21011,masuurik, 1980
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
:spin .
Oskad äki loetleda neid asju ,mis võiks kergelt öeldes ÜV-l pahaks panna?:D
tegelikult neid ei olegi niivõrd palju..
[Muudetud: 30-6-2009 zigulimasuurik]
kui seaduste järgi võtta siis ülevaatuselt läbisaamiseks võiks su kopikal olla vaid valuvelg ning toonklaas (ja mitte selline nagu sul praegu)
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
ülevaatuse kohta tuleb ikka valida osata ;)
Autot sai ükspäev Lihulas lähemalt vaadatud....trakse siis veel sees polnud. Väga kena auto, aga rooli taha ronimine on vist paras vägitükk....päris madalal on see ikka :D
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Jäid vahele jah mulle õuepeal ringi keerates.jagasin kohe ära,et tuttav 03.traksid tulid tolle päeva õhtul.Sisse ja välja saada on tõesti keeruline:D
masuurik
Plaanis sellised asjad ette soetada.GOlf II omad ,aga ladale teeb ümber.
[Muudetud: 2-7-2009 zigulimasuurik]
5
55988888
Autod: KIA Sportage, KIA Pregio, Mazda 121, Niva 2121
Postitus Postitas 55988888 »
valged kellad 2121=2106=2103 jaoks saab siit>
http://fota.mota.ru/albums/c4df12a75701 ... 07cec9d00/
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: 55988888
Praegused ei ole piisavalt valged? :puzzled
masuurik
mis neist kelladest vahetada vaja?? TULED tulevad uued ju.
Kolmapäeval tulevad clearglass tuled + uued
poolassid ,simmerid ,tikkpoldid.
[Muudetud: 6-7-2009 zigulimasuurik]
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kolmapäeval tulevad .... uued poolassid ,simmerid ,tikkpoldid ,torukolle tulekul.
Et kisub vägisi rajale tagasi varsti? :rolleyes
masuurik
Ohhjahh..loodan,et selle autoga ei lähe nagu tavaliselt...esialgu ilge tjuuning nagu noorematel ikka...hiljem mootor ja rada...ajame võimsusi taga.üritan hoida kiire pühapäeva ja aegajalt rajaautona siis.sügisel võiks osta uue kere ning katsuda ehitada midagi analoogset nagu sul ja zaikul.--vedrus ja veermik iseenesest valmis,mugav sõiduasend rajaks samuti ja ega mootor oleks üpriks väle ,kui auto poleks 200kg raskem kui org sigull.
dfg
Postitus Postitas dfg »
kena masin ja eriti kena avatar, edu edaspidiseks!
enne kui auto tühjaks viskasin sõitsin raplas 57 aega. kerge autoga pole alla 59 saanud :D
Mina see-eest sõitsin Pärnus 1:12,49 ning 1:12,54 üksi ning koos ca 70kg'se sõbraga 1:14,9
masuurik
Täna sain valmis uued poolteljed koos uute poltidega.uued poldid kõvema liimiga ning tagant keevitatud kontramutter veel juurde.Eelmised tikud kruvisid end lahti ja sõid keermed ära,nii et lõpuks korjasin polte teepealt kokku.Uued sillasimmerid-tihendid ka .
Tuled käes.läheb aretamiseks-clearglass siis.
tann
Postitus Postitas tann »
siis sul vedanud,et pole pidanud vaatama kuda ratas autost mööda jookseb:d
mats maalt:D
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
väga ilusad asjad need uued tuled. :P
kui palju sa täpsemalt ringi pead tegema? loodetavasti kinnituste teema ainult..
tee töökäigust mingisugune päevik ka :)
Lujaa laatua Lada :)
masuurik
Olgu ..mõtlesin küll,sest ehk keegi teine ka soovib panna.Tuli käib 3 kruviga plaadi küljest lahti.Kere küljest tuleb ära võtta vana tuli koos ümbris rõngaga.Tühjale kopsikule tuleb mingid kinnitused külge keevitada,et siis sinna tuli külge keerata.Peab jääma ka regullitav.Golfi tuli täiesti sileda ja läbipaistva klaasiga....sellest ka nimi...CLEAR glass.Mõõtude diameetri vahe on ligi 6 mm.Peos tundub omajagu ikka suurem.Eks hakkab nädalavahetusel vaatama.Pooltelgede vahetus hetkel olulisem.
Mu arust golfi tuli saab kinnitada originaal Lada rõngaga, ainult pikemaid polte vaja. Küsi Tartsi käest täpsemalt, tal ka golf2 tuled.
[Muudetud: 8/7/2009 viaccess]
masuurik
Täitsa võib olla nii...kas too 3 kruviga kinnitusrõngas siis peaks mahtuma ümber golfi rõnga? ei usu ...liiga suur mõõtude vahe tundub:puzzled
masuurik
plaane siis uusi tekkind...Kuna tuled vahetatud,siis bi-xenonid uued,tuuralumiinium/titaan põhjakaitse kuna auto megamadala ja on probleeme tekkind kliirensiga,mootorimodifikatsioonid-kange nukk,kolle ka võibolla esialgu.
kaspar
Autod: Z
Postitus Postitas kaspar »
Mitu cm maast esilisa on? ja mitu cm on maast karteripõhi?
https://www.rsparts.ee - Võidusõidu ja performance osad
