21013 Hellraiser89 1979.a Autokross
Piltide kohapealt on ladasaeabz teinud väga lihtsa õpetuse http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=1445 , nii saab ühte postitusse lisada kasvõi 100 pilti :D Meeles tuleb pidada aga seda, et piltide mõõdud ei tohi olla suuremas kui 800x600.
Auto kohta niipalju, et mullegi meenutas see mingil põhjusel kohe sapakat, pildid on küll kehvakesed aga minuarust istub see stange sinna ette täiesti viiskalt(kas ta ka sinna sobib ja ilus on, seda ma ei kommenteeri, sest ilu olla vaataja silmades ;) )
[Muudetud: 23-9-2010 Kytt]
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Postitus Postitas hellraiser89 »
Algselt postitas: kõrv
jah on kyll, see on teine remontmõõt
Järgmine loll küsimus mis mõttes teine remontmõõt:D
Autot ei tee võimsaks mitte välimus vaid see mis on kapoti all! ;-) :-D
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
oehh, see ka pikk jutt, kes viitsib seletagu. lyhidalt kui plokk kulub, puuritakse/hoonitakse plokk uuesti korralikuks silindrikd(ringikujuliseks). kui aga plokk on nyyd suuremaks tehtud peab ka sobiv kolb sisse minema, sellest ka suuremad kolvid. kui soovid detailsemalt asjast aimu saada, siis kasuta otsingut. 76 kolvi rem.mõõdud: 0-76,0 1-76,2 2-76.4 3-76.6 ja vahel kui kannatab siis tehakse ka neljas rem.mõõt-76.8 . sinu mootorit on sis kas kaks korda tehtud, või yks kord korralikult.
Muskel kasvab rooli taga !
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Tänud asi selge...
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Nii see diisliga testimine siis hea ei olnud tuleb uuesti testida...
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Algselt postitas: hellraiser89
Nüüd siis kolvid ääreni õli täis... Kuna puhast mootori õli ei leidnud siis sai pandud õli kus oli natuke diislit sees loodan et sellest pole midagi... kella 9st vaatama minema uuest kas on ära kadunud...
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Ehhe mul pole seda võtit ju millega see krempel uuesti kinni keerata...:sein Täitsa loll ikka oleks pidanud enne selle kusakilt ju muretsema:sein:sein
kõrv
kui mõtled nn jõuvõtit sis jah, aga kui oled osavam sis keera aga tundega kinni :D, ausalt öeldes saab ka nii tehtud. kui mootor maas olen ma nii teinud, et padruniga kinni kuni mootor liikuma hakab, ja sis kaks korda umbes 45 kraadi :D mudugi loe enne järjekorda ja momente!
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Ei mina nii osav ei ole... Ma kas ostan jõuvõtme või siis selle lehe mis käib padrunivõtme küljes.. Ma arvan et see leht oleks vist odavam osta... Aga kõige pealt üritan venna kätte saada ehk tal on see olemas...
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Nii eile sai siis valatud diisli asemel õli. Õli oli vajunud aga mitte nii palju nagu diisel kas see on hea või halb. Sessuhtes et kas peab kolvirõngad ära vahetama. Sai siis diisliga põlemiskambreid proovitud(loodan et olid õiged kohad sisse- ja väljalaske klapite peale valasin.) Kahel oli diisel kadunud ühel oli aga natukene vajunud ja viimasel sama palju nagu sai valatud(jällegi salongi poolsel). Ja kui ma pean midagi tegema kas kedagi annaks lingid kus nendest juttu oleks siin ise veel leidnud ei ole.
kõrv
kasuta otsingut
hellraiser89
Autod: Lada 21013
kasuta otsingut
Otsi mis sa otsi aga midagi tarka ülesse ei otsi.:puzzled
kõrv
plokikaasel lased klappide avad portida ja sooveldada. silindris on targem rõngaste vahetamise asemel silindrid puurida ja hoonida. kui aga ennem mainisid et sl on olemas teine mootor(korralik) sis odavam tuleb sul to mootor peale panna. kap. remont on olenevalt osadest 2-4k
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Kas on võimalik teha 01 kaitsmeplokk 05 kaitsmeplokki peale ümber... 05 peaks olema kahvelkaitsmed kui ma ei eksi.
twist
Postitus Postitas twist »
Tehasest on 05 ka pulk-kaitsmed. Miks tahad töökindlat asja millegi täiesti ebausaldusväärsega asendada. Kui saad kuskilt kahvelkaitsmetega uue 05 ploki võib mingi mõte olla, kuigi suur osa juhtmestikust tuleb välja vahetada.
kui mu mälu ei peta siis ka 01'hele on olemas kahvelkaitsmetega kaitsmeplokk.
hellraiser89
Autod: Lada 21013
Lugesin siit foorumist sellise asja: rummud on ringi tehtud teisele poldivalemile. Et siis hakkas huvitama kuidas seda on võimalik teha... Hea oleks kui kellegil oleks siin foorumis pilte ka selle kohta juhul kui kedagi on seda teinud...
Siin tehtud 4X100-st keevitamise, lihvimse ja uute avade puurimise teel 5X100:
http://www.hot.ee/kaido83/fandi11.JPG
Seda pole ümber tehtud, aga kui teha see napakas oletus, et ennem olid veljed all kolme poldiga :D (faasitud servadega avad) ja nüüd on viiega, siis peale uute avade puurimist oleks pilt säärane:
http://i182.photobucket.com/albums/x185 ... 020896.jpg
Matemaatika ja geomeetria uute avade asukohtade arvutamisel abiks. Visioon mõõtudega paberile.
Treipingis uus ring teraga kergelt ette märkida (kõik peab tsentriga kooskõlla jääma!). Sirkliga leiad ja märgid avadele uued kohad. Kärniga toks ja puuriga augud läbi. Keere sisse ning tehtud.
Täpselt sama op. piduriketaste ja trummlitega.
Sellelt Tartsi tehtud pildilt hästi näha, kuidas treipingis uut ringi peale on märgitud.
Tegemist vaheflantsiga, mille abil saab kasutada 4X100 poldivalemiga velge. Oli vist nii... :puzzled (?)
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... pid=103071
[Muudetud: 3-11-2010 logman]
Mina lasin teha. Nii tagumised poolteljed kui ka esimesed rummud. Alles jäi ka 4x98 valem. Võin enda Ladale alla panna nii 4x100 kui ka 4x98 velje.
Lasin teha, sest kodus kruustangide vahel ise ei saavuta sellist täpsust nagu pingis ning pingi taga teadmiste ja kogemustega mees. Kui uued avad saavad vähe mööda, siis võid ise arvata, mis tunne sõita on :D
Patrioot
Autod: VW Golf 2 1,8 ;Vaz 2106; Vaz 21063
Postitus Postitas Patrioot »
Otsusta ära lõpuks mida sa sellest autost teha tahad.:sein :lol
Piljardist: 1 kii, 6 auku, palju palle - piljard on lõbus!, Lada: 1 Lada, 4 rehvi, palju auke- lada on lõbus!.
