Tere
Probleem selline et kojamehed ei taha tööle hakata. Mootor töötab( aku peal testisin), kuid lülitist ei taha minna mitte kuidagi. Pistiku klemmid puhastasin ära, kaitsmed läbi pole...
Kas keegi oskab pakkuda mis võib veaks olla? Relee? Kus asub üldse relee?
21013 kojamehed ei tööta
Kuigi puhastasid pistikud, võiksid igaks juhuks kontrollida lüliti korrasolekut. Piisab sellest, kui veendud, et lülitatud asendis on juhtivus ning vastupidisel juhul mitte.
Kui lüliti on korras, siis järgmiseks relee: https://e-a.d-cd.net/bf9ce28s-960.jpg
Joonisel on see nr 31.
Relee puhul võiksid puhastada sisendklemmid ja kontrollida samuti juhtivust releesse saabuvate juhtmete näol. Kui kõik on OK, siis on relee vigane.
