2107, raunts92, 1991
raunts92
Autod: VAZ 2107 91', Audi 80 2.0 doch
Postitus Postitas raunts92 »
väljalaske aasta on tal 1991, 1.5 mootor ja 4 käiku. ostetud sai ta detsembris, et saaks ikka tagaveo mõnusid nautida:D ja siis kevadel auto garaazi ajada, et keretööd ära teha ja üldse kätt harjutada.
mõned pildid:
http://img404.imageshack.us/img404/3391 ... sed025.jpg
hetkeseis, halb kvaliteet aga aru on saada mis toimub:
http://img101.imageshack.us/img101/5657/pilt020d.jpg
tagaosaga on nii, et kui garaazi tagurdati siis suudeti vastu riiulit sõita:sein, niiet vaja mõned plekid sirgeks peksta :(
http://img96.imageshack.us/img96/9607/pilt023.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/5840/pilt022.jpg
plaanid siis: eemaldada rooste, plikid sirgeks, keevitada vajalikud kohad ja värvida. veidi oleks vaja ka mootorit näppida, klapid vaja regullida ja karpat veits timmida. sidur ei taha ka koostööd teha.
[Muudetud: 7-4-2010 raunts92]
v2li93
Autod: Lada 2107
Postitus Postitas v2li93 »
ma märkasin, et pagassi nurgad roostetavad veidi. Kas põikstablisaatori kinnitus muidu üldiselt korras ("känd")? aga muidu jh kena auto, jõudu ja jaksu sellega:)
kristjan666
Autod: Lada 2106
Tubli,said ka lõpuks Lada ülesse :D Muidu edu sulle,ja kui abi vaja siis tead kust mind otsida :P
kristjan666
Autod: Lada 2106
Panin pildid veitsa nähtavamale teistele ;)
[Muudetud: 7-4-2010 kristjan666]
0
03
Postitus Postitas 03 »
päris kena masin. Kas on orginaal värvi all?
raunts92
Algselt postitas: 03
eest on uuesti värvitud kuna on kunagi väikse avarii läbinud.
kapotti on igatahes vist pintsliga värvitud!
raunts92
Algselt postitas: kristjan666
sain jah üles, juba igav oli :D
raunts92
Algselt postitas: v2li93
kinnitus paistab jah üldiselt korras olevat ja eks sellel seda roostet jagub veel.
raunts92
nii, sai garaazis jälle lammutatud ja esiosa natuke lahti kistud.
jama on see, et ühte tuld ei saa kätte, ei pääse poltidele ilusti ligi.
sai siis varuratta kohast makrofleks ära võetud ja plekk mis vastu paistis oli ilusti läbi roostetanud, juhi jalgade juurest on ka natuke hullem kui ma enne arvasin, aga vana koht välja lõigata ja uus plekk peale. juhipoolse karbi tagumine nurk vaja ka uus keevitada.
auto on saanud esimesse nurka kunagi paugu, siis lappimisega pole erilist vaeva nähtud, tore porno on koos seal, oleks vaja uut esipaneeli ja uut põlle ka arvatavasti sest korralikku asja esipaneelist vist enam ei saa. põlle kannatab vist korralikuks saada. selleks korraks vist kõik.
raunts92
sai vahepeal omale ronal valuveljed soetatud:
sellega seoses võib keegi mulle lada valuvelje polte pakkuda!
[Muudetud: 18-4-2010 raunts92]
[Muudetud: 20-4-2010 raunts92]
raunts92
nii kirjutaks siis vahepeal mis toimunud on, veljed müüsin suvel maha, ja auto seisis terve suvi, vahepeal nokitsesin ja lõikusin, peamiselt ootasin keevitajat kes kogu asja kinni laseks, aga keda ei olnud oli keevitaja.
sai siis ise keevitusaparaat ostetud ja kohe pihta hakatud, elus esimest korda keevitan, alguses ei tulnud midagi välja aga nüüdseks juba enamvähem normaalsed õmblused.
enamus kohad on keevitatud, kuid üsna palju on veel teha.
avastasin ka ühe probleemi, et pidurivedeliku anum oli tühi, piduripedaal ei toimi, valasin peale õli, voolikutest mis silindrisse läheb sain õhu välja kuid peasilindris on õhk sees, tuleb maha võtta ja üle vaadata.
eks tasapisi kirjutan mis toimub.
ja kui kellegil esiklaas vedeleb kuskil siis võib mulle anda:D
[Muudetud: 26-10-2010 raunts92]
raunts92
suurematest aukudest ka pilti.
Mõlemad augud on nüüd kinni ilusti.Pilt
tööhoos
[Muudetud: 27-10-2010 raunts92]
raunts92
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
kust tagavararatta aluse pleki said kui saladus ei ole ?
raunts92
sõbra käest ostsin.
Algselt postitas: zizzalik
neid plekke saab poest. veerennis ja torreros peaks kohapeal olema.
raunts92
kuidas ma esituledelt klaasi eest ära saan?
kuskilt on meelde jäänud, et ahju panna teatud kuumuse juures korraks, et liim sulab lahti, või tuleb lahti lõigata?
mis oleks õige asi millega klaasid tagasi liimida?
ja lisaks, et vaikselt sai alustatud pahteldamise ja lihvimisega.
keevitustööd jäävad takistama uksed, mis ei taha kuidagi eest ära tulla, ehk on kellegil hea nipp varuks?
õiged võtmed murdusid ka pooleks, millega võibolla oleks poldid lahti saanud.
[Muudetud: 29-10-2010 raunts92]
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Ise panin silikooniga külge, tavalise ilmastikukindlaga.
Uste poltidele peksa kõvasti pähe haamriga, ja kui ei aita, siis lõika rellakaga miinus peaks need poldid, siis vähe mõistlikum mingi laia võtmega keerata, eriti hea on mingi vene miinus pea mis on nelikandist tehtud, saab 9 võtmega keerata.
[Muudetud: 29-10-2010 madis1080]
Insert
Autod: 2105
Postitus Postitas Insert »
Uste jaoks kasuta löök kruvikeerajat ning kui seda pole võid testida suure + peaga kruvikeerajaga aga enne kui keerad, lööd haamriga kõva löögi vastu kruvikeerajat.... õnnestub 40/60nest. Ise puurisin kõik välja ja asendasin sise kuuskandiga.
Jõudu tööle... Valge 07 on kena :)
raunts92
haamriga sai antud kõvasti, relakaga lõige sisse, et suure miinuspeaga saaks keerata aga ei tahtnud kuidagi tulla. eks homme üritab uuesti
