Õli imbub välja
Õli imbub välja
kardaanikalle
Õli imbub välja
Postitus Postitas kardaanikalle »
2101 mis on natuke üle 100000 sõitnud.
Mure selle4s, et õli kaob karterist.
Väljastpoolt on näha, et õli imbub välja iga võimaliku tihendi (karter plokikaas) vahelt ja ka küünalde juurest.
Auto kiirus on hea ja võimu ple ka grammigi vähemaks jäänud.M;is kryt viga võib olla?
ÜKS ASI VEEL. TAHM ON 2800 (see ple normaalne)
sass85
Postitus Postitas sass85 »
vahet need kõik võimalikud tihendid siis ära
ma arvan nii:)
kardaanikalle
Njah
Tihendid võib ju vahetada aga mis krt küünaldega saab. Seal ju tihendeid ple
Algselt postitas: kardaanikalle
...Mis krt viga võib olla?...
Vanade tihendite asendamine uutega annab enamasti rahuldava tulemuse...
Edit: krt Sass jõudis ette... :lol
kontrolli, et küünlad oleksid korralikult kinni...
Ja veel, et asi ei pruugi olla küünaldes, vaid klapikambri kaane tihendis...kui sealt läbi tuleb õli, siis lõpuks valgub ka küünalde peale ning võib jääda visuaalne effekt, et küünalde vahelt tileb õli läbi...
ats007
Postitus Postitas ats007 »
Äkki on karteris surve sees. Sel puhul hakkab ka igast võimalikust kohast õli välja immitsema. Aga võib-olla on ka tihendid "ära väsinud".
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Võib olla ka nii, et karteris surve sees ja karteri tuulutus "kinni" st. si**a täis. Endal on see karterituulutuse voolik õhufiltri kopsiku küljest ära võetud ning kunagi vajus see voolik ära nii, et gaasid sealt enam välja ei tulnud ja siis hakkas karteritihendi vahelt õli tulema.
kardaanikalle
Njah
Endal sama asi tehtud. Ei aita miskit
kas õlipüüdja on karteri tuulutuse torus puhas. kui see umistub siis tekkib surve karterisse
kardaanikalle
Njah
Tuulutuse torust on kõik sõelad ja muu nänn välja visatud, kuid abi ei miskit
b
burner
Postitus Postitas burner »
sa keera küünlad maha, puhasta korralikult ära ja keera peale tagasi. siis sõida nats ja keera jälle maha. kui nüüd jälle tahmane on, siis on probleem.
tihendid tasub ära küll vahetada!
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
klapisääretihendid vaheta ära siis vaheta klapikambri kaane tihend ,pinguta plokikaas, karteritihend vaheta ära ,kui viitsimist on võiksid veel mõned tihendid vahetada ja ka simmerlingid . karteri tuulutus keera 13 võtmega lahti ja kaku sealt see tavoti taoline löga välja endal oli 93 000 sõitnud 03 mootor ja siis kah löga nii täis . siis võta mingi lapp ja nühi mootor puhtaks ( tee mootori pesu ) ning sõida edasi .
