21061, mhku, 1988
21061, mhku, 1988
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
21061, mhku, 1988
Postitus Postitas mhku »
SAi siis muretsetud endale üks lada juurde. Tegu siis 1.5 isendiga.
ostes oli vesi mootoris. Sai mootor laiali võetud ja selgus, et plokikaane tihend oli otsad andnud. Järgmine nv peaks saama kokku. Plaanid veel sellised, et panna kerge hooratas ja 5k.kast(mõlemad olemas). Kevadeks tahaks uut värvkatet ka. Enne palve peaks ära õlitmaja ja varju alla viima.
[Muudetud: 21-9-2007 mhku]Pilt
mhku
mootor
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Kere poolest paistab korralik isend olema
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Pildi peal tundub enam-vähem olema, esisuundade juures vast on roostet.
Edu korrastamisel.
mhku
Roosted esineb mujal ka. Kere ise on kõva. Järgmiseks suveks plaan valmis saada ka keretööd.
mhku
tagant
[Muudetud: 16-9-2007 mhku]
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
bensu filter võiks ka peale pumpa olla...
Kle ole hea, muuda piltide formaat .jpg-ks, ära jäta neid suuri .bmp-larakaid, mida peab 5 minti ootama, et näha saaks! Kõigil ei ole megabitine ühendus ja foorumi serverit võiks kah säästa. Sellise pildi asemel mahuks pea 10 .jpg-d ju servusse...
Auto ise on aga viisakas;) Jõudu tööle!
Ei ole küll mingit vajadust, kui lauses on sõna KA. Äkki paneks viis tükki järjestikku.:P
Filter võib olla peale pumpa või enne pumpa (võib ka hoopis ilma). Kummagi poole peal omad plussid ja miinused.
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Algselt postitas: motamees
Minu autol on üks enne pumpa ja teine pärast pumpa. :P
Algselt postitas: AsjaPulk
Muidugi võib olla, aga mis mõte sellel on? Nüüd sul kokku auto küljes 4 filtrit ja kõik teevad ühte ja sama tööd.
Ka minul on enne ja pärast pumpa filter. Esimese filtri ülesanne on bensiini peenpuhastus. Teise filtri vajadus ei ole aga üldse filtreerimine (on tagurpidi vahel), vaid bensiinivaru hoidmine hommikuseks käivitamiseks. Zigullil kipub muidu väga kergesti bensiin ära vajuma.
Kui teil mingi hea põhjendus teise filtri vajaduseks, siis OK.
[Muudetud: 16-9-2007 motamees]Pilt
mhku
Algselt postitas: GTA
Kahjuks ma alles nv oma arvutisse.
siis muudan kui ennem ei sa.
mhku
Täna sai siis autol plokkikaan peale ja ka käima. Nüüd on veel vaja karpal tikkpolte uusi, kuna neid ei olnud. Mootor käis muidu hästi.
Nüüd vaja minna kanalile ja vahetada vätvõlliotsatihendid, ja käigukast.
Ehk järgmine nädal jõuab.
load ka juba kuu kaugusel(eksamid tehtud).
mhku
Pole siis kaua siin postitanud. Selline küsimus, et mul autol on passis, et värviks helekollane, aga kust maalt see piir läheb.
Kui ma natuke tumedamaks värvin siis järsku võib juba värv vale olla.
Oleks pidanud ümberkirjutamisel laskma lihtsalt kollaseks vormistada.
No helekollane ongi hele ja kollane on kollane ning tumekollane juba tume.
Lihtne!
Riisipirukas on riisiga, porgandipirukas porgandiga, lihapirukas lihaga, kaps......:P
See oli loll veneaegne komme niimoodi auto värvust lahterdada.
Hoia hele, kui ära kulub, tee jälle heledaks. Värvipurgil ju kirjas, mis tooni värv sees on. Ega's see pole pirukas.
mhku
Täna sai siis välja aetud. Kui 03 ülevaatus tehtud siis asun selle auto kallale. Vaja keretööd teha ja vähe mootorit nokitseda.Pilt
mhku
pole siia kaua kirjutanud.
Auto pole eriti edasi arenenud kuna tegeldud punasega.
Suvel pidi viibima soomes tööl ja praegu käsil 12klass ning kodu saab kuus 2-3 nädalavahetust.
Auto on siis tyhjaks tehtud ja ootab keretöösid.
Kere ei osutunudki nii mädaks.
Panen vähe ka piltePilt
mhku
pärast:Pilt
mhku
veelPilt
