21073, Jaanus, 1995
21073, Jaanus, 1995
Suletud
jaanus
Autod: Lada Nova 21073 95a, Yamaha YZF R6 2000a, Skoda Fabia Combi 2009 a.
Postitus Postitas jaanus »
Vaikselt, aga edeneb...
Otsustasin lõpuks ikkagi originaal vedrude ja amortide kasuks. Vedruks lada originaal, amordiks SACHS Touring.
Esiosa tagasi koos, nüüd tagaosa kallale.
Alla lähevad uued vedrud, amordid, sillatala, reaktiivvardad.
Kuna vedrud ning amordid täiesti" tavalised", kas siis on kasu sellistest detailidest nagu topeltstabikas, ning tagumine stabikas?( ei tea kas nimetasin detaili õige nimega. Igaks juhuks lisan ühe illustratiivse pildi)
[Muudetud: 10-11-2008 jaanus]Pilt
tghg
Autod: Informatsioon
Postitus Postitas tghg »
Räägi on sul seda silda endiselt vaja?:)
jaanus
Algselt postitas: tghg
Enam mitte- sain uue.
tghg
Algselt postitas: jaanus
OKei väga hea!
Kuid kui midagi vaja anna teada!:)
Btw veermiku taga osa näeb väga kena välja!
Ise tunnen selle tagumise stabika varda suhtes huvi,et kust võiksi ise selle leida?
Pime oled, või lugeda ei oska. Jaanus kirjutas et pilt on illustreeriv ja ta ise otsib seda stabikat. Veermiku pilt pärineb teiselt autolt.
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Postitus Postitas petz »
Oled kirjutanud, et kiskusid mootori laiali! Mida plaanis ette võtta? Foorumis on enne läbi käinud teema, kust ilmneb, et sellele mootoritüübile tuntud valmistajad (nt Mahle jt) varuosasid ei tooda. Vene päritoluga osade kvaliteet aga kõigub üsna suurtes piirides...
jaanus
Plaane on mitmeid.
Eks näis, missuguse töösse panen
jaanus
Tagasilda laiali lammutades selgus tõsiasi, et reduktor lekib.
Kas koduste vahenditega oleks võimalik see otsmine tihend seal ära vahetada, mis leket arvatavasti põhjustab?
Pildilt natukene näha põhjus, miks otsustasin tagasillatala ära vahetada- vedru kandurid on parajalt läbi mädanenud.
Alla lähevad siis järgmised uued detailid:
amordid ( Sachs Touring), vedrud, reaktiivvardad, pidurirõhu regulaator, pidurivoolik, piduritorud, sillatala.
[Muudetud: 18-11-2008 jaanus]Pilt
jaanus
Ostes ja praegu...
petz
Autod: VAZ 1111 OKA
Reduktori leket põhjustab väga sageli sodi täis läinud tuulutus. Sageli aitab selle puhastamine ning leke kaob!
Reduktori töötamise käigus kuumeneb seal sees olev õli ning õhk. Õhk paisub ja tekib ülerõhk. Kui tuulutus sodi täis, siis hakkabki õli välja pressima!
jaanus
Algselt postitas: petz
Ei ole selle reduktoriga sõitnudki veel. panin ta paar kuud tagasi alla. Nüüd aga pidin sillatala vahetusega seoses selle uuesti alt ära kiskuma, ning kui kardaani küljest võtsin, tilkus otsast õli. Auto seisis 2 kuud garaazis!
jaanus
Aga läks, aga...
...alla sai kruvitud uus tagasillatala, reaktiivvardad, vedrud, amordid, pidurivõimendi koos uute voolikute ja varrastega.
*Tekkis aga probleem pildil olevate pukside leidmisega. Kas on kuskile neid uusi võimalik saada?
* Vahetasin reduktoril otsmise tihendi ära. Kui mitu Nm vaja nüüd seda polti pingutada, et liiga palju või vähe ei saaks?Pilt
jaanus
Oskab keegi äkki aidata?
Mind aidanud...
...reduktori remontija ütles,et 12-24 kg/M.Ehk siis laias laastus 120-240 N/M.
jaanus
Ees ja taga uued vedrud, kuid tundub et taguots ikkagi natukene rohekm vastu maad.
Taha vist võimalik mingid paksemad kummipuksid ka vedrudele vahele panna?
Kus poes neid võiks olemas olla?
Tartus meestel pole, ning nad väidetavalt tellida ka ei saa.
[Muudetud: 9-1-2009 jaanus]
Käi sepa turu peal autopoes ära,seal oli muidu;)
jaanus
Algselt postitas: hautz
Lada omad ikka?
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Ma just ostsin ühe paari Veerenni poest, 60EEKi. Käivad vedrude alla/peale. Silmajärgi 4...5cm tõstavad. Tahaks jõuda natuke ka talvel sõita oma masinaga, kevadel jälle alt minema.
[Muudetud: 9-1-2009 Moss]
jaanus
Algselt postitas: Moss
Kuidas nende asjade täpne nimetus on? Või on sul mingi kood, mille abil saaksin hõlbustada nende inimsete tööd seal?
TimmThaler
Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
Postitus Postitas TimmThaler »
Selliseid kummist pukse vedrudele müüakse ka autovaruosade poodides, ise olen pärnus ostnud kahest erinevast kohast.
Suletud
