03 lähituled
03 lähituled
mMrpumpkinkiller
03 lähituled
Tekkis mõte, et ühendada 03-el tuled nii, et ka lähituledega põlevad kõik neli laternat. Mis te sellest arvate, kas on võimalik? Peale vaadates tundub, et peaks suht lihtne olema aga ei taha enne näppima hakata kui keegi kogenum on arvamust avaldanud. (Elektriga väga sinapeal ei ole)
aArvos
Ei pruugi maksta. Sõitsin Berkhofiga nii pea 4 aastat 500 km. päevas. Ka sellel on topelttuled ees. Lüliti oli vahel keskmistel küll igaks juhuks. Algul ikka lülisin välja linnades kuid mingil hetkel ununes ja pärast enam ei viitsinudki välja lülitada. Ei tülitanud keegi. Isegi topelttuledega linnaliini bussidel olen näinud sellst ühendust. Otse loomulikult on alati võimalus mõne aktiivse mendi otsa komistada aga minul seda ei juhtunud.logman kirjutas:Teha saab, aga kordusülevaatused maksad ju ise
Ei ole seal keerulist midagi. Paneks ka sinu 03-le samasuguse lüliti vahele, üks relee ning veidi juhet ja ühendamist.
mMrpumpkinkiller
Nagu ma ütlesin ei ole ma elektriga väga sinapeal ja tekkis siis küsimus(ka teisi tuleteemasid lugedes) misjaoks neid releesid vaja on? Kas ei võiks lihtsalt otse ühendada ja lüliti vahele panna?
Kas võtan lihtsalt välimistelt tuledelt lähitule juhtme ja pistan sisemise tule korpuse august sisse ja saab kohe ära ühendada või on need tuled erinevad? Isaga kunagi arutasin siis ta ütles et sigullil tuled täpselt samasugused kõik ainult pirnid erinevad. Mainin igaksjuhuks ära ka et 74 aasta auto on.
aArvos
Sul põleb see lüliti maha, koormus liialt suur. Kui sa just midagi võimsat ei pane. Selleks ongi releed tarvis. Ning ka olemasolevad juhtmed ja kaitsmeplokk ei pruugi kannatada välja topeltkoormust. Ilmselt ei kannatagi pikalt. Iseenesest pole seal midagi keerulist, veidi tegevust.
Oleneb tuledest. Minu mäletamise kohaselt olid sisemised vaid kaugtuled, kuhu käib sisse ühe niidiga H1 pesa pirn. Aga saab need ju vahetada õigete vastu.
aArvos
Niipalju lisaks veel juurde, et kangemaid 100 w pirne sisse panna ei soovita. Kui selline idee peaks tulema. 03/06 tuleklaasid ei kannata seda kuumust välja ja loigust läbi sõites lüüb klaasid mõraliseks kui põlevad tuled vett saavad. 01 tuled kannatasid küll ja ilmselt kannatab ka 05 tuli kuid need on suuremad laternad ja ei lähe nii kuumaks kui 03-06 väiksemad tuled. Omal ajal neid praguliste klaasidega 06-si nähtud küll.
mMrpumpkinkiller
Minul on nii tehtud, laternad on H4 kõik neli. Skeemi järgi on võimalik neli lähitild sisse lülitada, sab ka eraldi sisemised või välimised põlema panna. Armaturil on kaheastmeline lüliti, no ja nii edasi.
küsimusi?
P.S. Seaduse järgi lähituled - mitte üle kahe laterna, ja kaugtuled mitte üle nelja laterna.
Segane, aga vist aru saab.
küsimusi?
