Transiti patju soovitas kert mulle.Toime võrreldes niva omaga panen peale kasutamist kirja;).Kas mitte 0.10 klapivahe liiga väike pole? paisumisega äkki jääb klapp lahti ...
Nii sisselase kui väljalase on suht suured.Sisselaske kollet üritan veel niipalju suuremaks saada kui võimalik.Ilmselt väga see ei õnnestu enam ,aga kuna koldeid palju siis praktiseerin.
Täna lõpetasin torukolde ära.Ise hüpersuper rahul.Väga hea tuli välja.Takistavaid Punkte sisse sisuliselt ei jäänud,ning need mis jäidgi õnnestus maha käijata.Mähkisin ta ametlikult sisse ka.Kolde paigaldamiseks tuleb parempoolne mootoripadi lahti lasta ning roolivarras keskelt samuti.Siis mootor vaja vasakukülje peale kallutada(nipp org tungrauaga:P),et kolle vahele läheks.Igatahes väga rahul lõptulemusega,kuid vb teadjamad teeks miskit ringi. Homsest hakkab lõpuni kokkupanek ja siis häälestamine.:bouncingMa loodan,et pauku ei tule vaid korralikult asi käima hakkab:lol
[Muudetud: 25-10-2009 masuurik]
