Salongi sattunud õli
privileeg
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas privileeg »
Tervist.
Tekkis huvi oma Lada 2103'l (1974) ära vahetada põrandavaip ning muu vananenud "mööbel".
Teadsin juba enne, et põrand on roostes, kuid et nii hullult poleks osanud arvata. Lisaks on kõrvalistuja vaiba all kahtlaselt palju õli, kõik on nagu läbi ligunenud. Soetasin auto eelmine talv ning sellega seoses pole jõudnud veel midagi korralikult korda teha.
Oskate ehk võhikule öelda, millest see tingitud on, ning kuidas peaks edasi tegutsema, et seda ära hoida ? Ning kas oleks võimalik, ning kuidas, seda roostet korralikult eemaldada, ning kuidas edasi käituda, et seda ära hoida ? Lisan ka pildid : http://fotoalbum.ee/photos/patarei/sets/1444133
Olukord on tõesti kohutav :D
Aitäh abi eest !
Fortran
Autod: VAZ 21013
Postitus Postitas Fortran »
Suure tõenäosusega on vaibaalune määrdunud õliga "kolmanda partei" kaudu. Ei ole reaalne, et õli on sinna sattunud mingisuguse lekke tõttu. Ükski torustik/anum ei ole paigaldatud selliselt, et selline efekt tekkida saaks. Vesi/mustus/jahutusvedelik on teine asi - see võib küll salongivaiba alla sattuda. Suure tõenäosusega oli tegu eelmise omaniku tahtliku või tahtmatu aktiga.
Ilmselt tänu õlile on seal ka metalli veel alles.
Mitte midagi kohutavat ma piltidel küll ei näe, üle keskmise heas korras juhi jalgealune on - suuri auke pildil näha pole.
Kohutav oleks asi siis kui poleks enam sisemist karpi ega kardaani tunneli alumist äärt ja jalad oleks läbi põhja.
Edasised tegevused:
1. kogu salongi liikuv inventar välja (istmed, vaibad, matid..)
2. kogu lahtine pigi eemaldada, ning põrand lahtisest traatkettaga puhastada (armatuuri ja esiklaasi katad enne mingi riidega kinni..)
3. kui vaja siis keevitada, kui mitte siis roostesurm (buvanool näiteks) peale seda korralik pinnapuhastus+ krunt+värv+kaitsevaha/mastiks+harjasmatt+põrandavaip et vaip poleks enam otse vastu põhja..
kui põhjas otseselt auke pole, mina keevitama ja põhja hooga vahetama ei hakkaks...
privileeg
Autod: Vaz 2103
Suured tänud vastuste eest !
Tänud olaaf selgitamast, mis edasi tuleks teha. Asun kindlasti asja kallale. Ise arvasin tõesti, et on hull, kuid läbi ei vaju, järelikult ei ole tõesti kohutav. Suur tänu info eest !
