K: kuidas saab kardaaniristi kätte
Kuidas saab kardaaniristid kätte?
- zajetz
vana saab väga lihtsalt lahti. igas otsa süvendis on splint.mille pead eemaldama. siis oltsid sellise toru või asja (mina kasutasin padrunit), mis lähex täpselt sinna sisse ja jõu pind jääks ainult äärtesse (muidu lööd selle kupli puruks). Kardaan peab olema muidugi tugeva pinna peal, et ees ära ei liigux.kui oled ühest otsast sisse selle risti löönud siis teisepoolt peab see kuppel natuke välja tulema ,ning tõmbad kupli mahasiis saad siis saad keerata kardaaniristi selisesse asendisse et ta tule ühest kardaani poolest välja. ja siis teise poolega sama ooper. Muidugi on targem alati uus kardaani rist panna kui seda hiuljem vahetama hakata.
Ma loodan et saate aru.
kui muidu ei saa siis võin sul selle töö ära ka teha
Mind õpetati nii, et võtad kõigepealt splindi eest ära ja siis hakkad haamriga kardaani hargi ühele küljele (kupli kõrvale) koputama. Koputad niikaua, kuni kuppel käes. Teise poolega sama lugu. Mina sain nad küll nii üsna lihtsalt kätte.
Tagasi pannes tuleks jah mingit toru meetodit kasutada.
Endal kah see töö ees ootamas. Sai uus (vana) auto ostetud, aga kohalt minekul on kõlks sees.
pisut OT küll aga: soovitan teil uue kardaaniristi osta sellise, millel on määrdenippel küljes. vene "eluaegse" määrdega kardaaniristid kipuvad muidu ikkagi kuivale jääma ja enneaegselt õhtule minema, määrdenipliga lükkad seda tavotti aga vahele ja sõidad muretult
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kõige lihtsam variant Antsu pakutud et hakkad ühte kardaani poolt taguma vasaraga, siis inertsiga lööb kaane välja. Umbes nagu kirve varre kinni löömise efekt, et justkul "valest" otsast peab lööma. Samas selliselt tehes lendavad enamasti kaane sees olevad pulgad minema, nii et sama risti tagasi panna pisut jama. Seepärast tasuks 100 EEK investeerida ja uus rist ka panna. Kui määrdenipliga risti saad (või lased teha) siis kord aastas pritsiga all käia ja ristid kestavad tunduvalt kauem, kui tavalised.
NB! enne lahti võtmist märgista kindlasti kardaan ära, et sama pidi kokku paned, muidu võib laulma hakata.
