2101 Coupé, uzzac, 19**? (16v)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Algselt postitas: uzzac
...tunne on ikkagi ülim võrreldes karpadega...kõik töötab nagu kellavärk ja DTA datalogger ja mapping on midagi nii geniaalset et seda peab ise nägema et uskuda...
Pritse kohapealt jagan arvamust. Tühikäik ei lonka ja ei pea minema kompromissile a la kas madalat hea või kõrgelt + jääb igasugune "toorega" nõidumine ära.
Tõsiselt kahju, et mul polnud võimalik kauemaks seda mappingut jälgima jääda. Äkki õnnestub millalgi tulevikus.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
hiljem sai jah mappinguga rohkem tegeletud...pisikesed iseärasused esinesid mis olid põhjustatud bensu loksumisest paagis :)...ehk siis ainukeses paremkurvis jäi veits kuivale ja segu ronis 1.2 peale (mudu 0.7-0.8)...plaan veel minna järgmine laupäev uuesti sõitma ja siis keskenduda rohkem vedrustusele sest pirtse sai häälde...samas peaks ennem selle turvapaagi juraka külge aretama et ei tuleks kuiva hetke
Nii rikas?:yllatunud
u
uzzac
Autod: Volvo S40
käiguga pidurdades läheb vapsee 0.5 peale...jahutab kolbe paremini ;)
moss - kui sa korraliku võlli peale paned hästi voolavale kaanele saad ka selliseid numbreid katsuda :) tavavõlli ja standard kaanega pole selliste segunumbritega sõit ilmselt otstarbekas :d sõidad ringi tahmalont taga
u
uzzac
Autod: Volvo S40
laianukameestevärk
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Minumeelest ka jube rikas. 0.85 oleks pöördemomendi ja jõu seisukohalt parim.
Kui kütust lambdale pähe visata siis ta ju ei saa aru et rikas on. N: Kui küünal vahele jätab siis lambda arvab et lahjaks läks segu.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
meil lambda üldse ainult logib ega otsusta midagi...aju käitub ainult vastavalt mapil ettenähud korras :)...lambda on ise kõrvalistuja reie juures alles niiet jääks igatahes viitega toimima...
Kas see vigur süüdet ka hetkel ohjab?
u
uzzac
Autod: Volvo S40
aju siis? kui jah siis konkreetselt ei hoia ühes asendis vaid ikka ilusti vastavalt vajadusele liigutab siia sinna
u
uzzac
Autod: Volvo S40
nonii...sain lõpuks arvuti juurde kus on pilte mida jagada
ccve
Postitus Postitas ccve »
Mootori pildil paremal olev potsik on õlikogumispaak? Ise tehtud või mingi valmistoodang kusagilt?
Karterituulutuse vahejahuti vb:puzzled
stroh_89
Autod: vaz 21063
Postitus Postitas stroh_89 »
Hautz sull endal läheks vahejahutit vaja:D oil catch tank peaks olema
[Muudetud: 25-4-2009 stroh_89]
u
uzzac
Autod: Volvo S40
tuulutus paak jah...self meid
u
uzzac
Autod: Volvo S40
üks trompeti polt läks uitama :S
Oh tra küll :sein
Õnnestub taastada või terve kaas scrap?
u
uzzac
Autod: Volvo S40
saab vast hakkama...õhtuks uus alumine ots koos ja teine kaalikas peale
sisselaskes on tegelt hirmus suured vibrad ja paljud asjad kipuvad lahti põruma... keermeliim vahele kõigele, mis kopsus võib lõppeda edaspidi :)
eriti nõme asi küll enne hooaja algust veel
helid võisid ikka väga eripärased olla kui see juhtus
[Muudetud: 26-4-2009 olaaf]
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Sõidu ajal oleks veel nõmedam.
ostsid siis sõida
