2105, grimes, 1983
2105, grimes, 1983
Suletud
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
julge poiss suverehviga
corrado
Postitus Postitas corrado »
Siks ikka nii ilus, siuke kadedusepisik tuleb sisse et jh:kuri
aga mis sa dasf siin ikka manitsed,kui talvel enamasti puhkab ja pealegi pole lund niikuinii:sein
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Algselt postitas: corrado
no need meie teeolud ja liiklus pole kiita kahju kui selline isend puruks sõidetakse ja veel suverehviga
grimes
Postitus Postitas grimes »
Auto liikus kokku maks km... Ei usu et sedagi. Ja sõitsin kh nagu tigu.
Auto käis veel kord koopa ja põhjapesus. Ja välispesu kh + vaha.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: pedrox
Töötlus päris käpas ma vaatan;)
Pead vist paremini vaatama :D
http://www.photofun.od.ua/
grimes
Vanad pildid läxid maha :(
Niiet tegin uuesti, ja mõned teised...
Üks hoiab sixi, et mäest alla ei veereks, teine uurib senikaua velgi ;D
Kas ei ole mitte kuulus :D
Ka madonna kasutab minu sixiga särki :D
Ja ükspäev näidati ka telekas ;)
Ja rahatähtedelgi sigull peal :D
Oli ka mingi aeg selline pop ajakiri :D
Sul on päris igav või? :D Muidu päris head!!! :)
corrado
on siuke kihvt leht kus valid paraja "raami" ja lükkad pildi üles ning ongi olemas :D
grimes
Kellaseisu järgi eile sai hakatud paigaldama siis pigimatti...
Oli tuju vaadata järgi see põranda alune teema... Õnneks millegiga ennast kurvastada polnud. Roostet ei olnud :)
Sai siis puhastatud jne. Oli kohe mõte, et originaale põrandaaluseid matte tagasi ei pane. Sai siis hakatud paigaldama pigimatti juba.
Pigimati peale ma ei tea veel, kas panen vilti või mõnda porolooni vms. Mis samas veel summutaks heli. Aga niiskuse kogujat kh ei soovi.
Peale selle veel palve... Ehk on kellegil üle mõni korralik must põrandavaip. Mille oleks nõus ära andma või müüma ;)
Sai küll survekaga vana põrandamatt ära pestud, aga see kummist, mida laidetud jne... Nüüd jään siis lootma, et ehk on kellegil musta põrandavaipa.
Võib ka pakkuda teisi matte, võin mõelda teiste värvide suhtes.
Üks pilt kh siis veel poolikust tööst. Pilt ei ole midagi eriti ütlev, aga midagi on vähemalt. Varsti uued pildid.
krysto
Autod: Sebring 2.7
Postitus Postitas krysto »
nujah nagu näha siis auto liigub ja need veljed istuvad väga ilusti sinna alla:P paistab et peale jalka mängu minnakse ikka sixiga välja laagrisse nurga peale passima:P
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Mis matti sa sinna paigaldad? Ei paista nagu mingi spets heli värk olevat (nikesound jms). On ta mingi ehituses kasutatav materjal, kui siis äkki saad täpse nimetuse öelda?
corrado
bituumen, katusematerjal mingine, kes seda spets värkki ikka paigaldada raatsib kui see on sama asi aind et kordades odavam
Vahe on selles, et kui ei taha, et auto haiseks kuumal suvepäeval nagu bituumenipütt teetööde tipphooajal, siis raatsib ikka paigaldada küll ;)
Aga eks see ole igaühe enda valida...
Algselt postitas: PuZuP
Bituumeniga ei ole selle mati juures absoluutselt midagi ühist.
Ruberoid on see, mis haiseb.
Matt, mida saab kuumapüstoli või leeklambiga paigaldada koosneb hoopis "targematest" asjadest kui bituumen ja ei haise isegi paigaldamise ajal tõrva järele.
grimes
Ei tea jh... Hetkel pole vaipa sees... ja salong on enamjaolt ära tehtud...
Ja ei haise mul midagi. Õige pigimatt läheb ette poole, sealt veel tegematta.
Võtan armatuuri ära, ja sealt alt alla välja.
Ja mingi aeg tuleb seda ruberoidi juurde osta. Ja bagass samamoodi üleni ära teha. Peale selle otsustasin siiski vilti kasutada kh veel...
Seda tuleb kh sammuti siis armatuuri alt bedaalide kõrguseni. Käigukasti tunnel selllega, taga istmealune ja koopa pealsed.
GhostRider
ise kasutasin katuse rull materjali alumise kihi matti, (see kiviklibu vaba) Peale panin leeklambiga, ja igaks juhuks lasin kivikaitsega matid üle, arvates et ei eralda sooja ilmaga haisu, siiamaani on ok.
grimes
Unustasin mainida... ET hind sellel rullil on jh 300.- Hea odav :)
Võrreldes seda. ET 500.- läheb üksi õige pigimatipeale, et saaks armatuuri alt ära teha. Ei taha seal selle fööniga möllama hakata. Aga ise arvan, et selle fööniga lastes on isegi parem tulemus kui õige pigimatt auto poolepealt...
Sest kui lasen fööniga täpselt pigimati ääre peale ja auto põhjapleki peale. Siis saab ilusti plekk sooja ja eemaldab viimasel hetkel niiskuse. Ja siis läheb kuum pigi peale. Ilusti on näha kui suland pigi peale ilusti läheb.
Üks pilt kh siis kuidas tegin... Jäi väga tugevalt ikka kinni kh !
Mingi mõtetu ja kiirelt tehtud joonis, aga ehk saab aru.
[Muudetud: 30-6-2008 grimes]Pilt
Kas masin ikka liigub ka veel? Kuulsin, et üks sama värvi 05, suurte valukatega, olevat mingi aeg tagasi treila peal olnud Laagri vahel, kortsus ninaga..:puzzled
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk »
Algselt postitas: reiner
Ma nägin mingit suurte valukatega 01 (011/013) moodi aparaati treila peal Laagris. Esiots kortsus. Ja oli hallikasvalge vms... ;)
Algselt postitas: AsjaPulk
Seda nägin isegi. Grimes pani isegi kuulutuse siia üles kus olid pildid sellest: http://nagi.ee/photos/grimes/sets/98399/
Suletud
