2101, Corrado, 1973 - Müüdud
corrado
Postitus Postitas corrado »
see "tõmberelee" on bmw e28 juhiukse keskluku mootor :D
seetõttu seal ka see vedru mis välja tagasi tõmbaks selle :)
corrado
Sai muretsetud siis cd raadio mis ka töötab normaalselt. Makiks on siis Aiwa CDC-X504MP
Pilt ka
Kui maale läheb siis aretan peale ka:rolleyes
Rando
Autod: Lada 21011
Postitus Postitas Rando »
Tagasi tulles ülevaatuse juurde loeb see, millistes suhetes selle ülevaatajaga oled, sest on ka läbilastud põhimõtteliselt selline auto kus kere on hea, aga põhja pole .
1. seeria ?iguli .
corrado
Üks pilt ka vahelduseks siis:
Homme peab ikka karpat uurima,üldse ei taha asi töötada enam, kuskil 2000 pöördega saab sõita,rohkemaga hakkab tõmblema ja sureb välja:puzzled
Homme tuleb esimese numbrimärgi jaoks uusi kronsteine ka tegema hakata:D
[Muudetud: 17-11-2007 corrado]
Bensufiltreid oled kontrollinud (ka karpa stutseri all olevat sõelfiltrit ja benapumba kaane all ka üks)? Ujukiruumis võib igast asju sadestunud olla, Üldse kui tegu mingi vana ja tundmatu karpaga tasuks ta osadeks võtta, atsetoonis ööpäeva leotada, pumbaga kanalid läbi puhuda, kokku panna, reguleerida. Kui ikka kätte ei saa siis võib ka bensiinitorustik mingi sodi täis olla.
Karpa õhuvõtt on juba sooja peale pandud? Kui sul peale pisikest sõitu sedasi puterdama hakkab, siis võib see karpa jäätumisest olla.
corrado
ma olen selle lahti võtnud ühekorra juba, via muidu arvas et kütusesegu liiga lahja,
ta hakkab kohe nagu puterdama
ja täitsa selline tunne et kätte ei saa kütust
vahepeal oli see piir kuskil 4000rpm, täna õhtul peale pisikest kõksu vabsje ei liikund, siis hästi madalate pööretega sai koju ära, aga see kõks ei saand tähendada karpale(plekid jäid sirgeks), eks homme uurib,täna oli pime juba:bouncing
Kas oma karpajamast said lahti? Käivitumine on muidu ok? Kui oskad ja foorumis õpetusi selle kohta küll, siis kontrolli süüde ka kenasti üle. Arvan, et nendest muredest saad sa lahti.
Ära võta nüüd nii südamesse, mis siin räägitakse ja arvatakse:D Lase modedel need viimased postid ära kustutada, laku oma auto haavad ja elu läheb edasi!
[Muudetud: 19.11.07 GTA]
Karpa kohta nii palju , et mina sain oma auto korda ujuki taseme muutmisega! Jõudu tuli juurde ja küttekulu vähenes.;)
corrado
Via rääkis jh et ujuki taset vaja muuta, ma tõesti ei jõudnud selleni, aga kui maale lähen siis hakkan näppima
corrado
Täna sai siis otsitud mingi siksi käimakang et seda lühemaks teha.
Alustame siis, kõigepealt jupp maha:
Siis puurisin augu ja keermestasin ära:
Nüüd otsisin ühe keermestatud rauapulga ja keerasin sisse:
Märkisin ära ja lõikasin jupi maha, seejärel keerasin korralikult sisse:
Seejärel puurisin külge pealt augu, mille keermestasin samuti:
Siis otsisin ühe paraja poldi, lõikasin pea maha parajalt kauguselt ja tegin otsast sälga sisse et saaks kruvikaga keerata:
Keerasin sisse ja viilisin mõlemalt poolt siledaks:
Ja lõppprodukt:
Nüüd siis veel üle värvida ja kott ümber õmmelda ning nupp otsa :)
heh . Ma tegin 03-el ka käigu kangi lühemaks, ilma mingi probleemita. Rauasaega lühemaks ja jõuga nupp otsa ja näeb välja nagu peakski selline olema! ;)
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Mille jaoks on vajalik lühem käigukang?
corrado
põhimõtteliselt ma lihtsalt mõtlesin proovida et kas on ka teistmoodi ja eks ikka stiili pärast:P
Kui ikka ei sobi siis läheb vana tagasi:bouncing
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: Vaalo
enda masinal puht praktiline eesmärk, olen nii suur, et originaal kang oma kõrgusega segab 1. ja 2. käigu sisselülitust.
ja lühemal kangil ka lühem liikumismaa
corrado
Sain täna siis kätte oma elektri akende mootorid ja muud vajalikud vidinad. Mootorid esi- ja tagaakende jaoks, lülitid, käepidemed ja juhtmed.
Üks väike illustreeriv pildike ka:
Kui ilmad soojenema hakkavad siis hakkan peale aretama, või muidugi kui saab garaasi siis ka ennem.
Vaja veel kinni ka maksta ja siis on umbe hää:spin:P
Siinkohal ka tänud kasutajale Intrega;)
[Muudetud: 26-11-2007 corrado]
corrado
Täna tuli siis see viitsimine et esistange eest ära võtta. Viisin siis garaasi ja koputasin haamriga natuke siit ja natuke sealt, sai suht sirge. Kui nr märgi kronsteinid ka sirgeks said siis panin külge, nüüd panin numbrimärgi allapoole, ilusam minu arust. Homme siis panen stange külge ka. Järgmise nädala kolmap. tuleb kindlustus teha ja neljap. või reede üv kah. Seega tuleb homme väljast lapiga nühikida ja seest ka veidi koristada.
Aga auto sai mulle sel hetkel väga kalliks kui väljast külmast istusin sooja autosse:) oli ka üks teine hetk, aga sellest ma ei räägi kuna muidu tuleb jälle 2lk offtopicut, kellel huvi siis küsigu msnis või u2u vms;)
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Suutsid auto kraavi ajada...!
Stange , number, iluvõre sassis?!
corrado
ei ole midagi sassis;)
lihtsalt täna sain ühe asjaga hakkama täna aga ma lihtsalt ei räägi sellest siin kuna kitse jamast tekkis 2lk juttu selle kohta(ehk siis OT'i)
[Muudetud: 1-12-2007 corrado]
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Ikkagi sõitsid kraavi :lol nagu kapsalehe foorumis pildid olid.
Ega ikka eisaa siksiga nii teha nagu tokyodriftis tehti.
Suska
Postitus Postitas Suska »
Sul see kollane ei sõida et rohelisega drifti harjutad? Mitte paha pärast, tegijal juhtub. (nägin pilti)
