Nukkvõllide kraadide arvestamine?
kkarel
- Autod: krossi 01
Tervist.
Mõõtsin oma auto nukkvõlli kraade, rääkisin tuttavaga nukkvõllidest ja harisin end raamatuid lugedes. Igatahes pilt on ebaselge, sest erinevate nukkvõllide võrdlemiseks on natuke infot puudu.
Nimelt kuidas on arvestatud vene nukkvõllide faasid? Kas faasi algust/lõppu hakatakse arvestama normaalse klapivahega ja alates sellest hetkest, kui klapi liikumine on tuvastatav? Ehk siis alates a´la 0,01mm klapitõusust? Või siis on mingi kindel kokkulepitud mõõt? Näiteks USA-s on nukkvõllide faasid antud valdavalt 0,050 tolli klapitõusul ja Euroopas 1,0mm klapitõusul.
Kuidas on arvestatud näiteks selle nukkvõlli faasid?:
http://tuningsport.ru/catalog/valy-rasp ... tonec-178/
Kas selle nukkvõlli faasid on arvestatud 0,30mm klapivahega ja alates klapi liikuma hakkamisest? või siis hoopis 0,30mm klapitõusust?
Minu vene keel on nagu ta on ja see lause jääb arusaamatuks: "Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм."
Kuidas on arvestatud standard nukkvõllide faasid?
(Faasid näidatud klapivahe 0,3mm korral)
Ja Nuzhdini nukkidel peaks olema hetkest, kui hakkab nookurit kergitama.
reaalselt alla 0,18 külmalt vahe panna pole soovitav - tootja ise soovitab 0,20
NB!!! H 11,2 markeeringuga liigub turul ka Estonets-M nukkvõlli mis on sl tõusuga 11,45 - ja see ei käi tavalisel plokikaanel ringi...
N andmetel 268*
N andmetel 268*
kkarel
- Autod: krossi 01
Tänan selle info eest. Oskad äkki rääkida ka klapivahest ja klapiajami geomeetriast? Milline klapivahe oleks sobilik kasutada sportlikuma nukkvõlliga? Mul paistab nookurite järgi, et nukkvõll ei jookse ka päris nookuri kumerpinna keskelt. Ilmselt vajaks nukkvõlli raam madalamaks freesimist.
Kunagi leidsin mingi vene lehekülje, kus oli klapiajami geomeetriast ja klapivedrudest pikemalt juttu, aga aeg on selle kuidagi bookmarkidest kustutanud...
miski pilt siin:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/files.ph ... 5&aid=5784
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
Viidatud võll tahab kindlasti koja freesimist, kuna baas 28mm (STD 30.5)
lisaks võiks STD vedrude korral kasutada ka durAl/Ti taldrikuid.
Sport nukkasid oleme pannud SL 0.15 ja VL 0.18-0.20ga ning jälgima peab konkreetsed nookurit mida kasutad, et kuhu selle faas nukiga võrreldes jääb.
Venemaa asjadega on üks reegel, et reeglit ei ole - koguaeg tuleb teha vastavalt juppidele mis käes on - piltlikult öeldes. Eri firmad annavad ka oma juhise kuidas paigaldada.
