imo. Before pilti näeb, aga ehk lisaks ka mingi after pildi ka...
Tagaluuk on korralik ja roostevaba?
iisak kirjutas:Eee, mismoodi stangetelt rooste maha said? Suht tugevalt on rebane sees imo. Before pilti näeb, aga ehk lisaks ka mingi after pildi ka...
Cif... ;)
Shrek
See rooste oli seal nagu tolm umbes. Võtsin lapi ja nühkisin veidi tugevamalt. Cifiga ei teinud - polnud käepärast. Kuigi seal juhi poole peal on veel roostet kõvasti, seda tuleb veel veidi proovida eemaldada, äkki proovingi seekord Cifiga :)
Tagaluuk alt äärest veidi kobrutab...
iisak
hautz kirjutas: Cif... ;)
See peab ikka väga pindmine rooste olema mille Cif eemaldab. Konkreetset roostet, mis on metalli sees, ei võta miski välja.
Cifiga olen isegi nühkinud, aga ega ta kaua ilus püsi.
Shrek
Ilusam ja kindlam on siiski vist uued stanged osta.Esistange ma võin ju puhtaks nühkida aga usun, et sealt alt tulevad kindlasti varsti juba välja järgmised roosteplekid.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Mina sain stanged mingisuguse vene pastaga puhtaks, oligi mõeldud rooste eemaldamisega.
Ürita siis ikka auto korralikult korda teha, ega neid korralikke 02 enam väga tänavatel ei liigu.
Jõudu!
Shrek
-lada- kirjutas:Mina sain stanged mingisuguse vene pastaga puhtaks, oligi mõeldud rooste eemaldamisega.
Jõudu!
Ega Sa juhuslikult mäleta, mis selle pasta nimi oli? Eks ma sellepärast võtsin 02-e, et selliseid ei liigu ju eriti tänaval, neid korralike ma mõtlen. Ma luban, et ma ei vea teid alt.
-lada-
Homme vaatan järgi:cool:
Esistange.
Esistange on VAZ 2103-e oma. Kopika esistanget raske leida. Ehk leiad kuskilt kasutatud stange. Paistab, et seda autot pole kordagi keevitatud ega värvitud.
Shrek
SexSix kirjutas:Esistange on VAZ 2103-e oma. Kopika esistanget raske leida. Ehk leiad kuskilt kasutatud stange. Paistab, et seda autot pole kordagi keevitatud ega värvitud.
Stangedega on kuuldavasti jah kitsas käes, aga praegu las ta olla, mõtlen uue stange peale siis kui auto hakkab väljast ja seest juba enam-vähem hea välja nägema.
Autol on olnud üks omanik(sündinud 1944 a.), enamus ajast on hoitud garaažis. Eelmisest kevadest on auto seisnud kasutuseta, kaua ta platsil seisnud on, seda ma ei tea, ag piltidel on mai kuu daatum, et sellejärgi võiks arvata, et ta veidi ikka enne seda seal seisis. Eelmine omanik olla endale Dacia Logani ostnud ja kuu pärast ostu avarii teinud.(räägiti, et polnud nii kerge rooliga harjunud...)
Värviparanduskohti on autol siin ja seal, kuid sellist a´la tiivad ja uksed on vist värvimata jah.Uksed ja tiivad jooksevad kõik teiste äärtega sirgelt ja tasa. Mulle, kui algajale tundus kapoti avades ja tiiva nurka seest vaadates, et seda vähemalt pole küll keegi puutunud, nii et esiosa on avariivaba, internetist ma ka auto kohta infot tehtud avariidest ei leidnud.
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Tööd tahab kõvasti ikka, alt serv tundub kõik pehme olevat.
Ega neid 02 nüüd väga vähe ka pole. BRC endale lausa reklaamautoks teinud ja sõidab ringi :) Mina lasen kena ilmaga töö ja kodu vahet ning Nõmmel liigub üks kollane (nagu mul eelmine 02 oli), siga sirge ja kena, aga Papi ära ei müü. Proovitud juba.
Shrek
nymmik kirjutas:Tööd tahab kõvasti ikka, alt serv tundub kõik pehme olevat.
Seda küll aga autol on siiski omajagu seda eksklusiivsust. Reklaamauto kohapealt on väärt idee võtta endale selline mudel. No kui aparaat nii heas korras on ja papil endal ka teadmisi auto väärtusest siis vaevalt, et ta selle oma elu jooksul ära müüb. Vähemalt mulle tundub nii.
Minu auto kere kohta saan ehk järgmisel nädalavahetusel täpsemalt juba midagi öelda.
-lada-
See rooste eemaldi selline:
