2108, m6mm, Rallikross
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
artiklist leiate lühikokkuvõtte :cool:
http://www.rally.ee/?a=a009&b=8811
foto - Pille Russi
Tubli poiss! :)
m6mm
Eile sai TKTK-s rullidel käidud. Tulemus jäi Liguri stendile kõvasti alla!? Ei usu eriti, et see suur erinevus graafikutes on mootori nn kulumises, pigem stendide erinevuses. Aga auto tundub hetkel väga hea ja ootan huviga järgmist rallikrossi etappi järgmisel laupäeval. Täna avastasin, et roolilati kinnituste ümbrus on pragusi täis mis tuleb kindlasti ennem ära keevitada! Lisaks sain täna roolivõimu kätte. Selle paigaldamine Põltsamaa etapiks sõltub rohkem sellest, et kas keegi suudab selle ON-OFF režiimis alles jäänud nädalaga tööle panna?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Aga milline oli mootori toitesüsteem siis kui auto Liguri stendis käis? Praegu sul peal ju parendatud originaal karburaator. Aga graafik on ilus ühtlane ju :D
Ahsoo või sama karburaator oli peal. Nujah... vähemalt on graafik ilus sirge :D
m6mm
Põltsamaal käidud ja täitsin oma esimese eesmärgi sellel hooajal. Seekord pidas tehnika 90% ulatuses lõpuni vastu ja tasuks oli jõudmine A-finaali.
Kvalifikatsiooni järel olin viies kümnest konkurendist. Eelsõdud andsid mulle kuuenda koha, mis omakorda tähendas B-finaali esimest stardirivi (B-finaalist saab A-finaali ainult selle võitja). B-finaaliks oli jälle hakanud minu autot tugevalt vaevama seesama bensiini probleem mis oli ka Laitses. Õnneks starti see ei seganud ja mul õnnestus nii start kui kogu B-finaal võita http://www.youtube.com/watch?v=Kj_Ngz2l ... re=related
A-finaali sain viimase ehk kuuenda asetuse, start oli mul jälle hea ja ma tõusin esimeses kurvis neljandaks, kuid siis hakkas juhtuma. Teise pikka kurvi läksime kolmekesi kõrvuti üksteise vastas, mis lõppes sellega, et mina ja üks konkurent raja äärde sõlme jäime. Mõne hetkega sain sealt küll minema kuid bensiini mure oli selleks hetkeks juba nii suur, et auto liikus suht vaevaliselt seega otsustasin teisel ringil rajalt maha tulla, sellel hetkel olin veel viiendal kohal. Seega see võistlus lõppes minu jaoks igati korraliku kuuenda kohaga!
Päeva kokku võtteks võib kindlasti rahule jääda! Eriti hea meel on uue käigukasti üle, mis on minu stardid väga konkurentsi võimeliseks teinud. Lisaks on vähenud kaotus klassi liidrile iga võistluse järel. Auto sai küll pea igalt poolt korralikult muljuda, kuid asja positiivne pool on see, et rahvale selline armutu võitlus kohtade eest rajal meeldis!!!
Abikaasa kuulis raja ääres kuidas üks väike pois minu sõidu ajal oma isale rääkis, et tema on selle punase auto poolt :D , nii et fänne ka juba tekib:)
http://www.rally.ee/?a=a030&b=2212
phpE7ynzd
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
sul see minu kütusepump veel peal?
m6mm
Nii, laupäeval toimub Laitses rallikrossi 4.etapp. Kusjuures seekord sõidetakse vastupidises suunas, mis peaks natuke kaarte segama. Eile sai autol veel teist karpat proovitud, see Liguri oma oli selgelt parem, aga teine mille koostas Olaaf Francele, töötas täiesti rahuldavalt. Lihtsalt kui tekib jälle see kütuse mure, saab teise karpa kohe peale visata! Lisaks tegin aku laadimise lihtsamaks, panin pistiku salongi, enam ei ole vaja aku katet maha kiskuda peale igat sõitu.
Lisaks avastasin, et uus bensiinipump ei jõua bensiini ülesse tõmmata kui trass tühi on?! Seega peab uue pumba hankima:(.
Seekord peaks mulle Laitsesse abivägi saabuma Elvast, eesotsas sveno-ga!
Peale sõitude on Lada huvilistel võimalik näha tõelisi maiuspalasi ehk "puškasi" http://www.rallikross.ee/wordpress/?p=2115
Võin Sulle laenata elektrilist pumpa kaasa võtta. Minumäletamist oli tõmbepump, ehk paigaldatakse mootoriruumi poole. Hyco toode ja vormelitel on siiani kõik Webberid ära toitnud.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Jah. Seekord mina toetama tulla ei saa. Kahju iseenesest, et asjad kattuvad. Tahaks ikka näha, et kõik toimib. Aga edu teile ja loodame et toitesüsteemiga seekord muresid ei teki.
liguri poolt tehtud karpal on lõõrid suuremaks uuristatud ja düüsid palju suuremad.
frantse vanal karpal panin asjad lihtsalt paika - mingi jutt oli, et peab tänaval sõita kannatama.
m6mm
http://www.rally.ee/?a=a009&b=8874
Väike täpsustus Ladaklubiliste poolsest abist - pean silmas Eltsi ja Priidicut. Kodanik svensost oli kahjuks "abi" ainult poole kasti õlle ära joomisest ja purjus seltskonna kaasa toomises (va üks, kes tõesti ka üht-teist aitas).
http://www.youtube.com/watch?v=zNcOvcrRFKE
Mis selle bensupumbaga juhtus?
Andis saba see pump?
m6mm
PuZuP kirjutas:Mis selle bensupumbaga juhtus?
Sinu pump töötab hästi ei jõudnud veel ära vahetada.
Üsna raske käkerdamine jah seal videos :(
Näppasin ühe kaadri.
Jõudsid lahata ka juba seisu, või on see veel ees?
Õnneks sul uksed tiivad olemas teiselt kerelt.. ja tühjaks lõikamisega mina ennast vaevama ei hakkaks, selle spordiala juures..
m6mm
Auto oli juba sirge ja värvitud nädal peale tivolit;). Täna vaatasin värsket Ruudulippu saadet ja kuramus küll, peab hakkama kähku uut mootori alumist poolt ehitama:D!
http://www.youtube.com/watch?v=3k2vcd6t ... r_embedded
toi
Autod: samara voyager civic ja veel mõned
Postitus Postitas toi »
Pole hullu,minu diisel suitseb hommikuti sama moodi:lol
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Kui jõuan, siis üritan kohal olla, aga kahjuks on jällegi üsna tihe nädalavahetus. Samas kui keegi näiteks laupäeval Jõgevalt sinna poole liigub, andku teada. Saame äkki kuidagi ühilduda.
Imre auto on piisavas seisukorras et rajale tulla. Sellest Laitse lennust olid silla reguleeringus küll probleemid, aga Imre sai vist asja enam vähem paika. Eks räägib täpsemalt ise, aga kohal ta on.
m6mm
Kokkujooks oli 2cm lahku mõlemad viimased sõidud Laitses. Tõenäoliselt oligi selles probleem, et minu sõit nii rabe oli lõpuks. Aga auto on jah põhimõtteliselt valmis. Tahaks veel natuke sõita ja karpat mudida, viimane kord kui autot käivitasin oli hing kuidagi kinni, aga samas võis ka mootor külm olla!?
Teadaolevalt peaks veel tulema france ja hendu!
m6mm
Nii, autokolonn on pakitud, hommikul Põltsamaale.
Kes soovib, saab jälgida Põltsamaal toimuvat reaalajas siit http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=708779
