2101 Jonx 1972 "Müüdud"
Suletud
grimes
Postitus Postitas grimes »
Vaststan natuke kuna ise tean kah selle pigimati kohta.
Kahel pool peaks kile olema. Jahedamas kohas hoiad. Ja siis tuleb kile ilusti maha. Muidu sooja käes kile suht kinni. Siis võtad sealt poolt kile maha millega põranda külge paned. Siis asetad ta kohta. Ja lased kuumapuhuriga peale kui soe siis surud ilusti kõik kinni nii nagu peab :) Ja nii ta käibgi
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
See katusekatte rull kaalus mul üle 50 kg. Tükk tegu oli et seda autosse tirida. Maksis rull 450 krooni. Rullis 15 m2(ruutmeetrit). Minul ka enamus rulli veel alles. Sellega saab ühesõnaga terve auto ära teha. Esiustes on nikesound bituumen matt mille pakk maksab mingi 350 krooni ja seal sees neli plaati suuruses 40x50 cm.
Selle katusekatte materjali kinnitasin leeklambiga. Matile algul kuuma ja siis see kile sulas ka seal ära ja sulav tõrv kleebib pleki külge.
[Muudetud: 4-4-2007 Jonx666]
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
mina värviksin kah iluvõre taguse pleki mustaks, ja paneks ette golf 2 musta ristiga sileda klaasiga tuled :)
u
uki
Postitus Postitas uki »
Mina soovitaksin otsida kusagilt enne tavalised Golf 2 esituled ja vaadata, kas saab neid sinna ette aretada, kuna need smoked ristiga tuled maksavad ikka suht palju (1400.- vist oli). Golfil kinnituvad esituled veidi teisiti, kui sigullil, võib-olla ei annagi külge aretada neid?
y
yellowboost
Postitus Postitas yellowboost »
Algselt postitas: Uki
Saab ikka aretada. Kasutaja Berg vast oskab paremini seletada ;)
CozmonauT
kas linkideta esiustele tulevad 05/07 pikad klaasid ? või ikka ka koos kolmnurkadega ?
Jonx
Algselt postitas: CozmonauT
Seda akende asja ma mõtlen veel.. Yha rohkem meeldib see kolmnurk seal akna sees. Võimalik et ei vahetagi neid klaase välja.
Täna sain lõpule ka pigimati paigaldusega. St matt sai otsa. 15 m2 ja pea 60 kg.Pilt
Jonx
Tagant jäi veel pooleli. Pildil ka veel elektriline akna tõstuk mis kuidagi ei taha ukse sisse ära mahtuda :(Pilt
Jonx
Paigaldasin, st sobitasin paika ka bmw armatuuri. Vedasin ära soojendus radika ja ventilatsiooni trossid. Nyyd tuleb hakata näidikute sisu vahetama, kuna bmw-l spidomeeter mitte trossi vaid juhtmetega.Pilt
Jonx
Armatuur ei ole veel täiesti kinnipandud kuna ootab nahatamisele minekut. Praegu lihtsalt sobivus test ja sobib väga hästi :) Ise olen rahul, kindlasti ka tuleb kriitikat, aga see on see mis edasi viibPilt
Vaz2103
Autod: vaz2103, vaz21063,vaz21013,vaz2108
Postitus Postitas Vaz2103 »
Kas armatuur käigukangi segama ei jää ja kas tuleb ka keskkonsool või jääb allapoole tühjus?
ando
Postitus Postitas ando »
Ega armatuur uste kinnipanekul inetult aknast paistma ei jäänud? Need külgmised tuulutusavad armatuuril võid vast kinni panna, neid ei peaks sul vaja minema. Süütevõtme keermine on küll hetkel raskendatud vist :lol .
sebi siis sellised kellad millel tahomeeter ka on :)
looda, et sa käigukasti vahetama ei pea hakkama - praeguse seisuga pead pärast lõikuma hakkama katteid..
muidu ilus, lilleline :)
ventilatsioon külgakendele vea kindlasti!!! jube hea niiske ilmaga sõita.
süütelukust loobu hoopis või paigalda see kuskile armatuuri.. jääb seffim ka :)
sinna rooli juurde ära küll pane seda.
[Muudetud: 8-4-2007 olaaf]
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Ma vaatan, et keskkonsool tuleb käigukangile jube lähedale?
Jonx
Bmw keskkonsool ei mahu jah kuidagi. Käigukang esimese ja kolmanda ning viienda käiguga suht lähedal armatuurile, aga õnneks midagi lõikama ei pea. Pildil praegu ta lahtiselt, hiljem panin selle kinni. Ei jää kuskilt külgedelt akendest paistma, soojendusventika torud veetud ka küljeklaasidele. Keskkonsooli pean ise ehitama. Sest olemas ka scorpa keskkonsool koos käe toega, kuid see jääb liiga nõrk ja armetu. Kui kellegil huvi siis võib scorpa konsoolile pakkumise teha. Süüteluku kavatsesin üldse ära kaotada ja panna asja nupust tööle. Oleks lüliti kust saad süüte sisse ja siis nupp mis all hoides võtab starteri järgi
GhostRider
käigukangi varre teed sellise S kujulise (nagu vene veoautodel) ilusast kroomitud materjalist, ja käigukangi nupuks paned kroomitud pealuu:D [minu visioon]
pigimati pane tagumistele ratta koobastele ka, kui kruusa või lahtise killustiku peal sõidad siis on ränk hääl, kui koopad "summutamata"
[Muudetud: 8-4-2007 GhostRider]
[Muudetud: 9-4-2007 GhostRider]
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Segane mees...seda muidugi heas mõttes :)
kj
Postitus Postitas kj »
käigukangi natuke modida ( vars sirgeks ja lühikeseks, ilus kate) ja keskkonsool ehitada...
kas ventilatsiooni nuppudega ei tule probleeme, need sobivad?
väga kena auto tuleb sellest igatahes..:) edu ;)
edit: minu arust seda nahka polekski vaja sinna peale, isegi kena :) heli peale oled ka mõelnud, et mis ja kuidas ?
[Muudetud: 8-4-2007 kj]
grimes
Jube hea teema. Alati meeldib lugeda ja vaadata. Sest huvitavad ideed kõik jne.
Mis kui armatuuri katad nahaga. Siis tuleb sisu nahaga mitte karvaga nagu mõtlesid ? ;)
Kuidas sa präägu pigimatti paigaldasid kinni. Ise ei leidnud enda kuuma puhurit ülesse ja fööniga ei saa kah eriti. Nüüd suur jama sellega. Leeklambid kah ei tööta. Ja nendega veits halb kh. Mõtlesin et ostan poest sellise väikese palooniga et sellega saab ehk. Kas sa kuumutasid siis pigimatti kui väljas või paigutatuna juba. Ise eelmine kord siis kui paigal juba.
Kui hästi läheb ja kui tahad võin uurida ehk leian sellise spidomeetri tahhomeetriga. Ühe leidsin aga see väljas seisnud. Ei tea kuidas funkab. Nii vist saaks kui võtaks ainult selle tahhoka süsteemi ja paneks kella asemele ;)
Jonx
Ventilatsiooni nupud ei valmistanud probleemi, proovisin ja töötab ilusti. Helitehnika ei ole prioriteetide nimistus esikohal. Kõigepealt välimus, siis sisemus, siis mootor ja siis alles heli tehnika kallale. Ilma nahata on see armatuur külm ja ka seal on kaks pragu mis pole küll suured kuid ikkagi riivavad silma.
Pigimati paigaldasin leeklambiga. Kuumapuhuriga jäingi seda sulatama. Poes müüdav gaasilamp ei anna ka head tulemust, proovisin ka selle järgi. Ise kasutasin suurt ja vana vene päritolu leeklampi. Sai igakord ikka kõvasti jamatud, et see tööle läheks. Bensiini kulus ka ikka pea 8 liitrt. Aga kuumutab hästi. Matid sulatasin väljas pehmeks. Siis kinnastega nurkadest kinni ja siis autosse sisse. Suuri tükke ei saanud ka hästi panna. Osa matti jõudis juba ära jahtuda ja ei tahtud enam pleki külge haakuda.
Kas bemmile on olemas üldse trossiga spidokat nagu ladadel? Ise plaanisin sinna kelladeplokki sisse sobitada 06 spidoka ja tahoka.
Suletud
