2101, Valdz - Kopikas Racing, 1971
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Mõlemad nii rihmaratas kui hooratas jälle lahti. Probleem on kuskil mujal kui see otsaratas tugevam teha. Tartsul käib sama otsarattaga ilusti 8000+ rpmi. Ning seekord on ka pöörlev mass tasakaalustatud.
Midagi on ikkagi tagantotsas paigast ära. :(
käigukasti asukoht vaheplaadiga ebaõnnestunud?
peab ikka korralik vibra sisse tulema, et lahti murrab asjad...
ei imesta kui selline asi saaled ka õhtale keerab suht kiirelt...
Valdz
Aasta Projekt
Kardan sama asja. Kuigi on mõõdetud mitmeid kordi üle.
Rääkisin Silveriga ja ta teeb spets silindri mis täpselt samas kaelamõõdus mis väntvõll. Selle tõmbab raamipakkudega eelmisse mootoriblokki ja ots jookseb käigukastist läbi. Sellega saab veel kontrollida kas on kindlasti mõlemad tsentrid paigas. Praegu otsingi chevy th-350 kasti korpust mida saaks mõõtmistel kasutada.
Saaled vaatasime eelmine kord üle. Olid ok. Jõud on seal ikka päris suured, eriti arvestades seda et suudab ka otsaratta lahti murda.
vrcr
Autod: lada vaz 21011
Postitus Postitas vrcr »
mis autoga toimub ? Kas see hooaeg rajale jõuate?
[ kasutaja Pless on kuskilt minu vana vana joonistuse ülesse laidnud :D ]
arenev tavotiööbi
Pless
Postitus Postitas Pless »
[ kasutaja Pless on kuskilt minu vana vana joonistuse ülesse laidnud :D ] [/quote]
Kui see sinu tehtud siis tänan sind
Valdz
Aasta Projekt
Algselt postitas: vrcr
Auto siis jälle laiali võetud, seekord siis kaks 12.9 tugevusega polti puruks murdnud hooratta küljest.
Kõik vajalikud asjad nüüd Silver7'me käes Põltsamaal, ta teeb spets rakised ja mõõdab võllide tsentrid veelkord üle. Kui vea üles leiame siis proovime veel augusti lõpus EMV viimasel etapil osaleda.
Väga kihvt pilt. :D
Pless on ka Kopikas Racing Team'i liige.
vrcr
äkki tahate pilti kasutada oma tiimil? kui on soovi võin originaal pildi saata mingitpidi :D VÕi lausa uue ja ehta kopikasraceingu pildi teha:D
arenev tavotiööbi
Valdz
Aasta Projekt
Kui saad oleks huvitatud küll selle pildi hea resolutsiooniga scannist. Photoshopiks pärast ruudulise lehe maha, ning paneks kodulehele üles. :D
Pless
ilus pilt on jah ainuke asi et võiks olla õigetes värvides:D
vrcr
Pildi joonistasin siis kui kopikas polnud pahteldusse veel jõudnudgi:D Uurin võimalusi skannimiseks ja üritan siis toimetada Tiimini seda kuidagi.l
arenev tavotiööbi
Valdz
Aasta Projekt
Viga on leitud , käigukasti võlli tsenter ja hooratta tsenter olid 0.5mm mööda üksteisest, ning turbiin oli ka tasakaalust väljas. Silver7 parandas kiiresti vea ning Tartus tasakaalustati turbiin. Sain neljapäeval vaheplaadi ja enamus muid tükke kätte, ning lappasime kiiresti masina kokku. Tööle saime reede õhtul, tegime ühe proovi kohapeal kuni 7000rpm'i ning sädemeid kuskilt näha ei olnud. Ajasime kähku Kopika treilale ja läksime Ladaklubi SummerCamp'ile. Seal sõitsime reede õhtul ringi ning mingeid anomaaliaid ei esinenud.
Laupäeval tegin ühe 400m sõidu. Turbiin suudab stallida selle mootoriga vaid 2000 pööret, et algus oli minek väga lahja, boost jooksis üle 2 bar'i ning megasquirt lõi pihustid lukku (see funktsioon ise peale pandud, juhuks kui wastegate'ga peaks midagi juhtuma ja ei avane). Niiet suurematel pööretel hakkas paukuma ning kolmanda käigu keskel hakkas masin mõnusalt lappama. Lasin gaasi maha ja proovisin lõpu andurite vahelt läbi mahtuda. Tundub et kergenduse tagajärjel muutus masina käitumine ja tagant tuleb masinat madalamaks saada ning pehmemad vedrud panna.
Proovisime eile ka starti nitroga, lasin ca. 200hp düüsidest 20% stardis peale (~40-50hp). Turbiin suutis stallida ca. 3500 pööret ning start oli juba päris raju. Peale starti tuleb ka nitrot natuke peal hoida ja rõhk tuleb kohe taha.
Igatahes nüüd sõjaplaanid paigas. Tegutseme ja 22.August proovime juba häid aegu sõita.
TimmThaler
Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
Postitus Postitas TimmThaler »
seda juttu on kyll hea lugeda:) positiivne et vea kätte said:)
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Algselt postitas: Valdz
Laupäeval tegin ühe 400m sõidu. Turbiin suudab stallida selle mootoriga vaid 2000 pööret, et algus oli minek väga lahja...
Mõnel teisel oli jah veidi parem start;)Pilt
Pless
See kord läks jah nii nagu ta läks, garaazi jõudes oli veel üllatusi.
Nüüd startimisega enam probleeme ei tohiks olla, üritame mõningad vead veel ära kõrvaldada ja lootust on 22.august näha kuidas Kopikas kiiremini ja sirgemalt liigub kui campil aga seniks pöidlad pihku
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Üks pildike eilsest üritusest, Battery Race 2009:
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
kahju et alla 12 aega ei saanud
See auto peaks suutma alla 12 sõita küll kui start ideaalselt õnnestub.
Valdz
Aasta Projekt
Niih, eelmine nädal saigi asi kinnituse, et tuleb street klassi reeglitesse sisse "margipõhine käigukast".
Ehk siis praegu tundub et selle projekti võib korstnasse kirjutada. Pro Street klassis (kuhu kvalifitseeruksin) siis ~9 sekundi autod, kõrge 9 sekundini jõudmiseks oleks vaja investeerida väga palju. Kuigi teadsin et seda reeglit möeldi, tuli selle kinnitus tehnilise peakohtuniku suust paraja löögina. Kindlasti ei taha et arvataks et näed see valdz ka paras tüüp, et kui ei võida siis ei võistle. Asi pole üldse selles, võit ei olegi minu jaoks tähtis olnud, aga investeerida veel 10neid tuhandeid selleks et sõita võistlustel 2 ajasõitu ja kui läheb hästi siis saab ka ühe eliminaatori sõidu teha... Ma ei näe selles mõtet.
402m läbimine vs EEK suhe tuleb lihtsalt metsik.
Kindlasti ei süüdista ka BHRA-d selles, alakomitee teeb oma tööd ja see reegel ei ole kindlasti selleks et kopikas kellelegi ette oleks jäänud. Põhjused on kuskil mujal, lihtsalt ma jäin hammasrataste vahele.
Mis täpselt edasi saab veel ei tea, peab seedima vähe.
Indrek
natuke teises seades sõidad midagi muud - valikuid minuarvates praegu 2:
drift,
ringrada,
esimese valikuga ei tuleks vägapalju ümber ehitada, teise valikuga peaks juba rohkem investeerima sh uus nõuetele vastav mootor vms
autoralli teist liigat soovitama ei hakka, kuigi ka see oleks variant :)
peaasi, et püssi nurka ei viska!
[Muudetud: 2-11-2009 olaaf]
Valdz
Aasta Projekt
Sallu kutsus ka juba drifti sõitma.Sander ja Reigo ka väänavad siin käsi. Aga pole seda driftimist hinges, ei oska külg ees sõita :) Eks küll ka vast õpiks selle ära, aga ei julgeks Tarsule otsagi vaadata kui esimene kord tünnis ära käidud :spin
Liiga spetsiifiliselt ehitatud auto lihtsalt, eriti kerge/odav ümber ehitada pole millekski muuks.
Praegu ainuke karikas ka mis võidetud see aasta on tjuuning näituselt, dümm vaja veel sisse panna siis täispauk :rolleyes
[Muudetud: 2/11/2009 Valdz]
