210V8, berg, 1977 (täiend 29.03.11)
- berg
nice
aga võrk võiks väiksemate silmadega olla
rrevolutsionäär
- berg
aga mina panin täna autole päkapikud külge... eks ikka kruisi ajaks:P
- berg
Nüüd on topelt stabikas jälle korras
alguses tegin ise oma leiutise järgi ja läks vähe valesti ja peksis kronsadest lisastabika õõtsade küljest lahti... nüüd sai tehtud siis õieti. otsad maha ja uued puksid - kronsad. Autokodu mehed leiutasid mingid head puksid kah sinna... mingi fordi stabika puksid mis on vähe teistsuguse ehitusega ja vastupidavamad.
Tegin mingi joonisenäru kah, kui keegi aru saab:
Üritan varsti pilti kah teha...
- berg
egas siis nad omavahel kummipuksidega ei ole seotud... need on ikka nagu raudkronsad, mille sees on kummipuksid. päris omavahel kinni ei tohi keevitada, muidu ei anna väänduma kurvides ja hüpetes. ja õõtsast tuleb neid originaal stabika kinnitusi ka tugevdada, muidu paeksav ära!!!
No aga vaadake näiteks siia: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 717&page=2
Seal ju ikka otsad ka koos.
- berg
Lisa stabika ots lõigatakse ÄRA! Kokku keevitada ei tohi, kuna stabika vardad väänduvad kurvides ja hüpetes jne... ning kui on kokku keevitatud siis pole mingi ime kui need ära murduvad või kõveraks väänduvad. selleks ongi vaja kastuada mingit kinnitusvahendit nende vahel, mis annaksid väänduma ehk siis kronsasid koos KUMMIPUKSIDEGA! kuna ma ei viici siin vaielda ja selle asja tegid mul ära nö endised lada ehtiajad siis näitan teile vene rallikuulsuse 05 VFTS-i jooniseid, kus on kõik ilusti näha, kuda asi käib. mul on stabikad kohad ära vahetatud, st et lisa stabikas läks õõtsa külge ja originaalil võtsin otsa maha (räägiti et nii on vastupidavam!!!):
- berg
käisin täna romulas ja soetasin endale scorpa keskkonsooli, mis käib kardaanitunneli peale... ghia oma ja puha
igaljhuhul istub siisse nagu valatud ja käetugi on väga väga väga mugav
asi algab siis käigukangi ümbrusest ja lõpeb esiistmete vahel käetoe ja tuhatoosiga
natuke tuleb ikka käppa külge ka panna!!!
- berg
maksis 50 kulli... aga noh see tuttava kaudu... arvestada võid umbes 100... sellise hinanga on nad kõik... sobivad minu teada ka sierra ja volvo 7xx omad
nii et proovi ja leia enda jaoks parim
- berg
panen siis pildi kah üles stabikatest... ühesõnaga siis ülemisel stabikal on lada kronsad alumisel on otstes fordi omad... puksid panin ka kõik uued kohe... ühe poldi keerasin ka pooleks õõtsa küljes:P
- berg
KESKKONSOOL...
Nunii... tegin mingid pildid kah siis... ühesõnaga käigukangi kott ja kässari raam ei ole paigas kuna need tuleb veidi ümber teha.. aga pildi pealt saab enamvähem aimu kui hästi sisse istub ja et päris ülbe on
