Kuidas saab karteri põhja alt ära võtta?
Nimelt hakkab mul vahepeal õli rõhu tuli põlema ja seda eriti sooja mootoriga ja nüüd mõtlesin siis et vaatan mis jama karteris on et äkki on üli võttur umbes aga tekkis küsimus kas siis kui karteri bõhja alt ära võtta kas siis peab lihtsalt padjad lahti laskma või siis käigukasti kah otsast ää võtma.
            ttuhajuhe
- Autod: Auto puudub
Et karteri põhi alt kätte saada on vaja keerata jägaja poolne mootori padi alt natuke lahti ja ülevalt päris lahti ehk mutter ära otsast.siis tuleb tõsta tungrauaga sidurikojast mootor üles.Mootor tõuseb jägaja poolsest padjast ülevalt lahti ja siis on võimalk põhi alt kätte saada.Väntvõll on vaja just keerata risti aga mitte üss.i.
Aga kui ikka seda õlirõhku ei ole ka normaalsetel tühikäigu pööretel,ei aita see põhja alt ära kiskumine ka midagi.Muidugi võib proovida lihtsalt uute saalede panemine nii raami kui ka kepsu.Kuid võib ka olla tühi üritus.
Ühesõnaga on mootor kulunud.
56506878
