Lada VFTS, Marx378
Lada VFTS, Marx378
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
käändteljest olen ise ak jagu saanud. aurdu rajal ennem S kurvi. õnneks käisin niisama trenni tegemas ja palju liiklust rajal polnud. nüüd vahetame iga aasta käänmikud profülaktika mõttes korra ära :)
Rallis kasutatakse fiati käänmike ju? Poole kõrvaga on kõrva jäänud :D
Algselt postitas: uzzac
ka uus läheb (valu veast vms)
Tom: see ei ole reegel, aga jah kasutatakse (ei ole "bolt-on" vaid ikka suht aeganõudev kohati)
Lithium
Postitus Postitas Lithium »
Auto sai siis juba eile mõned meetrid sõita, eks Margus räägib detailsemalt asja. Igatahes rahul! :P
Marx378
Autod: Audi A8, BMW E36, Lada vfts, MBvito, Lada2101, Lada2105
Postitus Postitas Marx378 »
Mootor tundub suht vali olevat- vähemalt minu jaoks. See ,mis enne oli, on praegusega võrreldes nagu öö ja päev. Nüüd jääb veel katsetada hooratast, just jõu poolest. Pöördesse jookseb väga hästi. Oma angaaris sai ka veidike kohalt võttu testitud, kolmandaga rebis kohalt vääga hästi. Loodan, et sama tulemus on ka porisel/mudasel rajal. Igatahes mina neid fakte täpselt ei tea- peab järgi proovima(mõni räägib üht mõni teist).
Küsiks veel, ega kellelgi alumiinium toru pole(umbtoru) läbimõõt ca 15cm ja pikkust 25 cm. Plaan teha flantsid.
Marx378
Mul tekksi päeva jooksul siin veel üks küsimus, kui paksud võib flansid teha?
Kuskilt on kõrvataha jäänud, et ette 5cm ühele rattale ja taha 7 cm ühele rattale.
Aga helistasin siin ühele spetsialistile täna ja ta ütles, et mingeid piiranguid selles suhtes ei ole ning tema väitel oleks mõistliks ühele rattale 2,5 ette ja 3,5 taha.
Et küsimus siis, mis Ladale tehakse või tehtud on?
Taga ja esisild on originaal.
kas flantside jaoks on ka reaalne vajadus või tahad lihtsalt autot laiemaks teha?
rattalaagrid jäävad suurte flantsidega palju suurema koormuse alla, kuluvad kiiremini ning võib esineda purunemisi.
kui sa tahad tagant mõlemale poole 7cm juurde panna siis ehk istutad juba niva silla alla.
spetsialisti poolt soovitatud 2,5/3,5 oleks palju mõistlikum :)
samas oleneb kõik rehvist,
14" kitsa kruusakaga pole ilmselt suurt vahet,
19/62 R15 kruusakaga läheb juba raskemaks :D
Marx378
Vajadus minu loogika kohaselt oleks selleks, et külglibisemisel auto stabiilsem oleks- pääseks nii mõnestki katusest. Või ma eskin?
Muud ettekäänet nagu ei oskagi tuua.
Marx378
Hetkel on all 14 velg, mõtted liiguvad ka 15 tolliste poole, kuid enne ei julge neid soetada, kui ei tea kas mootor suudab neid ringigi ajada.
Ja ilmselt 15 tollistega hakkab ka pooltelgi minema:S
Kas 15 tollisele veljele istuv kruusarehv on laiem kui 14 tollise oma?
See teema minu jaoks suht must maa. Sellisel juhul ei oleks vb flantse vajagi.
an12dukas
Autod: 21083
Postitus Postitas an12dukas »
Midagi pead sa kindlasti vahele panema, kuna eespool sõitvad autod on +10cm laiema rööpmega ning ilma flantsideta on rööpaspüsimisega suuri raskusi..
Marx378
Kunagi sai kellelegi lubatud pilti väljalaskest, siis siin see on.Pilt
Marx378
Pilt uuest gaasitrossi süsteemist.Pilt
Marx378
Komplektsest armatuurist ka üks pilt. Keegi mainis, et nuppudeni ei ulata- mina ulatan. Plussi lülitini küündib jah ainult kaardilugeja. Kõik toimetused roolitaga mida juhil vaja, saan tehtud.Pilt
Marx378
Lihtalt üks ilus pildikePilt
Marx378
Küsimus oleks veel sumbutipüti kohta. Kui pikk peab olema ja mitu auku tuleb umbes/täpselt puurida? Vanad tegijad enam ei mäleta nii täpselt, kuid kuskilt mälusoppidest midagi meenus. Püti pikkus 50cm ja auke pütis oleva toru sees 3500 ja augu suurust ka ei tea(vb 0,3mm) Kas andmed õiged või eksin?
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
Marx378
Nüüdseks on palju aega läinud mööda viimasest kirjest, ega vahepeal ei olegi midagi oluliselt muutunud. Suuremaks teokas pean plastkapoti valmimist, mille pilt ka all pool näha. Hetkel valmistume Tallinna ralliks, auto juures teha kõigest mõningad asjad- ainult vormistamise küsimus.Pilt
Photographer
Autod: Lada
Kui torukolle ei ole ole kinni teibitud peab karpade ja kollektori vahel mingi plaat olema! Vaata seda raamatust järgi, pead ei anna aga vanasti oli küll nii!
u
uzzac
Autod: Volvo S40
isegi kui nõutud ei ole siis soovitan seda ise teha. raudselt läheb muredaks mudu su ilus kapott. kui kolle juba küljes siis teipimine keeruline aga pleki peaks ikak suutma sinna vahele meisterdada.
Marx378
Saaramaa rallil mul oli alumiiniumist vann karpade all, aga praegu arvan, et ei taha seda panna. Kapoti saab alati uue teha(vorm olemas) ja paljukest ta ikka vatti saab kuumaga, igapäev ju ei sõida ka sellega.
